...Ещё несколько.
Броня крепка и танки наши быстры...
03.11.2013 22:21:03
...С горем пополам окрасил виньетку с боков и нанёс смывку,как и сверху.
...Потом "сделал кровь" и залил в дырку на каске,затем припылил всю виньетку тёртой пателью светло-коричневого цвета.Вот,что получилось. ...Кстати,есть фото здесь,где пастель попала в "рану".Я уже выгреб всё оттуда,это видно по снимкам ,но не по всем. ![]()
03.11.2013 21:43:13
...Между делом развёл гипс и сделал неровными края виньетки,потом облепил скотчем край композиции по высыханию и собрался красить аэрографом.Если почитать выше тему,то будет ясно,что мне предлагали окрасить до этого край чёрным цветом,но как-то не понравилось никому,поэтому переделываю.
![]() ...Начал накачивать воздух в систему и началось...ресивер травит-гад.Придётся ещё и экспресс-ремонтом заниматься,т.к. мой агрегат не поднимает давление выше 1,5 атм. ![]() ![]()
03.11.2013 19:22:44
...Для корректировки толщины каски я использовал сверло подходящего диаметра,но в реальности я думаю,что нужно бы было использовать что-то типа фрезы(мини-фрезы),это значит,что мне нужен в будущем дремель с насадками.
...Долго не мог собраться "наполнить" внутреннее пространство под каской,т.к. специально разводить эпоксилин мне не хотелось,тем более,что нужно было всего со спичечную головку.Хотелось совместить всё это ещё с чем-то,чем оказался...утюг,который я при разборке немного сломал,т.к. не знал,КАК его разобрать правильно.Не буду углубляться в тонкости ремонта,но я "совершенно случайно"оторвал переднее крепление рамы внутри к подошве,из-за чего перед "хлябал".Развёл эпоксилин и...истратил весь до крошки. ![]() ![]() ...Всё бы ничего,но дырка в каске получилась "ой-ой-ой"...с пулю от крупнокалиберного пулемёта калибром 12,7 мм.(А шо делать?Фрезы у меня нет пока. ![]() ...Теперь,когда подсохнет эпоксилин,окрашу в тёмно-красный цвет и может быть,добавлю "крови" на лицо солдата.
29.10.2013 04:21:31
...Сори за отсутствие: ![]() ![]() ![]()
23.10.2013 03:51:08
...Я писал уже,что "погрешил против истины",то бишь,кадр хроники в моём исполнении вышел не так.На снимке солдат лежит в ЛОЖБИНКЕ,а у меня-В ОКОПЕ,т.к. оказалось,что угол,под которым левая рука сделана у моего солдата,не вписывается в ложбинку,пришлось импровизировать "по ходу".
...Если убрать "лишнюю" землю и восстановить ложбинку,боюсь,что солдат не будет устойчиво лежать в своей позе.Как я уже писал выше,солдат опирается на противогазную сумку,голову,которую уронил на край окопа и руку с гранатой,а также на левую руку в окопе и наконец,на согнутые,почти "вкопанные" в землю,ноги. ...Ремешок через плечо у солдата моего всего один-от противогаза,которого,кстати,тоже не видно(опять импровизация).Что за лямки у него на кадре ещё,ума не приложу. ...От блеска я избавился,покрыв ещё раз всю композицию смывкой в третий раз,даже переснял,но ещё не выложил кадры.
20.10.2013 05:00:45
Видишь ли,Алёша-сказал бы Соломин,я говорил о том,что грунт под солдатом относительно рыхлый,поэтому он "врос"-вжался в землю,но как видно,пуля или осколок его достала всё равно.Я думаю,что действия солдата оправданы такими действиями,жить ему ещё не расхотелось,поэтому и прячется в ложбинке.
