Пётр Старцев пишет: Алексей, лучше еще поработать над позой. Если задумали сделать мертвеца, то неудачно-слишком поза напряженная; если был бы раненный, то граната ему не идет.
...Я ведь практически копирую позу на фото,а у него граната в руке! ...Вы смотрите на "моего" солдата так,как он лежит на горизонтальной поверхности,но "в жизни",т.е. на снимке,он лежит под другим углом.Мысленно поверните снимок с фигуркой градусов на...30-45 вправо,до того поворачивать,пока лопатка не будет вертикально.Это будет тот угол,который нужен. ...После этого нужно положить его не на плоскую,а вогнутую поверхность,которую я буду формировать с учётом его позы.Думаю,всё будет нормально.Солдат убит,без вариантов. ...Окрашенный в зелёный цвет,солдат выглядит вот так. ...Короче.Нужно переспать с этой проблемой,завтра буду знать или решусь на окрашивание,или буду пока делать основание,всё равно думая о солдате.
...Народ!Пришёл черёд расписать солдата,вопрос-ЧЕМ???У меня нет опыта,грунта тоже. "...Ели Вы не отзовётесь,мы напишем...в Спорт-лото!" ...Думаю своим разумом,что сначала нужно окрасить в один цвет,а уже потом в те,что нужно. Где наша не пропадала? ...Пока подумаю,какое основание сделать под солдата.
...Решил повесить на солдата мсл(малая сапёрная лопата),противогаз,фляжка.Но исходя из того,что теперь солдат частично эпосилиновый,придётся вешать амуницию на супер-клей. ...Ну,вот как-то так.
Zaxar 157 пишет: Вдохновения Вам в работе!Давно я над этой фотографией думаю,пришел к выводу,что боец,пытаясь бросить гранату,приподнялся и получил пулю.Так и осел...
...Спасибо на добром слове! ...Развёл,размял эпоксилин,приступил к формированию низа гимнастёрки и заполнил пустоты у стыка левой руки и торса.Т.к. эпосилин твёрже по консистенции чем пластилин,дополнил недостающую левую сторону ноги ниже пояса,подождал,пока он "встанет",затем подправил правую сторону ниже пояса и пропилил ремень,который был закрыт эпоксилином.Т.к.сторона на лицевой стороне торса не будет видна,ограничился подобием края гимнастёрки.
Глебов Игорь пишет:П.С.Кстати,у нашего героя вполне возможно то же...А,скорее всего,так оно и есть-выглянул из=за бугра,чтоб посмотреть,куда гранату кинуть-и получил пулю...
...Это спорное предположение.Посмотрите,как он лежит и где?Ложбинка находится на склоне и я не могу предположить,что стреляющий в этого солдата мог бы лежать под наклоном.Только если немцы наступали,бежали вниз по склону и стреляли куда попало. ...Склеил обе половинки,получилось пока коряво,но я буду ещё допиливать,убирать щели между половинками и наращивать нижнюю часть туловища.Поза солдата не получилась точной,но боле-мене "около дела".
...Подумав,разделил половинки снова,ведь ноги у солдата лежат как бы одна на другой,вплотную.Подточил ещё раз,заодно и сапог обточил,чтобы не выделялся. ...Блин.Если смотреть спереди на ноги,они выглядят разными по длине. Если бы солдат стоял,было бы неприемлемо. Вообще,этот немец гораздо выше,видимо,чем пехотинец,из которого я взял ногу.Теперь нужно заполнить пустоту между половинок опилками и обрезками из пластика. ...Потом пришёл черёд верхней половины туловища и головы.Я и не думал,с какими трудностями я столкнусь при формировании позы этого солдата! ...Пришлось подбирать долго и упорно руки потому,что с таким изгибом очень трудно найти из того,что есть.В результате,пришлось отрезать немцу-танкисту обе руки(набор от ICM,Т-2D,с которым шёл он в комплекте),ну значит,не зря валялся он в груде хлама. Правая рука минус кисть+кисть с гранатой и левая рука,наращенная выше локтя с кистью вместе,т.к.там был кулак ,только пришлось пропитать большой палец клеем и когда пластик размок,я смог сменить его положение на прижатое состояние пальца,т.е.нормальный кулак.Также пришлось отрезать и повернув голову солдата на 45%,приклеить на место.Думаю,что полного сходства не получится,наклон головы всё равно не тот.Вот,что получилось сейчас,обе половинки.
