Делал имитацию полотняной обшивы и люков. Результатом технологии не удовлетворен. Но делать нечего придется мирится, выхода нет. Из-за того что это достаточно тонкая вакуха применять циклю нельзя. Приходится лепить из сюрфейсера
Финишный вариант остекления. Попило кровушки это место порядочно. И начал балки несущих винтов. Эти вообще отдаленно себя напоминают. Полностью переделывать их не буду. Так окультурю насколько лень позволит
BorisV пишет: вроде неплохо. У Хума он мне кажется хуже, голову ломаю что с ним делать
Или оставить как есть, или использовать как пуансон для вакуумки с соотв доработками. Только в таком случае сборка будет гиморная, ибо выдавить это одной деталью с достаточной степенью детализации - хрена. Надо будет давить из 2х половин. Собрать вакушный фонарь и посадить его на достаточно сложные посадочные без позиционирования - задачка еще та. Есть еще один вариант, имхо самый приемлемый - давануть одной деталью и по месту сделать переплет из тонкого пластика. Ну и собрать его на каком нить прозрачном лаке или клее.
Александр Горлов пишет: Нужен совет - чем грунтуете смолу, чтоб потом краска не слезала вместе с масками?
Тамия Премьер Сурфейс, серый. Только не тот который в банках, а тот который в баллонах. Проверено не на одном десятке тайваньских смоляных анимэшек. Наверное "все дело в волшебных пузырьках", потому как баночный лезет. Ну и обезжирка наше все. Сначала помыть с каким нить средством типа фейри,и для уверенности изопропилом или водкой
А приклееный стабилизатор при работе не мешается? Как бы его не обломить
Да не мешается он. Оно на 2х штифтах из проволоки закреплено. Его снести надо очень посторатся. Сетка встала немного хуже чем я думал. С фонарем полная задница. Пришлось делать кучу проставок и накидать кучу шпакли. Вышкуривать это - надо будет побороццо
Я решился все таки вставить сетку в среднюю секцию фюзеляжа, что повлекло за собой шкуряльно-шпаклевальные работы. Всетаки распилить тонкую вакуумку чтопы она не пошла по шву - для меня это импосибль. Пока резал усиливал, делал крепления выгрыз смолы и подобрал один винт и занялся вторым. Проистекает все медленно, плюс традиционный майский байдарочный поход и связанная с ним суета работе не способствуют. Короче что натворил - на фото
Подновлюсь. После всяких мопедов и смолы наконец дошли руки до вакушки. Что есть на сегодняшний день. Надо окультурить ферменную конструкцию. Резануть фюзеляж и внедрить сетку.
Модель чуть моложе чем я. Декалей нет. Вакушные только фюзеляж и плоскости, остальное смола. Достаточно корявая. Надо собрать хотябы без изысков. Ну и чего сегодня наработал
Буду опять просить друга на плоттере маски вырезать и потихоньку аэром задую. Как на Хокае делал.
Я к чему этот не праздный вопрос задал - у меня в перспективе есть желание сделать BK-117 Центроспаса. Правда в 1/72. Вроде как тема родственная, поэтому и интересуюсь
Ляш Игорь пишет: Давно не заглядывал, а тут - такое........!! Лёня, маладца! А держится он на проволоке (не нашел у тебя описания)? А где экипаж? Он у тебя РУ?
Спасибо. Взял проволоку и просто ее оплел ниткой и выкрасил. Экипаж в оранжевом комбезе с антенной за спиной торчит на площадке)))
Вроде как все. В понедельник если не будет влом ,и удастся заполучить в свои руки и профи и оборудование - будет нормальная фотосессия. Хотя оно надо? Короче сказка закончена.
Александр Шепилов пишет: Добрый день! На руках имею баллончик 180мл с грунтовкой от Тамии.При первой же попытке распылить грунтовку на модель потерпел поражение:образовалось куча пузырей маленьких,да и сам грунт лег не ровно... Подскажите пожалуйста,можно ли как-то сцедить грунтовку из баллончика,чтобы я её просто потом в аэр залил и нормально распылил?=)
Так и нужно делать. Сцеженная грунтовка из баллона - самый цимес