...Насчёт пустоты я продумаю и залью чем-нибудь,хотя это будет трудно при этих размерах. ...Насчёт слоя краски тоже не согласен: Я,по совету друзей(почти по "Бриллиантовой руке"),покрыл его грунтом,а потом уже краской из аэра.Там слой не может быть толще,чем тонко.Другое дело,смывка наверное так показывает+лак,плюс ещё раз смывка... ...Обратите внимание на солдата на фото хроники:под ним не асфальт(как я уже говорил),а скорее песок или очень рыхлая земля.
20.10.2013 01:33:20
17.10.2013 04:30:39
![]() ![]() ...С "испуга" я снова сделал смывку и...вроде бы,теперь выглядит нормально,прямо от сердца отлегло. ![]()
17.10.2013 01:23:42
...Вот бли-и-и-и-и-и-и-н.Покрыл МАТОВЫМ лаком виньетку и она ЗАБЛЕСТЕЛА!!! С чего бы это?Может потому,что слишком толстый слой лака я сделал(задул)???
![]() ...Теперь придётся это маскировать наверное:у меня осталась пастель примерно того же цвета,может запылить всю виньетку?Я в раздумьях...или я плохо развёл лак или ЧТО??? ![]()
14.10.2013 05:05:39
...Жаль,не хватило времени,придётся "финишировать" в среду,когда залачу всю композицию.
...И последнее:чуть не забыл "пробить" каску солдату.Пришлось сверлить микродрелью отверстие и расковыривать для получения неровных краёв,а также нанести "кровь" на края "пробоины". ...Посмотрев ещё раз на композицию понял,что всё-таки,я "погрешил" против истины,изобразив окоп слишком глубоким,но вот ведь,в чём дело:видимо,поза,в которой солдат у меня находится,всё-таки отличается от оригинала тем,что локоть левой руки на фото ещё сильнее отведён в сторону и рука практически лежит на земле плашмя.А в моём случае,пришлось выдумывать,как положить грунт вокруг солдата,чтобы он всё-таки лежал,а не стоял на 4-х точках. ...Как видно из предоставленных мной фото,солдат опирается о землю в окопе левой рукой,левым боком(о противогазную сумку),левая нога почти ушла в рыхлый грунт.Правой рукой он всё ещё держит гранату,уронив руку на правую ногу и касаясь гранатой края окопа,а также склонив голову к краю окопа. ...Так как это момент смерти,то поза относительно устойчивая.Может быть,когда мышцы расслабятся,солдат сильнее осядет,хотя...не факт.
14.10.2013 03:26:53
![]() ...Насчёт "монолита"-не согласен,на снимке ведь солдат не в яме на асфальте лежит?Я даже пожалел,что место вокруг окопа выглядит слишком ровным. ![]() ![]() ...Насчёт оригинального фото из хроники я даже не сомневался,что выложу его,но спасибо,что напомнили. ![]()
14.10.2013 02:46:44
...С методом лака для волос не заладилось,т.к. слишком мягкое и хрупкое основание и начинает крошиться при первых пробах стереть краску верхнего слоя. Пришлось покрыть всё основание и солдата тоже слоем коричневой смывки "Тамия".Сейчас всё это дело сохнет,а я спешу выложить то,что получилось в итоге.
...Не знаю,как Вы-коллеги,но у меня перехватывает дыхание и стоит ком в горле при взгляде на свою стройку.Может в силу возраста,я стал слишком сентиментален и почти плачу,но есть так,как есть.Я горд и счастлив запечатлеть безымянного солдата и увековечить его память этой виньеткой. ...Слава Павшим Героям и Вечная Память!
13.10.2013 21:51:52
...Тянул-тянул,вытянуть не смог.Залепил скотчем и тут же возник вопрос:а каким цветом сделать грунт?Фото чёрно-белое,не видно.
![]() ...Судя по фото,это что-то типа песка,но может быть и просто голая земля.Судя по тому,что солдат не выделяется на грунте,могу заключить,что это и есть песок или смесь песка с землёй и глиной,типа...суглинок. ...Есть мысли "по поводу?"Минуточку...я записываю. ![]()
13.10.2013 21:24:20
...Блин,так "удачно" замуровал солдата в окопчике,что не могу вынуть из него.Если не получится,придётся красить "грунт" возле него прямо так.Может быть,постараюсь наложить маски(просто полоски скотча на бумажной основе),чтобы не покрасить всё "сплошняком".