...Начинаю собирать(клеить),подгонять тело ниже пояса:пришлось взять правую ногу до пояса от наводчика-немца и левую-от красноармейца из набора "Пехота РККА 40-42год". Немного подогнав поясной отдел,склеил в нужном положении обе половинки.Думаю...придётся заменить стопу левой ноги,т.к.она на снимке более изогнутая.Пока это выглядит вот так. ...Да,правую ногу нужно будет тоже подпилить,т.к. каблуки у фрицев более явно проступают и не похожи на наши.И я не решил,будут ли это сапоги или обмотки.Да-да,накладной карман тоже спилю,когда сформирую низ. ...Сказано-сделано:поменял левый сапог с подвёрнутой ступнёй-стало более похоже.)))
...Поза достаточно неудобная,т.к. я увидел,что солдат не в сапогах,а в туфлях(?) и обмотках.Опять засада.Придётся придумывать,как это воспроизвести?Я видел технологию изготовления обмоток на другом сайте,только забыл уже-из чего? ...Я думаю,всё равно придётся пилить немца и "добивать" ноги и пр. эпоксилином,т.к. точно позу бойца не воспроизвести,даже с этими ногами.Но я не отчаиваюсь,что-нибудь придумаю.
IIpaIIop пишет: ноги обе поджаты, левая рука сжата в кулак. Думаю стоит воссоздать копийно, т.к. на фото видно что солдат не ждал смерти, поза готова для рывка. Один миг и ...
...По-моему,он сжался при бликом разрыве.т.к. был не в окопе,а с ногами...не мог найти пока подходящего солдата с такими поджатыми ногами.Возможно подойдёт только немец-наводчик,от набора с орудием ПАК-40.Руку в кулак сжать возможно,если пропитать кисть клеем,либо использовать кисть другого солдата,в частности подойдёт танкист,сидящий за рычагами танка от "Звезды".
Пётр Старцев пишет: Вряд ли осколок. Вся спина целая, если бы были осколки, то на ней живого места не осталось бы. Так что скорее всего пуля:неудачно голову повернул.
...Посмотрите внимательно:пробита только каска,других ран нет.Это значит,что либо мина,либо снаряд разорвались где-то перед ним.Осколки мины разлетаются именно так при отвесном падении-в стороны,поэтому спина не пострадала. ...Насчёт копийности я не согласен,о чём написал выше.Этот солдат лежит в такой позе видимо давно,т.к. у него в экипировке нет ничего:ни оружия,ни лопатки,один чехол.Я бы хотел воспроизвести в момент смерти,при оружии и экипировке.
...Край пояса и туловища пришлось подгонять,т.к. они не совпадали по "диаметру",но вроде получилось. ...Как видно по моему замыслу,я видоизменю солдата и его предметы,т.к.реального солдата уже "ограбили",т.к.на нём нет ничего,кроме одежды и гранаты. "...На что Вы надеетесь,Вы же не расписывали фигурки?"-спросят коллеги,читающие эту тему.Докладываю. ...Солдат лежит в ложбинке,его лица почти не видно,поэтому остальное я смогу "худо-бедно" расписать и дополнить.Буду специально делать под него ландшафт-основание,может быть даже траву и куст воспроизведу?
...Я давно покупаю фигурки солдат,но подходящих частей тела всё не было,но я терпеливо ждал и вот,свершилось!Я получил много хлама с "запчастями",из которых и стал собирать своего солдата. ...Т.к.руки,ноги,туловища,головы были по отдельности,я стал терпеливо собирать это "Го",т.е. мозаику из всей этой мешанины. ...Нижняя часть солдата.т.е.его ноги и тело до пояса,видимо от немца,хотя этого не видно,торс и голова-от нашего.Руки и его левая кисть и кисть с гранатой тоже из различных наборов,так что полная сборная солянка. ...Весь "навес" будет от набора пехотинцев Красной Армии,как и каска.В него входят(см.фото) пистолет-пулемёт ППД,МШЛ(малая штыковая лопатка),фляга,противогаз,подсумок с запасным диском,вещмешок. ...Посмотрю,как будет получаться,по ходу буду корректировать количество этих предметов.Пока это выглядит вот так.
...Однажды наткнулся в сети на фото солдата,лежащего в ложбинке с гранатой в руке и убитого,видимо,осколком,т.к.его каска была пробита.Видимо,он готовился бросить свою гранату,но близкий разрыв пробил осколком каску и рана оказалась фатальной для него. ...Это фото настолько поразило меня,т.к.было снято наверняка педантичными немцами,что я решил для себя,что сделаю маленькую виньетку с этим героем.
