Если честно, то не айс
ЗИС - 151, Помогайте
28.11.2010 00:36:36
Ставились. Только те которые в коробке УГ. Их с нуля делать достаточно геморно. Проще сделать те которые на валке сцыль на который давал. Кстати посмотрите еще здесь
21.11.2010 00:16:06
20.11.2010 19:47:21
Масштабную линейку в углу видим? Надписи на ней видим? Предположим 0-1.Это значит что эта масштабная линейка изображает 1 метр (сантиметр, фут, дюйм вобщем то в чем нарисован чертеж) Берем обычную линейку и меряем длинну этого отрезка, предположим он у нас получается 28.5мм. Берем 1000 мм (метр изображенный на масштабной линейке) делим на 28,5 и получаем примерно масштаб 35,1. Ессно для того чтобы перегнать наш чертеж в масштаб 1/72 нужно узнать соотношение масштабов те 72/35=2,05. Т.е. Загнав в Корел, автокад, иянезнаючтоещевытамиспользуете указываете фактор масштабирования 2,05 или (что чаще всего) 0,487 или 48,7 процента от исходного изображения. Цифра берется из соображения 1/2,05=0,487. После всех преобразований проверяем правильность перегонки чертежей по масштабной линейке изначальную длинну 28,5/2,05=13.9 Если длинна масштабной линейки 13,9 то перегнали правильно. Для чего делается проверка по масштабной линейке? Для того чтобы избежать погрешностей при сканировании, распечатке и преобразовании картинки. Оченно актуально когда народ берет и сканит чертежи из книг в растр типа .JPG, .GIF, .BMP а потом жмет его всем чем не попадя раз 30 не думая о накапливающейся погрешности.
20.11.2010 10:59:42
Без спец припоя и флюса никак.
ЗЫ. Пивожесть ламинирована полиэтиленом. Так что места пайки перед действом зачистить шкуркой. Кстати, затормозите постройку на недельки 3-4 и копите деньги
14.11.2010 11:58:26
14.11.2010 00:27:25
13.11.2010 19:31:08
По моему крылья вообще можно не трогать. Все равно лучше звездовских навряд ли сделаете. А вот насчет порогов - говорят правильно. Сделать отдельной деталью. Хотя ИМХО не в коня корм. Купить на него колеса Оружейника
12.11.2010 00:12:00
Теперь менее радикальный метод (если уж очень охота построить 151) покупаем трамповский Зил-157 и выковыриваем оттель движок и ставим на звезду. Конверсия для тонких извращенцев . Совсем менее радикальный - выкинуть 151 в помойку и купить тот же трамповский 157. И если после всего сказанного еще есть желание пилить двигатель сотрите сюда |
10.11.2010 22:21:53
краска под хром
27.11.2010 10:47:25
К Alclad2 подход знать нужно и слово магическое. Если неправильно подобрать базу то эта шняга превращяется в алюминий. Если дуть не под тем давлением то тоже аллюминий, если лаком не тем покрыть - то опять таки аллюминий. Пока руку не набьешь и кучу эксперементов не наделашь - не видать хрома. Можно конечно купить и фирменную базу и лак. Только при цене банки в мск около 15 баксов уж больно накладно получается. Так шта подумайте. Оно вам надо? Проще найдти какой нить автомобильный деколак и им залить.
Поколение Пепси
Поколение Пепси
Поколение Пепси
Soar Art 1/35 WWII German DORA 80cm Super Heavy Railway Gun Kit, Германский железнодорожный артиллерийской комплекс ВОВ
21.11.2010 22:32:58
Да фигня это все. Почитайте историю густава и вы поймете что вся дока которая гуляет среди моделлеров ничто иное как реставрации по фотографиям и отрывочным сведениям. А процентов 60 так вообще отсебятина. Заводская документация на Швере Густав была уничтожена. Уцелели только фрагменты ствола и откатники. Ну еще несколько снарядов которые выставлены в Абердине. И это все. Остальное домыслы и попытки реконструкции.
21.11.2010 21:27:50
Трамп и дрегон делают расчеты для своих леопольдов
И ппилить. Интересно а от чего оталкиватся? Точных чертежей этой фиговины нет. Все модели доры которые есть это "фантазии на тему" |
16.11.2010 22:05:20
Кстати кому интересно координаты позиции в гугломапе 44.750337,33.833385. А вот тут как все искалось
16.11.2010 07:33:05
А почему не хобби босс в 1/72
Hot-Road ZIL 157-нет желающих на перепил))))
20.11.2010 23:35:30
и еще один здесь
перепаковка
Фольга и как её красить!
14.11.2010 15:18:55
1.Отжечь. Эт-да, можно, как правильно заметили риск спалить фольгу есть.
2. Вместо отжига можно обезжирить. Обезжиривать лучше в 2 этапа - уайт-спирит или спирто-бензин 50/50 и ацетон. Первый вымывает живичные жиры, второй стабильную полимерную органику 3. Грунтовка. Тут все не так однозначно. Тамиевские грунты премьер сурфейсер и метал премьер - держатся на металле весьма условно. В принципе если не ковырять пальцем - пойдет. Лучше всего идут двухкомпонентные грунты ну те которые автомобильные новоловский протект 370 и тротоновский. Неплохо держится автомобильная грунтовка Абро - банка с футболистом. Есть еще акановские 84019 и 84020 (грунт и отвердитель) - они держатся неплохо, но вонь такая что в пору святых выносить. Короче тут только все зависит от кошелька и того что выхотите. 4.) Покраска. Как и грунт краску на фольку не имеет смыла лить толстым слоем. Перельете-полезет. Причем полезет красиво как штукатурка. Удачи |
