Наваял вторую картинку, тренируюсь
Аэрография на авто
Аэрография на авто
05.11.2014 11:20:44
Форумчане, подскажите, кто красил свои\чужие автомобили, какой краской пользоваться? Знаю что Auto Air Color отлично подходят, но у нас в городе их не купить, а заказывать на Ебае очень недешево. Можно ли красить например тамиевским акрилом, или нужно именно автомобильную краску искать? На какую обратить внимание в магазинах автоэмалей? И чем грунтовать? Хочу попробовать изувечить люк бензобака, а там как попрет. Заранее благодарен.
ЗЫ: На телефоне своем я уже попробовал |
Sd.Kfz.223. Пустынная лошадка, Полноценная стройка от и до
01.11.2014 23:41:58
Собрал полностью всю подвеску, колеса пока не клеил, буду красить отдельно их, а так же пружины и все, до чего смогу добраться.
Завтра начну собирать верх, может есть у кого какие советы, буду благодарен. Так же буду очень признателен за помощь в поиске прототипа для покраски. |
01.11.2014 19:40:09
01.11.2014 14:26:01
Приветствую всех, уважаемые любители немецкой бронетехники.
После окончания работы над Тигром от Звезды, решил собрать что-нибудь подороже и по качественнее, съездил сегодня в наш единственный магазин и прикупил там это В наборе из травления только противогранатные сетки на башенке, дополнительного "афтера" в магазине не было вообще никакого, так что если что и буду переделывать, то только своими руками. Буду рад любой помощи в постройке, подсказке подводных камней данного набора ну и просто моральной поддержке. Собирать планирую машину из африканского корпуса, благо декали нужные в наборе присутствуют.
Tiger I от Звезды. Новая попытка
25.10.2014 22:31:53
Задул глянцевым лаком, перевел декали, закрепил Mark Fit от Тамии. Пока декали сохнут, сделал смывку. Косяки, которые обвел, исправлю. Завтра, после приваривания декалей, задую их лаком еще немного и продолжу делать тонировку, наверное методом масляных точек.
Возникла одна проблема: на одном из этапов покраски, не уследил на каком, модель покрылась в некоторых местах сильной шероховатостью, и даже глянцевый лак не придает ей сильной гладкости. Подскажите, кто в курсе, от чего это могло произойти? |
23.10.2014 18:46:22
1. Подскажите пожалуйста чем правильно разбавлять тамиевский акриловый лак Х-22? Родным акриловым растворителем или тем, что для лаков и грунтовки?
2. И можно ли как-то сделать из матового и глянцевого лаков так называемый сатин? Может смешать в какой пропорции? 3. И будет ли пигмент из пастельных мелков, натертых на сите, мазать руки, если его закрепить растворителем? И нужно ли их покрывать сверху лаком? А то я на Ханомаге покрыл матовым, и в итоге цвет очень сильно померк.
22.10.2014 22:43:30
Сегодня вечером покрыл всю модель белым грунтом тамии из бутылки, разведенной 1:2 родным растворителем (1 краска : 2 растворителя). Можно и 1:3 но тогда нужно держать аэрограф подальше, неплохо подойдет для больших площадей.
Через пару часов, подзатерев и подшпаклевав где было необходимо, сделал прешейдинг. Все съемные катки буду окрашивать отдельно, одену только при нанесении камуфляжа. Завтра планирую задуть все основным цветом XF-60 и попытаться поработать с цветовой модуляцией |
22.10.2014 22:31:41
Итак, после неудачи со своей первой моделью, которой был Ханомаг, я решил взяться за дело более подготовлено, и решил достроить стоящий в закромах родины Тигр от Звезды. Достался он мне таким, как вы видите на фото, многое пришлось шлифовать и шпаклевать уже в приклеенном состоянии, к сожалению ствол я так толком собрать и не смог, так что придется повешать на него брезент наверное
В конечном итоге должно получиться нечто, похожее на рисунок. Из переделок на данный момент это -Перенес фары наверх -Сделал деревянный черенок к совковой лопате на ВБЛ (может в дальнейшем и другой шанец переделаю) -В процессе изготовление гибких шлангов для крышки двигателя (на данный момент пытаюсь как-то украсить ниппель, чтобы он походил на то, что представлено в пластике). Если есть какие-либо идеи по этому поводу, милости прошу, буду очень рад -Добавлена антенна из тянутого литника. На историчность не претендую никоим образом
О пастели, и о ведрах
18.10.2014 18:00:37
Побуду некропостером. Пастель, нанесенная таким способом
Проблемы с покраской
18.10.2014 11:51:59
Ну про темные пятна я в курсе, я поэтому черным то и начал все стыки покрывать. Ладно, попробуем поверх этого недокамуфляжа покрасить, будем считать его тоже прешейдингом. Да и новый камуфляж ляжет наверное поверх старого, так что проблем тоже не должно возникнуть.
Кстати это будет моя вторая модель после неудачного Ханомага, и ее я хочу покрасить полностью следуя И еще вопрос: можно ли получить из глянцевого и матового акриловых лаков фирмы Тамия полуглянцевый (сатин)? Может смешать их в какойто пропорции?
18.10.2014 09:51:40
Вариант окраски останется тем же, но просто придется заново покрывать базовым светлым цветом, чтобы убрать все эти мелкие пятна красок, и я не знаю как все это будет в итоге выглядеть. Как акрил ляжет поверх старой эмали? Если все это компануется без проблем, то я и не буду заморачиваться.
18.10.2014 09:21:27
Чтобы не создавать отдельную тему, спрошу здесь.
Года полтора назад начал собирать вот этого Тигра, пытался тогда красить из аэрографа без регулятора количества подаваемой краски (JAS 1126) и при помощи самодельного компрессора. Красил эмалью Тамия. Суть проблемы: сейчас хочу до собирать его, и покрасить полностью акрилом Тамия (краски уже куплены и ждут). Стоит ли мне снимать краску с этого танка, или просто задуть его грунтовкой однотонной? И если снимать, то как будет правильно? Жаль будет терять покраску двигателя, туда уже так просто не подлезешь. |
