Ильмир,
удачи в стройке, буду с интересом смотреть!
18.01.2021 17:51:25
Саша, Витя,
спасибо! Отработал подкрыльевые радиаторы: донарезал недостающую расшивку, проклепал и немного дополнил травлом из набора Эдуарада: Не стал использовать переднюю решётку радиатора, которую даёт Эдуард, т. к. она явно с двумя секциями, что не подтверждается фотоматериалами. Решил оставить штатную имитацию: Далее окраска внутренних поверхностей радиаторов и их монтаж под крылом. |
11.01.2021 01:30:14
Денис, Ильмир,
долго думал насчёт тяг к триммеру, в итоге пришёл к выводу, что штатная деталь довольно похожа на оригинал: поэтому переделывать в пластике не буду, в самой детали есть выштамповка, попробую её при окраске выделить тонировкой. Смонтировал стабилизаторы и задул грунтом, чтобы посмотреть, как прошла стыковка: На макро заметна небольшая "манка", пройдусь по ней шкуркой, и далее приступаю к работе с подкрыльевыми радиаторами.
07.01.2021 02:12:20
Саша, Боря,
спасибо большое!
Да, Саш, полностью согласен! Меня уже довольно давно гложило это несоответствие, да боялся повредить кокпит при переделке, а тут такой подарок судьбы . А пока прикинул фронт работ по стабилизаторам. У Фикса довольно лаконичная расшивка на горизонтальном оперении, правда, и на самом самолёте она не очень богатая, но вот с клёпом предстоит повозиться: Так что приступаю |
06.01.2021 14:41:06
Друзья,
всех с Новым годом и Рождеством! А я возвращаюсь к стройке. Собрал вместе фюзеляж и крыло: Почему то потратил на это очень много усилий, хотя вроде все хвалят набор по сходимости. Кстати, у Фикса, если следовать инструкции, не совсем верно получается верхний зализ: сверху получается две линии расшивки, имитирующие ленту, которой закрывали стык листов обшивки: Возможно, это сделано для унификации с более поздними модификациями Спита, но на ранней единичке таких полос не было, должны быть только по одной линии расшивки. Так же многие чертежи и производители моделей (включая новый набор Тамии 1/48) дают такие же полосы и у основания крыла. Они на раннем Спите не нужны: Поначалу я тоже сделал их, но потом зерно сомнений зародил Эдуард с его новой серией ранних Спитов 1/48, который даёт правильную расшивку в этом месте. Пришлось смотреть фотографии того времени, потому что музейным экспонатам в этом плане доверия нет. В общем, если кому то понадобится, то должно быть примерно так (прошу давать скидку на криворукость ): Ещё во время манипуляций с крылом, у меня отвалилось кресло пилота из кабинета, поэтому вместе с ремонтными работами, было принято решение заменить механизм открытия дверцы кокпита на обычное кольцо на проволоке, которое устанавливалось на ранние серии: На этом пока заканчиваю с крылом и приступаю к работе со стабилизаторами.
19.12.2020 18:44:58
Саша,
спасибо! Подготовил крыло к сборке. Изначально хотел сделать стволы пулемётов до сборки крыла, но посмотрев как выходят пулемётные порты в крыле, решил, что сначала лучше склеить половинки, поработать и придать портам нормальную круглую форму и потом уже вклеить стволы. Для облегчения монтажа стволов вклеил поперечные перегородки, к которым они буду приклеиваться. Ниши шасси Фикс даёт достаточно подробно, поэтому ограничился только фрагментарной накаткой клёпки: Далее задул внутренности "базовыми" цветами: и немного потонировал ниши: Далее сборка и монтаж крыла. |
09.12.2020 16:09:35
Небольшой отчёт: закончил клепать левую консоль крыла и на этом заканчиваю с клёпкой:
Во время работ повредил законцовку крыла - очень тонкий и мягкий пластик, даже при небольшом нажатии отваливаются кусочки. Пришлось восстанавливать с помощью суперклея и соды. Далее окраска внутренних поверхностей, сборка и монтаж крыла. |
27.11.2020 23:14:33
Закончил клепать верхнюю поверхность правой консоли крыла:
Далее приступаю к левой консоли.
22.11.2020 19:53:24
Алексей, Михаил, спасибо! |
06.12.2020 14:15:49
16.01.2021 00:36:58
Борис,
скорейшего выздоровления! Я "за" продление конкурса, чтобы к финишу дошло как можно больше участников.
19.12.2020 18:34:49
Евгений,
модель и виньетка вышли замечательными! Поздравляю с завершением непростой стройки!
