Coroner43 пишет: На крышках дымовых гранатометов Туча углубления бы сверлом выбрать. Краска легла жирновато. |
Нет, это не краска. Это я с лаком переборщил. Катки когда лакировал, развёл пожиже, и они даже близко так не блестят. Матом блеск убьёт потом. Сверлить? У меня же обычные свёрла, они воронку сделают, а не блюдце
Если только потом шпаклёвкой плоскость выводить... Или срезать литые крышки, а на их место сверлёные, от Доширак (тм)... На приклееных... Там крепления хиленькие, поотрывает же... Да
Сказку надо с нуля начинать было.
Coroner43 пишет: Пыль как у Игната можно сделать растворив пигмент в спирте а потом аккуратно покрыв модель. Но наносить нужно аккуратно, иначе выходит МНОГО пыли)) |
Тогда не проще ли намешать краски песчано-земляных оттенков, сделать этим смывку, потом оставшееся совсем жидко развести (типа фильтра) и поверх смывки аккуратно задуть аэром?
Дмитрий пишет: *красные стрелки-броневые пробки доступа к масляным заправочным горловинам/двигатель и коробка передач/*зелёная-основная топливная горловина/солярка/*можно немного и "пролить"...* |
Я в магазине видел чёрный лак Тамийский. Стоит его для этой цели покупать, или лучше краской пятно нарисовать и обычным "подмочить"?
И ещё вопрос. Стоит ли наносить где-то, кроме решёток, обычную "бронетанковую" смывку? Или её не будет видно из-под слоя "пыльной"?
Пока, в общем, последовательность покраски прикинул такую:
-смывка (или 2 - сначала черно-коричневая, потом поверх пыль?)
-пыль
-сухая кисть
-сколы
-сажа на выхлопе
-потёки
-лакировка матом
-полуглянец на потёках
Всё вроде забыл, ничего не вспомнил?...
