000999 пишет: FastStone Image Viewer — бесплатная программа для сортировки и обработки изображений ,мне нравится . Правда не знаю ставится ли она на восьмерку... |
29.03.2014 01:34:29
Ну-у-уу.... даже не знаю....
Полгода юзаю W8, неудобно, конечно, после ХР... но, как-то, вроде приспособился. Потом отнёс бук сисадмину на работе, он мне его в "чувство" привёл. Убрал лишнее, добавил нужное... Получше стало. Привыкаю потихоньку, главное НЕ соглашаться на предлагаемое обновление до 8.1!
03.04.2014 02:01:28
Немного продолжу... с вашего позволения...
![]() Покрасил решетку и бампер... ![]() ![]() ... не понравилось! Надо делать светлее! Не катафалк же, в конце концов.... Загрунтовал и покрасил кузов, поднял выше передние крылья... примерил... ![]() ![]() ![]() ![]() Закончил возню с лебёдками: передней и задней... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сегодня вплотную занялся запаской ![]() ![]() ![]() ![]() Заодно, и бочки можно закинуть в кузовок! ![]() Как-то так вот... ![]()
28.03.2014 02:22:25
ЖЕСТЬ продолжается!
Страшная (пока....) ![]() ![]() ![]() Обратная сторона морды лица - ![]() ![]() Виселица! ![]() ![]() ![]() Пара колодок (пардон, противооткатных упоров). Вообще-то, они авиационные и в 48-м масштабе.... но здесь - как родные! ![]() Как-то так вот.... ![]()
22.03.2014 02:47:12
Они ещё только прилепленные..... Скорее всего СОТРУ нафих... есть подозрения, что лак не скроет подложку! Вроде, приваривал...
22.03.2014 02:36:36
Ха!
Думаете, сказочка умерла? ![]() Не дождётесь! ![]() ![]() В общем, чем дальше - тем страшнее.... (как и положено в любой сказке!) А продолжил я тем, что начал сначала... ВСЮ ХОДОВУЮ! Как ни пытался предусмотреть все нюансы предстоящего издевательства над "китами", то, что Ревелловские мосты для американцев не годятся для установки односкатной резины, выяснил только, когда уткнулся в эту проблему носом! Стыд и позор, товариСЧи! ![]() ![]() Чтобы поставить ОДНОСКАТНУЮ резину, надо нарастить по 1,5 СМ с каждой стороны. С учётом веса СМОЛЯНЫХ колёс, другого решения, как полностью перейти на Итал, у меня нет... Пришлось доставать из закромов заначенные Италовские литники и, скрепя сердце и скрипя зубами, срезать детали мостов и подвески! ![]() Сам себе добавил гемора, но, что немного утешает, "на ранней стадии болезни"... Ещё немного в утешение: один из Ревелловских мостов сгодился-таки для передней подвески. ![]() ![]() ![]() Пришлось повозиться с передними рессорами, чтобы убрать разницу в высоте между "мордой" и "хвостом": ![]() ![]() ![]() Как только я убил идею о рабочей подвеске, так сразу дело сдвинулось с мёртвой точки! Вот такой вот "кладбищенский" каламбур получается... ![]() Засел за пилёжку карданов. А то всё та-а-ак не хотелось с ними возиться! Оказывается, не зря... рано было! В результате непримиримой борьбы между ленью и необходимостью, возник некий "консенсус", в виде полу-рабочих (!) карданов - одна ось вращения, вместо двух: ![]() ![]() ![]() Допилил-докрасил ВСЕ колёса и запаску! Наконец-то! Покрасил мосты, карданы, примерил переднее оперение: ![]() ![]() ![]() ![]() Что-то вот такое, пока, вырисовывается... ![]() ![]() ![]() ![]() Передние крылья надо ВЫШЕ поднимать! Потихоньку начинаю "кроить" кузовок....
