Пегменты и смывка
18.11.2019 12:55:03
Овал конечно лучше, эффектнее. Будем стараться реализовать! |
18.11.2019 12:53:10
13.11.2019 07:56:31
есть еще такой вариант. в чем то он даже лучше - будет лучше видно лодку сверху и без искажений. квадрат формы можно сделать традиционным методом из оргстекла, а уголки надо подумать из чего сделать... |
11.11.2019 17:26:28
Фототравления будет очень мало, но что-то есть.
Зенитные орудия направленны вверх, все по феншую. Но будет нюанс в том, что торпедная атака будет с опущенным перископом из погруженного состояния, что не корректно, но таким образом толщина заливки будет не очень большая. Еще уже вижу проблему - нижний ТА закрыт, а задвижка открыта, это тоже не совсем корректно, но оставлю так, масштаб не большой и скорее всего в смоле не будет видно. |
11.11.2019 17:17:31
Можно попробовать. |
11.11.2019 17:16:07
Нету такого зверя.. |
09.11.2019 11:08:36
Три полосы ты имеешь ввиду из трех слоев фанеры? |
08.11.2019 13:32:20
Я пытался сделать форму из пластика + фен.получается не идеально.Но это без шаблона. Я думаю с шаблоном из фанеры все будет на порядок качественнее. Спасибо за идею Павел!
08.11.2019 07:56:54
Павел, привет! Согласен про неточность лобзика. Плохой вариант. И да, нюанс в том, что заготовка после заливки будет выниматься и форма должна быть разборная из двух частей или просто одноразовая, чтобы ее сломать. Фрезер - это фрезерный станок с ЧПУ (он же CNC)? Я думал про этот вариант, хорошая история, но надо искать контору которая этим занимается просто. А фрезе с ЧПУ можно и в пластике вырезать и не только овал, но например овал + подставка внизу, ножки, которая тоже будет залита, или даже буквы "U-96" Еще нюанс - что внутренний край должен быть идеально гладкий, так как смола впитает остатки материала по краям и просто оторвет его при демонтаже, потеряя прозрачность. Поэтому если форма вырезана из фанеры, то надо тонкой металлической или пластиковой лентой обклеить внутренний радиус формы. Форма из плекса на стекле форму - можно по-подробнее Павел? Что ты имеешь ввиду?
07.11.2019 23:42:49
Шпигаты обрабатываю мощнейшим растворителем чтобы подплавить все заусенцы после дремеля
07.11.2019 23:21:06
07.11.2019 11:10:02
Попробуем чтоб не съела минимум красителя, дегазация и аккуратная заливка - должно сработать. У меня "05100 Revell U-Boot VII/41 1/144" |
06.11.2019 22:39:13
06.11.2019 20:30:42
Работаем с дремелем...
06.11.2019 20:29:57
Михаил, привет. Разные варианты продумываю вплоть до овальной формы для выпечки. Так что пластик тоже хороший кандидат на роль материала для формы. Главное понять как сделать красивый овал (как на картинке) и чтобы он был 5-6 см минимум в глубину. |
06.11.2019 14:57:06
Всем доброго времени суток!
Одновременно с течением Вернера «Стальные Гробы» начинаю стройку моей любимой 7-ки от Revell. Это уже четвёртая аналогичная лодка у меня. Делюсь процессом стройки в большей степени для себя, дабы организовать самого себя все сделать без спешки, чётко и с расстановкой. Фототравления не будет. Не могу найти от Эдуарда, а если от Грффона, то как-то дорого выходит, да и тоже поискать надо. Но будет торпеда G7a от Griffon, которая только-только выходит из переднего торпедного аппарата с облаком пузырей. Пока не решил какую лодку собирать: либо U-557 - героиню «Стальных гробов», либо уж не в бровь, а в глаз U-96 - героиню "Das Boot". Из новшеств: хочу залить эпоксидкой, но не просто залить, а сделать овальную форму с боковой заливкой. Боковая заливка, а не вертикальная, нужна, чтобы не было видно слоев и чтобы минимизировать толщину диорамы. Как сделать овальную форму я пока не знаю, так что возможно будет нужен совет уважаемой публики. Предварительно думаю про вырезку из дерева лобзиком. Спасибо!
12.06.2019 20:59:11
Да, ждал дачного сезона чтобы нормально шлейфануть. Теперь дело за подставкой |
