Проводим освещение в грузовой отсек и в кабину. Места очень мало.Выбрал правый борт, так как по нему в основном проходят троса.Диоды 1,8 мм оказались очень хлипкими, чуть ножку задел, сразу гасятся. В салоне вместо 4-х оставил 2 и в кабину поставил 3мм диод.Стенки пока немного страшные, но еще задуются красочкой.
C-130J Hercules, C-130J Hercules от Italeri 1:72
18.12.2011 00:12:21
С маяками разобрался, и начинаем делать стенки. Стенки,т.е.шумоизоляция стенок сделана из пластики, обогрета в духовке при T=120, Сверху проложена пленка упаковочная на ПВА, задуто акрилом и к корпусу на супер момент. При монтаже немного повредил пленку ( она очень тонкая ), но это все исправимо. Так будет по всей грузовой кабине.
09.12.2011 23:59:29
Кто может подсказать, или фото по поводу наличия верхнего маяка.Сколько фото и видео просмотрел, так и не увидел чтобы там что то мигало. По идее должно быть 2, и к тому же одинаковые. Но нижний приличный по габаритам, а наверху непонятно что торчит. Может кто знает или фотки есть поприличнее.
09.12.2011 20:19:22
Монтаж задних огней также от световодов. Очень узко и подтачивать светодиоды нереально, поэтому вот так.Чтобы световоды не ломались, на концах они входят в иглы и чуть выпирают наружу.Световод обрезается почти под корень и ему уже не страшна поломка если его задеть.На плоскостях тоже самое сделано, но не показано. Я замучался с ними, постоянно ломались пока не пришел к такому вот выводу.Вроде на фотке все понятно. Диаметр иглы 0,8мм. Два огня таких будет взади.
08.12.2011 19:31:57
Продолжаем нашу сказку неспеша, потому что спеша не получается.Медленно переходим в грузовой отсек.Не нужные выпуклости и вогнутости надо убрать, поэтому залепляем их пластиком и шпаклюем.Чуть позже отшкурем, а может и нет, потому что это все будет закрываться пленкой, т. е голых стен не должно быть.В середине в местах крепления плоскостей стоят шкафы, если их можно так назвать, и буду ставить перегородки.Для изготовления шаблона прокладываем замазку рамную (фото), и по контуру вырезал из твердого картона шаблон.Пока только по левому борту, также и по правому будет когда все зашпаклюется.Серез эти стойки должны будут проходить трубопроводы,троса и трубы кондиционирования. Я так подробно описываю, мало ли вдруг кто то еще поддастся на изготовление такого безобразия.На фотке также показаны боковые панели в кабине и верхний щиток.
28.11.2011 00:06:52
Вроде что-то с пилотами сотворил.Травло конечно хорошо, но многое и не подходит под то что мы творим.Когда посадил экипаж, обнаружил что они без наушников,невнимательность.Пришлось делать им гарнитуры с микрофонами.Вот это то что должно быть по инструкции ( не считая экипаж),может что-нибудь добавлю от себя по фоткам.Местами не так аккуратно как хотелось бы, но эти места все равно не видны будут, поэтому не стал особенно заморачиваться.Есть конечно несоответствия в модели, но об этом когда закончу и выставлю на обозрение.Несколько фоток того что получилось.За качество фоток извиняйте, дома на кухне щелкал.
24.11.2011 17:55:12
Приступили к кабине. Травло конечно свое дело делает, совсем другой вид, и неважно что все это закроется, попробуем провести свет в кабину, может что потом и увидим.С пилотами вообще засада, хочется их посадить в разных позах, поэтому приходится ваять из разных комплектов - руки, ноги, головы.
23.10.2011 00:36:54
Продолжаем потихонечку делать левую плоскость.Провели проводку под огни, двигатели и фару.Плоскость достаточно тонкая для обтачивания светодиодов, поэтому под огни использовал световоды.Моторы оделись легко и просто, как будто для них приспособлено было место.Впрочем все понятно по фоткам. Полуфабрикат крыла в сборе.Пришлось на гондолах двигателей резать расшивку и сверлить дзусы.Вот пока все. Самолет практически пустой, поэтому работы навалом.
10.10.2011 18:36:14
Несколько дней начал как начал собирать, начал не с кабины, а с плоскостей. Закрылки будут выпущены, поэтому пришлось разрезать, т.е. вырезать закрылки из плоскости.На С-130 выпускается нижняя секция,поэтому вырезал соответственно с нижней плоскости и нарастил закрылки от плоскости старого разбитого Пе-8.Направляющие из тонкого листа железна (обертка из верхней части бутылки Немироф),соответственно просверленны в них отверстия, через которые просунуты трубопроводы (проволока и провода).Работаю пока над одной только плоскостью, так как в ней проходит все выше описанное, проводка от двигателей и БАНО.Вот фото плоскости но без проводки. Да еще, на модели расшивка внешняя, так что приходится и это резать и нарезать.
10.10.2011 18:08:27
Ув.Каропчане. Наконец то я начал то, чего долго вынашивал - С-130J Hercules.Модель от Итала,1:72. Задумок много, посмотрим что получится.Моторы должны будут запускаться,иллюминация соответственно.Большой пакет травла прислали BIG ED,подарили кучу старых колес резиновых и три набора персонала и наземной техники от Хаси. Может что-нибудь от нее пригодится, посмотрим (хорошо иметь рядом друзей с такими же интересами).Вот в принципе фото того что имеется.
