Начал строить миниартовский набор. Про него уже довольно много сказано, фотографировать литники не вижу смысла. Крайне упрощенный интерьер места мехвода решил не делать, т.к. по сюжету виньетки люки будут закрыты. А вот машинное отделение будет полуоткрытым. Нормальных фотографий так и не нашел. По тому, что есть, срезал вентиляторы с перегородки, вместе с которой они отлиты, подрезал лопасти, крепление сделал по фотографиям. Для заполнения пространства поставил завалявшийся двигатель, его детали вряд ли будет видно через люки, но будет видно, что не пусто. Если у кого-то найдется информация - буду рад:)
Valentine mk.I
12 декабря 2014 года, 21:32
12 декабря 2014 года, 21:53
Очень интересно! Интерьер, это очень увлекательно!
13 декабря 2014 года, 0:46
Буду следить, удачи в стройке!
13 декабря 2014 года, 10:04
Движок какой то не такой...Но я так понял, будут открыты только"люки радиаторов"?
13 декабря 2014 года, 10:49
13 декабря 2014 года, 13:15
Игорь К.,
может лучше хоть что то немного похожее на родной из фимо вылепить?
14 декабря 2014 года, 11:14
Не сочтите меня дилетантом, но мне кажется, что при том уровне видимости, который будет, это реально не имеет значения, а время тратить в пустую не хочется.
14 декабря 2014 года, 18:34
Взялся за ходовую, тут без особых переделок, заменил пружины на более презентабельные.
14 декабря 2014 года, 18:36
Классные пружины! |
22 декабря 2014 года, 3:19
Торможу. Собрал корпус. Насколько это было возможно, подправил известную проблему набора с плоской передней бронеплитой. Как и обещалось, внутренности двигательного отсека практически не видны. Понемногу дополняю корпус.
Параллельно делаю траки. От производителя они просто сделаны единичными сегментами. Я решил, что собрать это будет еще сложней, чем рассверлить все и посадить на полупальцы. Дело понемногу движется. |
22 декабря 2014 года, 9:36
Шикарно же.
Иногда подмывает переползти в 35тый но я держусь |
22 декабря 2014 года, 10:15
30 декабря 2014 года, 15:31
Забросил интерьер, т.к. в корне передумал идею виньетки.
Закончил работу над корпусом. Доработок немного - подправлены крепежи для шанца, переделана проводка, скобы, и другое по мелочи. Боковые панели ставить было очень сложно, с корпусом они стыкуются весьма условно. Большое сомнение вызвал крепеж одной из панелей, т.к. он утыкался в ящики. я решил его сточить и рассверлить места заклепок с намеком на то, что он там когда-то был, а потом сняли. Думаю покраской это выделить. Такое чувство, что разные модификации этого танка в миниарте проектируют разные люди. Тем не менее, поставил, подогнал пластик и фт под одну толщину. Вроде бы, нормально. Ящик с канистрами из набора выглядел очень плоско. Подправил сам ящик, пару канистр сделал из свинцовой фольги и погнул, должно смотреться разнообразнее. Сделал ремень, удерживающий ящик, рассверлил нужные отверстия на блоке запасных траков. Ну и стандартно, колеса на зубочистках под покраску. |
30 декабря 2014 года, 15:48
На корме, выше петель должны быть ещё 2 горизонтальные ручки...
А синее на доп баке- что? (просто интересно) |
30 декабря 2014 года, 15:51
30 декабря 2014 года, 16:01
Под решётками, к одной из них- верёвка привязана
30 декабря 2014 года, 16:07
Понял.
По информации из инструкции и обзора на PMMS - эти скобы снимались и прямо на их место прикручивался ящик с канистрами. |
30 декабря 2014 года, 16:08
А насчёт шланга- если "сливать" в танк, а не на продажу- от горловины допбака шёл трубопровод за (бочкой) вниз к корпусу (схему чё то найти не могу )
А шланг- он к месту везде! Просто сам пилю Бишопа, а база то одна (поэтому, интересно- мож это я не прав?) |
30 декабря 2014 года, 16:09
Блин! У Вас же ящик на корме....
30 декабря 2014 года, 16:18
Да, база, вроде бы, действительно одна. Сам сначала думал подвести шланг непосредственно в МТО, но тоже не нашел фото. Потому и намотал сбоку)
7 января 2015 года, 1:39
Немного продвинулся.
Маска орудия, вестимо, литая, отобразил текстуру шпаклевкой и спонжем. Сделал, можно сказать, первую часть интерьера башни. Вторая требует печати выкроек, жду печати. Фотографий прототипа внутри довольно мало, посему отобразил то, что удалось восстановить по фото. Остается нижняя часть с сидениями и боезапасом. |
7 января 2015 года, 1:53
Шикарная фактуры литья. Возьму как пример ибо мне тоже нужно ваять сей момент.
7 января 2015 года, 1:59
Спасибо. На самом деле, не знаю насчет шикарности, еще предстоит увидеть это в грунте. Делал из разбавленной серой тамиевской шпаклевки.
7 января 2015 года, 10:08
Хорошо получается!
7 января 2015 года, 10:41
7 января 2015 года, 10:52
7 января 2015 года, 10:58
18 января 2015 года, 4:04
Я немного увлекся, и разом собрал и покрасил интерьер башни. К сожалению, провтыкал момент, когда можно было сфотографировать собранное. Пока работал с белым, заодно покрасил створки люка. Работа сильно затянулась( Осталось сделать из плотной фольги кронштейн антенны и пулемета, а с моими темпами это явно не на один вечер. Там не менее:
18 января 2015 года, 10:02
Красиво получается!
НО: англичане внутрянку серебрянкой красили... |
18 января 2015 года, 10:40