![]() ...Да,срезал ещё сантиметра полтора снизу у основания,что значительно снизило вес виньетки и высоту её,как следствие. ![]()
03.11.2013 00:31:41
...Предваряя ваш вопрос о отверстии,с которого сняли фаску:это то,что ближе к середине.
...В центральном отверстии находится нечто резиновое,видимо клапан,поэтому,я не стал экспериментировать с ним,чтобы не сломать. ...Да,забыл сказать:когда я "пробовал" это отверстие зубочисткой,мне показалось,что проколол мембрану и лишил "девственности" эту "хрень" ![]() ...При пробе на работоспособность всё ПОЛУЧИЛОСЬ!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ...Нужен такой агрегат-Вы теперь знаете,КАК обуть производителя картриджей за жадность! П.С.Единственное отличие штатного мыла от закачанного-руки после штатного мыла становятся скользкими,а после "нашего" мыла-нормальными шершавыми,как и после обычного кускового мыла.
03.11.2013 00:17:03
...Когда мыло в автомате кончилось,я задался вопросом:КАК можно сэкономить на этом? Подумав,придумал!
...Нам потребуется: 1.Сверло примерно на 6 мм; 2.Кусочек скотча; 3.Шприц без иглы на 10-20 кубиков; 4.Флакон жидкого мыла за 19.90 руб. ...Видимо,глазомер меня не подвёл,объём картриджа составил именно это значение при переливе из одной ёмкости в другую.
02.11.2013 23:02:44
...Идём дальше.
2.Выяснилось,что сэкономить жидкое мыло с помощью этого агрегата НЕЛЬЗЯ! Покупая эту "хрень",Вы платите за неё 300 с чем-то рублей(около 400).При использовании автомата и штатного баллона с жидким мылом семьёй из 3-х человек и нескольких гостей,заходящих к вам выясняется,что запаса картриджа хватает на...барабанная дробь...на 2-е,максимум-3 недели! ...Запасной блок(картридж) стоит в магазине 284 рубля!!!Вы готовы платить за 300 мл жидкого мыла в красивой упаковке ТАКИЕ деньги??? Та шо я,сумасшедший??? ...Мы же все в прошлом советские люди и НИКОГДА,даже став гражданами России,не станем платить деньги за то,за что не хотим тратить больше,чем это реально стоит или ДОЛЖНО стоить. ...Баллон жидкого мыла в магазине стоит...19 руб.90коп. Как говорится-ощутите разницу.
02.11.2013 22:32:19
...Продолжаю "издеваться" над ,"в принципе,удобными вещами",из "заграницы".На этот раз автомат по выплёвыванию мыла на руки.
...Все видели в магазине эту милую вещицу,которую рекламируют дети(разве не запретили ещё рекламодателям это делать?)Стоит такая штучка(см.фото) на раковине в ванной комнате и по виду должна преследовать две цели: 1.Никто не хватает грязными руками мыло и не оставляет на нём грязных следов и что главное-волос с "интимных зон" при намыливании; 2.Экономить мыло,т.к. при проверке выяснилось,что количество мыла,дающее этим автоматом достаточно для помывки рук и визуально веришь в экономию,но! ...При использовании этого агрегата выяснилось,что ни один из этих пунктов не выполняется! 1.Этот автомат предназначен ТОЛЬКО для мытья рук,значит тело мы этим мылом мыть не можем.Это значит,что на раковине будет лежать в мыльнице и традиционное мыло,значит нужно ещё место кроме того,что занимает этот автомат или место для автомата кроме места для мыльницы.Либо нужно использовать мыло в мыльнице ТОЛЬКО для мытья тела.