07.03.2014 00:22:48
"Чингачгук" припаркован в шкаПчике и пора стряхнуть пыль с "быка"...
![]() ![]() Продвижение идёт медленнее, чем ожидалось. Возникли доп. препятствия в виде незапланированной возни с дверями и капотом. Капот: несмотря на то, что я ввёл (для себя) новый термин - "контрольная лакировка" (в дополнение к "контрольной грунтовке"), тамиевский лак всё-же умудряется "утянуть" шпаклёвку внутрь стыка... ![]() ![]() Попробую, всё-таки, выровнять лаком: ![]() На крыше кабины тоже обнаружилась засада: ![]() Двери: два (!) раза проделывал цикл работ на декалях: лак - шкурка 2500 с водой - лак - шкурка 2500 с водой! Надо лакировать в ТРЕТИЙ раз! Декаль попалась толстая и, с одного раза, не удалось убрать "ступеньку"... (хотя визуально казалось, что сточил с первого раза). Правая деталь уже пошкурена второй раз, левая - ещё нет... ![]() Из, более-менее, готовых деталей - приборка и задняя лебёдка (сделал рабочей): ![]() ![]() ![]() Вот... как-то так вот... ![]() ![]()
14.02.2014 00:23:48
Использую клей для прозрачных деталей "АКАН". Аккуратно макаем зубочистку (или иглу, или ещё что, в зависимости от диаметра "стекла"), чтобы на кончике была капелька примерно нужного объёма. Можно потренироваться заранее. Ещё маленькая хитрость в том, чтобы капля НЕ висела на кончике зубочистки, а была чуть выше. Тогда можно будет регулировать "подачу" клея на декаль и формировать поверхность: поменьше-поострее или побольше-поплоще... Если начнутся косяки, можно аккуратно промакнуть насухо(да хоть уховёрткой)и попробовать снова. Удобно то, что клей (до застывания) мутный и хорошо видно что делаешь. Необходимо, до высыхания клея, зафиксировать деталь так, чтобы "застеклённая" площадь была в горизонтальном положении, во избежание сползания капли на один бок! В общем, "во всём нужна сноровка, закалка, тренировка" (с) P.S.: вот ещё пара примеров приборных досок (по той же технологии) ![]() ![]() ![]() ![]() Удачи! ded@
13.02.2014 22:53:45
Пока "брежу воспалённым сознанием",
![]() ![]() стройка немного замедлилась... ![]() Но, в перерывах и "до кучи", немного по-мелочи: во-первых, обозначил марку на радиаторе; ![]() во-вторых, "застеклил" ![]() ![]() ![]() Таким способом пользуюсь давно. Можно, например, изобразить плафоны потолочного освещения: ![]()
02.04.2014 00:24:49
33 сантиметра "дУри".....
19.02.2014 17:33:15
22.03.2014 03:24:22
17.03 -19.04 2014
Пятая Выставка в Миассе:
13.03.2014 02:47:38
За основу можно взять вот это: ![]() или Dodge Rammunition eBay в помощь... ПыСы: в крайнем случае подходящие колёса тоже можно в сети найти.... ну и пластик (с напильнЕГом) в руки... Ждём в Прихожей!
13.03.2014 00:55:41
Трофи-котлета, это, вообще-то, багги...
"...гонщики строят для участия в трофи "Котлеты" т.е. прототипы на здоровых колесах без использования заводских рам или кузовов..." (с) ![]() ![]() ![]()
05.03.2014 16:57:20
![]() ![]() Что имею на данный момент: ![]() ![]() ![]() Осталось: 1. Покрасить кабину снаружи; 2. Докрасить капот и кузов; 3. Полностью собрать в кучу салон: ![]() ![]() 4. Сделать расшивку и попробовать всё это СКЛЕИТЬ! Короче, повозиться ещё придётся.... ![]() ПыСы: кстати, а не засунуть ли мне его тоже в конкурс? По тоннажу проходит: собственная масса - 8 тонн...