...Почему так длинно и путано?Это же сказка! ...После изучения архивных фото я задумался,как и где поставить этого зверя? ...Характер повреждений я решил,что попадание будет в борт и пожар,но вот остальное?Прошу совета. Длинный нос самоходки подразумевает большое основание,из-за чего и возникают "трудности" с выбором сюжета диорамы.Может просто поставить у или на дороге?Может быть даже добавить что-то к самоходу? ...Кстати,эмблему с собакой я аккуратно стёр,чтобы не будоражить воображение и не спорить попусту о принадлежности "зверя".
...Ну вот,"как бэ" и можно продолжать тему,т.к. прежняя диорама "со скрипом" ушла в галерею, не смотря на высокие оценки коллег и одобрение. Ну да ладно,продолжим. ...Посмотрев ещё раз на такого красавца я задумался и...не поднялась рука замочить в "Крот" сие творение.Согласен с коллегами,опорные катки я "в спешке" не покрасил,но дело поправимо:несколько масок и пара "пшиков" аэрографом изменят внешний вид самоходки. ...Сказано-сделано.Стал снимать гусеницы с "Яга"(или с Яги? ) и который раз оторвал оба ленивца и пару опорных катков. Вот же блин! Придётся начать ремонт с них. ...Взял свою миниатюрную "сверлилку"(давно хочу купить просто цанговый патрон на типа ручке и работать им) и сначала просверлил тонкие отверстия в самих ленивцах,потом в корпусах осей,наконец более толстым сверлом расширил их.Нужны оси...Под руку попали зубочистки...Вау!Подходят! ...Совсем решил уже вклеить на место,да призадумался(как в басне:"...да призадумалась-а сыр во рту держала. ),ведь потом снова придётся гуси надевать.Решил так:если гуси будут винил,надену вместе с ленивцами,без клея,а если наборные..."тады ой."
Aleksey пишет:...Побывав в больнице в 4-ый раз и посмотрев на эту гору таблеток подумал:"Пока эта стопка не превратилась в пирамиду Хеопса,пора подумать о правильном питании,ну хотя бы по возможности."
Так у Вас что болит то? Сердце или ЖКТ? В подавляющем большинстве на фото лекарства кардионаправленности и лишь одно (Омез) для лечения болезней ЖКТ, так при чем же здесь тогда только правильное питание?Или Вы кофе бидонами глушите? Тогда да
...Контрольное слово было-"пирамида Хеопса",поэтому смешно. ...У меня аритмия бывает,если переработаю и стрессы часто ловлю.Но врачи не могут сказать определённо,почему. ...Кардиомагнил-это очищенный аспирин,а Омез-это капсула для снижения кислотности,как мне сказали,"закрывает" желудок от аспирина,я так понял. ...Теперь о правильном питании:поговорив со знающими людьми я понял,что аритмия может случиться при неправильном питании,а если правильно питаться,всё будет нормально.Но сразу могу сказать,что силосом питаться не буду,даже если это очень полезно.Ограничить нужно соль,мясо есть с овощами т.д.
...Ну вот,вроде бы и всё?Диорама(получается,что так) уже в прихожей,обсуждение в полном разгаре. ...Есть недостатки и удачи местами,но могу сказать,что следующая модель-копия будет лучше,чем эта.Я должен расти и совершенствоваться. ...Всем спасибо,все свободны.Как ни странно.но прошу администрацию перенести тему в диорамы,раз так получилось.В рассказанные сказки. Дата.Подпись.
...Спасибо за внимание к моей долгой и упорной работе с техническими перерывами.Я всё понимаю,мне эта стройка самому порядком наскучила,но я собрал силы и закончил её. ...Не всё получилось,как хотелось бы,но результат мне нравится.Недочёты съёмки пока есть,но как обычно,когда диорама уже завершена,руки так и чешутся выложить скорее. ...Между делом сделал пару площадок для съёмки из коробок и оклеил белыми листами.Одну буду использовать для съёмки,вторую для окраски,т.к. меня лишили стола,поэтому возможности для съёмки и окраски сильно ограничены.Буду работать как есть. ...Сегодня сходил "на этюды",на улицу,снял то,что получилось в итоге,остальное доснял дома "в коробке". То,что получилось,судить вам,но я очень старался.