31.10.2013 02:18:43
...Да,забыл указать,что игра в ХР ниже,чем ХР-сервис пак-3 не потянет,даже если у вас очень навороченная видеокарта.У меня стоит нвидиа Джи-Ти-Эс 570,но я вылетал из игры или сворачивалась она через пять-десять минут игры,а то и висла,поэтому приходилось перезагружать компьютер,это очень утомительно.И стрёмно.
...Не пожалейте и снесите ХР и поставьте 7-ку и всё будет ваще! Правда...после ХР и Висты у меня от 7-ки мозги в кучу и приходится привыкать по-новой.Толи ещё будет,когда куплю ноут с 8-кой. ![]() ...Игра очень требовательная до ресурсов,поэтому указаны Кор2 Дуо и Джи-Форс 8600Джи-Ти-Эс,но версия ноутбука я думаю,не потянет,т.к. у меня даже на самых низких настройках не шло.Пришлось снести и ставить на комп. ...Кстати,у меня Кор2 Дуо(Е8400),4 гига оперативы,Нвидиа Джи-Ти-Эс 570 и мамка Асус Максимус Формула.
31.10.2013 02:13:04
...Хочу поделиться впечатлениями о игре,которую хапнул две недели назад.Это новый Томб Райдер!
...Кому как,но я очень люблю эту серию игр.По моему мнению,эта игра превзошла мои ожидания на порядок! ...Это не "тупое рубилово",а осознанный сюжет и очень проработанная графика.Придумана интересная легенда про "треугольник Дракона"(я подозреваю,что это Бермудский треугольник),в котором творится то,что придумали разработчики.Шикарная графика и перевод,возможность игры в 3-Д,прокачка оружия и навыков Лары.Я играл с огромным удовольствием! ...Из "недостатков" могу указать несколько,т.к. без недостатков ни одна игра не обходится,например: 1.Некоторые локации острова,некоторые корабли,машины,даже танк-нельзя облазить,изучить,потрогать.Больше всего меня раздражала невозможность полазить по остаткам крейсера(или линкора),стоящего в стороне; 2.Даже если есть верёвки,по которым можно перелезть на одни места,на другие попасть невозможно,т.к.это не предусмотрено игрой,даже если Лара может подпрыгнуть до верёвки. 3.Некоторые уголки острова нельзя облазить по тем же причинам,хотя,в принципе,там видно,что прорисовано. 4.Вызывает удивление то,что у обитателей острова совершенно не приспособлен быт,места,где они работают или просто сидят,никуда не ведут и перебраться с одной локации в другую без специального снаряжения как у Лары-невозможно; 5.Лара лазит,прыгает,бегает с риском для жизни,передвигает предметы,стреляет,но другие второстепенные герои попадают на другие локации просто "телепортируясь",пешком просто не дойти,кругом обрывы,сломанные мосты,кручи,реки,водопады... 6.Немного странно,что запчасти для оружия и повышения опыта висят в узлах где попало и кроме как поджечь,их невозможно сбить на землю,причём кое-где,эти узлы висят в труднодоступных местах и нужно проявить смекалку,чтобы их добыть. 7.Если не собрать в процессе игры все артефакты,облазить все гробницы и т.д.,к концу игры,когда будет нужна вся мощь оружия и боеприпасов,не успеете прокачать и будет трудно; 8.Самое странное,это разорение гнёзд птиц и разорение каких-то ещё хреней на берегу,значения которых я не понял. ...Самое большое разочарование постигает,когда игра заканчивается и немного жаль концовки,ради которой и была игра задумана.Когда отыграете,поймёте меня. ...Есть два варианта покупки игры и один,чтобы скачать,хотя этим вариантом я не смог воспользоваться ввиду неграмотности в среде интернета. ...Лицензионная версия(спец.издание,коллекционный вариант) стоил мне...800рэ.Но.Так как я купил его дочке,а она не стала играть в него где-то вначале,я купил ломанную версию за...130рэ и отыграл с удовольствием.Рекомендую!