Новогодняя елка с моторчиком, Постройка роденовского АН-12 с небольшими дополнениями
22.12.2011 22:14:07
Виталий, я из последних фоток, 2-ая сверху, увидел блок питания из пальчиковых батареек. Они же громоздки, по 1,5В каждая + бокс. По моему легче взять 3-х вольтовую таблетку и бокс под нее. Я хотел сфоткать,если ты не видел, но аккумуляторы в фотике сели. Ты можешь увидеть их на одной из фоток моей работы "ЛА-5 на взлете". Видно как они торчат из подставки. И вообще вся моя проводка в работах с электричеством состоит только только из диодов и блоков питания, никаких резисторов, мостов и т.д. Чем проще схема, тем надежнее она работает. Протягивать в моделях эл.цепи занятие муторное и трудоёмкое, так что береги нервы. Модели под это непредусмотрены, так что попотеть придется.Удачи. Все сложится.
06.12.2011 23:54:29
[QUOTE]rokrest09 пишет:
светодиоды в любом случае все через гасящий резистор подключать нада. иначе скоро позгорают. светодиоды можно взять CMD как в мобильнике. такие сейчас продаются везде в радио деталях. вам нужны 0,8 .. если захотите совсем миниатюно то тогда берите всё типоразмером 0,5 управление огней и моторчиков можно сделать на простых микросхемках тоже из малих типоразмерных элементов. если есть знакомый готовый вам прошить процесор то тогда просите его. в другом случае понадобится прикупить таймеры на проблесковые огни и транзисторные сборки для включения мощьных потребителей. в вашем случае это как раз двигатели. плавный разгон можно реализовать с помощью нескольких деталей но у меня пока не получиллось их так разгонять как можно разгонять планое свечение от 0 и до максимума. всё управление можно спрятать в полках и шкафчиках в брюхе. там они в любом случае должны быть. Также вполне возможно их уложить в подпалубное пространство между палубой и фюзеляжем. с питанием сложней но и это можно решить с помощью плоских полторавольтовых аккамуляторов вшитых в крылья. ищите любое пространство и пустоты. там всегда можно поживится местом для элетроники.Это все довольно сложно, и не надо никаких гасящих резисторов, так как это все только для демонстрации и только. Он же не будет у него летать. Мой первый АН-12 (в диорамах),до сих пор там все горит и мигает, а ему уже года 2.Потом, если моторчики от телефона, то они будут раскручиваться постепенно (проверенно на Е-2С Hawkeye), так как винты тяжелы для них и раскручиваются постепенно.Правда на Е-2С чуть больше.Вот на ЛА-5 там сразу вращаться начинают.В любом случае можно попробовать.Также не надо забывать что рано или поздно аккумуляторы и батарейки приходится менять. Всем удачи. |
06.12.2011 22:26:30
Я вижу что не я один начал запускать моторы с иллюминацией. Это радует, интересней смотреть будет.Я сейчас С-130 Hercules собираю, там же в сказках, так что Виталий можете посмотреть, может что и пригодится, тем более что это у меня не первая работа с запуском. Зайди на мою страничку, посмотри.На очереди у меня лежит коробка с АН-12, так что по этому типу вы меня опередили, ибо он ждет таких же доработок. Я правда на АН-12 хочу попробовать сделать подсветку приборных досок методом бутерброда, правда никогда этого еще не делал. Удачи, интересно будет понаблюдать за постройкой.Да, и пальчиковые батарейки громоздкие, лучше таблетки. Удачи.
Серия "Транспортники": Рокс-Аэро Т-101 "Грач", 1:72, самоделка
Аэродромный персонал и оборудование
23.12.2011 18:46:04
Даю фотки наборов от Хаси, которые у меня в данный момент есть, чтоб нагляднее было. По моему еще какой то набор есть по америкосам. Также от Хаси есть наборы для японской авиации, там насколько помню грузовик, бочки, 2-3 человечка, ящик с инструментом, больше не помню.Также есть наборы от ICM. Они есть в интернет магазинах,поэтому никакой сложности достать их я не вижу. Удачи.
Где можно продать готовые модели?
12.12.2011 23:55:55
Согласен с Олегом Веховым, почему не получать удовольствие и деньги одновременно.Сумма еще зависит от заказчика, сколько он может дать. Я тоже делаю на заказ, правда только ГА делал, другого не заказывают. Просто я в этой сфере работаю. Вот к примеру вот этот ИЛ-86 звездовский под заказ ушел за 5 шт.Я его на обозрение не выставлял, тем более что 2 фотки всего. Так что судите сами, кто как доторгуется.
Компрессор, Подскажите стоит ли покупать данный компрессор
День рождения у Александра Киселёва ( aka Рыбачок)!
10.10.2011 17:33:33
10.10.2011 00:57:43
А я начал строить по моему почитаемый во всем мире транспортник.Около года вынашивал это, готовился и пошло...Сама модель, большой пакет травла BIG ED, моторы (будет запускаться),колеса попробую подобрать.Провода, диоды и всякую электрическую ерунду не показываю.В модели груз. салон пустой, поэтому будет где развернутся.Посмотрим что из этого получится и на сколько затянется.Несколько дней уже делаю левую плоскость.Закрылки будут выпущены,поэтому все разрезано и проведены трубопроводы, направляющие и т.д.
Уважаемые каропчане,помогите с компрессором., Если кому не жалко или есть старый и ненужный компрессор,продайте:)
Ищу модель Боинг 737-500, В продаже вообще такой бывает?
30.09.2011 15:53:47
Здравствуйте Владимир. Боинг-737-500 делает Восточный экспресс 1:144, также Хасегава в 1:200. Деки для гражданской авиации можно найти тут: dommodelek. Деки от PasDecals и Ascensio. Да кстати этот интернет магазин находится в Москве, вообще без проблем. Я 2 недели ждал. Удачи.
