30.03.2024 23:36:46
Я собой ношу перочинник. Хватает на все случае жизни. А больше мне и не надо, т.к. 90% случаев когда он нужен, это вскрытие различной упаковки, отрезание скотча, когда наоборот упаковать надо, крышку на банке поддеть, спину почесать, куда локтем не достаешь и т.п. бытовуха.
25.03.2024 08:18:24
01.03.2024 16:31:50
Александр, вы планируете делать медную обшивку? Я сейчас тоже на распутье. Медь, белила или оставить просто дерево (ольха). |
25.02.2024 11:04:20
Люк в носовой части стоял не горизонтально, а под наклоном, параллельно крыше надстройки. Еще можно шпиль добавить, бортовые огни. Слева красный (к сердцу), справа зеленый, винт, кое что по мелочи и будет небольшой пароходик.
Правда в таком виде (не переделанном) их наверное ни одного не сохранилось. |
09.11.2023 00:48:47
Там еще станок кормового орудия немного не так начерчен (с зацепом). На тот момент тоже отсутствовала информация. В целом, основа комплекта, усеченный морведовский альбом, адаптированный под требования полиграфии. |
29.01.2024 22:28:31
Не хочу заводить отдельную тему, поэтому продолжу здесь. Еще один небольшой парусничек. 4-пушечный бот "Часовой", построен в 1839 году, в Николаеве. Длина 43фута 3дюйма. На вооружении имел четыре 3-фунтовых фальконета. Участвовал в охране кавказского побережья, затем применялся для лоцманской службы (1850-53), затем в составе 1-го батальона Дунайской гребной флотилии участвовал в Крымской войне. Причем одно время как яхта командира флотилии. Прослужил, как минимум до 1856 года. Модель сделана в масштабе 1/100. Материалы - ольха, слива, осина, перкаль, сталь, нить х/б, смола. |
14.09.2023 00:03:55
Товарищ, который заказывал эти лодки, вспоминал, что именно под белым парусом они в детстве выходили в озеро. И я со спокойной совестью оставил цвет таким как есть. Слегка только тонировал ткань чаем.
К сожалению не могу найти старые снимки. Остались какие то случайные фрагменты. Р.с.
11.09.2023 15:38:33
Чудская лодка в масштабе 1/24. Конец XIX - начало XX века. Этих парусничков у меня было построено больше двух десятков; на продажу, сувениры и подарки знакомым. Все разошлись по рукам. В общем, решил себе тоже сделать, т.с. на память. Лодочка достаточно простенькая. Клеил их как в рыболовном, так и грузовом, народно-хозяйственном виде. С дровами, сеном и соответствующим инвентарем, в виде пил, топоров, кос и тому подобных грабель. Один раз даже с выловленной миной сделал, ради шутки. Материалы самые пролетарские: сосна, сантехнический лен, ткань, немного металла. |
24.09.2023 19:23:02
В этой монографии собрана, наверное, вся информация об этом крейсере, имеющаяся на данный момент в открытых источниках. В том числе из РГА ВМФ и ФФ ЦВММ. Их, по большому счету, тоже можно проводить по категории "открытых", т.к. они, при желании, доступны каждому.
И, именно как "отправная точка" эта публикация очень даже полезна. Особенно с учетом того, что их и было-то всего три. |
20.07.2023 23:04:51
Практически все это я видел, поэтому не сомневайтесь. Чертежи достойные. С Потемкиным другая проблема. Мало качественных фотографий. И практически нет палубных. А он довольно сильно менялся. |
04.07.2023 20:25:41
Но была еще одна проблема. Слева от орудия располагается наводчик. При повороте орудия по часовой стрелке, он при крайних углах поворота по горизонтали, неизбежно будет зажиматься между орудием и бортом (стенкой каземата). Из этого приходилось как то выкручиваться. Например казематы левого и правого борта делали не симметричными, чтобюы сохранить требуемые углы. Наиболее характерным примером тут может послужить броненосец Потемкин. Да и у самого Евстафия (обратите внимание), какую странную форму имеют казематы 8-дм. орудий. Не просто так гнули броневые плиты, от того что делать нечего было. Жизнь заставляла. (Сравните с казематами Златоуста, ради интереса. Откроете много интересного) Поэтому орудия левого борта на многих кораблях РИФ, смотрели стволами в корму. Вспомним Аврору. После РЯВ, при модернизации артиллерийского парка стали делать т.н. сдвоенную наводку. Когда органы наведения орудия располагались, как слева, так и справа от орудия. Что заметно усложняло конструкцию, но упрощало жизнь. Евстафий получил уже именно такие восьмидюймовки. Я вам вроде бы скидывал чертежи.
14.10.2023 23:06:07
