вопрос в том как бы все это со временем не развалилось,а то подклеивать после сборки и покраски будет не весело
Встань среди теней триллионов погибших и спроси их, важна ли честь!? Молчание - вот твой ответ.
М.Е.3-Явик
М.Е.3-Явик
23.04.2016 19:11:17
где-то уже всплывало,хоть траки и самые копийные,но в плане сборки (при всем уважении к продукции мастерклаба)тяжковаты,как вариант либо склеивать,либо высверливать,а там либо проволока либо полупальцы
М.Е.3-Явик |
23.04.2016 11:15:19
на су 76 (поздний)послевоенный вариант,на т-60/70/80 таких не было
М.Е.3-Явик |
16.03.2016 19:21:39
можно и без шпаклевки,пластиком другого цвета для удобства,по типу как при воспроизведению швов берешь тянутый литник или пластинку пластика,выравниваешь, и делаешь расшивку,крошиться не будет
М.Е.3-Явик |
16.03.2016 00:47:54
Вячеслав,не в укор вам,но как говорится за идею,щели между бронелистами у миниарта толстоваты(навскидку 0.7-0.8мм),вы не находите?,а теперь пересчитайте в масштаб)))
М.Е.3-Явик |
14.03.2016 06:12:30
М.Е.3-Явик |
12.03.2016 22:15:04
по поводу 6й позиции не факт,сами подумайте если подбашенный лист приваривается к влд то зачем на подбашенном листе болты нужны?мало ли необходимость его снять потребуется?как тогда двигатель и коробку извлекать?
на фото как так выглядит... P.S.ручки на коробе вентиляции не совсем верны,на фото также видно,заранее прошу прошения за занудство)))
М.Е.3-Явик |
01.03.2016 14:22:55
На верхнем фото не вижу характерных отличий поздних машин(особенно завода газ,у 40го вроде корпуса схожи за исключением клепки/сварки)а именно зашиты выхлопных труб(нет ни на одном фото),антенного стакана на корме башни,см.также маску пушки,по идее должна быть сварная(но не всегда),но на все 3х фото толком не разглядеть,и саму пушку(цельнометаллический конус)
вот еще фото позднего Т-70М
М.Е.3-Явик |
28.02.2016 13:03:32
М.Е.3-Явик |
28.02.2016 12:46:07
Не копал так глубокого. Знаю что в Кубинке короб новодел. Знаю так же что были самые разные короба (почему-то) и знаю что были короба с барашками по бокам и направленные вниз. Причем не только у современных фото, но и у старых (что отбрасывает версию о новоделе).[/QUOTE] в том то и дело что на немногочисленных фотках т-80 фронтовых лет и протитипа,а также многих поздних т-70м,с чем связано хз,возможно на заводе какая то директива,или может от смены зависело...вот еще одно фото сзади,теперь т-80(т-70 скидывал выше),машина фронтовая,т.к.врядли на опытную стали бы крепит ремни сзади башни,и обратите внимание на полки,нету выштамповок?возможно отличие 40го завода? P.S.возможно на ряде опытных машин на базе т-70 расположение барашков и петель классическое,но там корпуса старого типа,обратите внимание на люк мехвода самый ранний(имею ввиду т-90 и с т-70 с орудием вт-42)
М.Е.3-Явик |
28.02.2016 12:27:46
М.Е.3-Явик |
27.02.2016 15:27:43
Есть еще один спорный момент,если верить фронтовой иллюстрации то подбашенный и надмоторный листы на т-80 были соеденены
М.Е.3-Явик |
27.02.2016 12:48:53
ствол который с "плавным переходом" это конический цельнометаллический(вроде с 42 года),"резкий" составной вроде более раннего(32-38г),составной был и другого типа но на т-70 я таких не встречал(см.первую ссылку),на практике на т-70 встречаются оба типа,по поводу т-80 сказать сложнее мало машин было сделано,а фоток и того меньше.У пушки 20к мало того что по годам там и по заводам могли быть мелкие отличия.тут немого разобрано
будьте проще,возьмите фото за прототип и делайте по нему. P.S.Кстати какого завода т-80 строите Горьковского или №40?там отличий мелкие были. P.P.S.если не затруднит поделитесь инфой по конструкции короба у самого в планах линейка машин Астрова
М.Е.3-Явик |
27.02.2016 09:14:26
Вячеслав,обратите внимание на крепление барашков на радиаторной решетке,на поздних т-70 и т-80 оно малость отличалось,одно фото музейного т-80,второе фронтового т-70(ошибка музейщиков исключена)
М.Е.3-Явик |
13.05.2015 15:36:43
тяжело в деревне без нагана))),как вариант взять в качестве донора т-70 от миниарта...хоть не совсем все точно будет,но ходовая хотя бы похожа,да и выйдет подешевле
М.Е.3-Явик |
12.05.2015 14:07:05
вопрос на засыпку,а стоит ли оно того?часть траков судя по фото утеряно,значит докупать,"колесики" я так понимаю также,с учетом цен на данный момент облагораживанье обойдется все где то в 1,5-2 косаря минимум!!! при этом намучатся все равно придется тогда как хоббитская модель стоит около 2х(хоть и с косячками но не такими тотальными)
М.Е.3-Явик |
02.12.2014 23:38:25
Алар,если ранний ис собирать собираетесь,надо думать что с дульным тормозом делать,он по типу немецкого,не считая остального...Может проще машину средних выпусков с ломанным носом сделать?
И вот в довесок,может было,но на всякий случай
М.Е.3-Явик |
12.03.2016 17:38:03
магазинчик стоит,выбор правда по сравнению с питерскими не айс,в основном звезда,есть пара драгоновских броневичков,ну и фигурки в 35 масштабе от мастербокс,верлиндера и еще какая то смола,краски тамия(мало),ну и без звезды никуда)))
М.Е.3-Явик |
04.08.2015 16:12:31
М.Е.3-Явик |
02.08.2015 15:51:37
пользовал давно,была похожая проблема из-за того что размещал плохо(очевидно там какая-то добавка типа геля для того чтобы не засыхал быстро и при стояние происходит разделение на фракции)смыл,размешал покрыл заново,проблем больше не возникало.единственное что не могу сказать так это то насколько сегодняшняя продукция хамброл отличается от той что была раньше(фирмочка чуть не загнулась какое-то время)
P.S. тогда красил кистью,аэр в школьные годы не по карману был(было это лет 15-17 назад)
М.Е.3-Явик |
20.03.2015 17:27:12
(доводилось видать такое)...к тому же я так понимаю он еще и неплохо проворачивается в ране с разрывом ткани...обильное кровотечение обеспечено
М.Е.3-Явик |
