Марсианский экспедиционный робот Biped
Архив малоизвестных и нереализованных проектов., Фото,картинки,рисунки фантастической техники.
01.12.2013 23:56:21
биокибернетический гибрид R2 Speedy Hybrid
01.12.2013 16:17:06
пРИМЕРНО 2000 КАКОЙТО ГОД.ЯпРИМЕРНО АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ СУ 227
01.12.2013 16:10:52
30.11.2013 03:20:19
Интереснейший проект многоцелевого самолета Т-712 разрабатывался для решения следующих задач:
- оперативно-тактическая, радио и радиотехническая разведка, - как легкий штурмовик для нанесения ударов по объектам противника, - корректировка огня артиллерийских и ракетных частей, - обнаружение и разведка минных полей, - загоризонтное целеуказание для кораблей и ПЛ, - радиационная и химическая разведка, - средство РЭБ, - обеспечение данными контртеррористических операций, - имитация угроз при подготовке расчетов ПВО, - решение вопросов ПРО, - учебно- тренировочный, - сбор метеоинформации. На базе самолета Т-712 можно было создать БПЛА, большой дальности, с продолжительностью полета 8-14 часов. В конструкции широко применены композиционные материалы. Аэродинамическая схема типа «триплан» позволяет летать на больших углах атаки без сваливания в штопор. Как вариант рассматривалась кабина от самолета МиГ-АТ в качестве основы для размещения летчиков. Возможна установка двигателей ТВД-20, ТВД-1500 или ТВД ВК-117, мощностью 1400л.с. На самолёте был использован комплекс мер для снижения ИК- заметности. Проект дальнейшего развития не получил. 30. Похожие на поплавки контейнеры использовались для размещения кассетных бомб, мин, оборудования РЭБ, РЛС и т.п. Было разработано несколько типов контейнеров. |
30.11.2013 03:15:29
Одним из проектов выполненных по схеме "продольный триплан" был проект легкого учебно- тренировочного штурмовика Т-502-503, который можно рассматривать как ответвление от проекта 720. Самолет должен обеспечить подготовку летчиков к пилотированию реактивной авиационной техники. С этой целью воздушный винт и турбовинтовой двигатель или два двигателя объединялись в один пакет (проект Т-502) и размещались в хвостовой части фюзеляжа. Двухместная кабина с общим фонарем и тандемном расположением катапультных кресел. Предполагалось использование кабин от Су-25УБ или Л-39. На точках подвески можно разместить вооружение массой до 1000кг, что давало возможность применения самолета как легкого штурмовика.
Модель самолёта Т-502
30.11.2013 03:14:31
Т-720 – один из базовых эскизных проектов разработанных по программе ЛВШ, всего было разработано 43(!!) варианта самолета. Все они были похожи по аэродинамической компоновке, но отличались по весам, скоростям и назначениям (штурмовик, учебный, учебно-боевой). Вес варьировался от 6 до 16 тонн. Большинство этих самолетов проектировалось по схеме продольного триплана с тандемным расположением крыльев и имело неустойчивую аэродинамическую схему. В силу этого предусматривалось использование СДУ (дистанционное управление). Предполагалось, что 40-50% веса этих самолётов будет приходится на композиты.
Схема продольного триплана была продиктована несколькими соображениями: 1. Необходимо было иметь хорошую управляемость на всех диапазонах скорости. 2. При использовании СДУ элероны, могут работать как элевоны, и можно менять высоту полета, не меняя угла наклона СГФ (фюзеляжа) к земле, что очень полезно для штурмовика (фактически огибать рельеф местности, не меняя прицел). 3. Боевая живучесть в достаточной степени обеспечивалась трипланной схемой, даже при отстреле ПГО или стабилизатора или части крыла, был шанс вернуться на аэродром. Вооружение - 1 пушка от 20 мм до 57 мм пушки в нижней башне (для модификации 16 тонн) которая могла крутится во всех направлениях. Рассматривался вариант ГШ-6-30 и даже ГШ-6-45. Было предусмотрены складываемые консоли, для использования в маленьких капонирах для МиГ-21, спасаемая кабина, и т.д. Это самолет победил в конкурсе ЛВШ. Проект КБ Микояна, также представленный на конкурс ЛВШ оказался намного слабее. Т-720 имел взлетный вес порядка 7-8 тонн, максимальная скорость - 650км.ч. Оружие и топливо составляли 50% взлётного веса. 2 двигателя ТВ-3-117 (2200л.с. каждый) были разделены титановой 25мм плитой и работали на один вал. Винт мог быть заключён в кольцо, для снижения ЭПР. В это время в Ступино разрабатывался шестилопостной винт, который мог держать несколько попаданий 20 мм снаряда. Аналог его сейчас стоит на Ан-70. Применение турбовинтового двигателя на перспективном штурмовике было продиктовано следующими соображениями: 1. Малый (по отношению к реактивному) расход топлива. 2. Малый шум 3. “Холодный” выхлоп. 4. Двигатели ТВ-3-117 широко используются на вертолётах. На самолёте широко использовались узлы от серийно выпускаемых самолётов, в частности кабина от штурмовика Су-25УБ (от Л-39 для учебного варианта) и кили от Су-27. Был проведен полный процесс продувок модели Т-720 в ЦАГИ, но интерес к проекту уже остыл, несмотря на поддержку М.П. Симонова. Современное руководство также придало забвению эту разработку несмотря на то, что в мире наметилась явственная тенденция к переходу от сложных машин типа А-10 к более простым, созданным на базе турбовинтовых УТС, либо вообще на базе сельскохозяйственных турбовинтовых самолётов. |
Тяжелый прорыватель блокады Промзоновцев "Варвар", 1:35, конверсия+самоделка - Авторский проект (Готово), Постапокалиптическая БТТ 1:35
01.12.2013 16:23:37
Вертолёт Ка-58, 1:72, Звезда - Перспективные проекты - авиация (Готово)
