есть еще такое фото ,т-70 40 завод вроде ,и решетка также не стандартная возможно к концу выпуска на 40 заводе какие то допуски были или изменения.точно не могу сказать ,так как информацией не владею ,решетки также без рифления
Т-40 фирмы "СТАРТ" да- да, тот самый раритет или модельная некромантия))), Попытка восстановить модель которой 18 лет. мнение знающих людей по данному набору приветствуется
неа,просто помню что у су 76 ходовая больше на одну пару на т-70 литники теже,значит одна пара лишняя
Это сколько Т-70-х надо собрать чтоб набрать балансиры? Они, кстати, хрупкие.
можно хотя бы одну пару взять и отлить(а в идеале чуть доработать) ,а если Дмитрий в какой нибудь клуб ходит то думаю набрать остатки проблем не составит , многие не выкидывают остатки)))
Встань среди теней триллионов погибших и спроси их, важна ли честь!? Молчание - вот твой ответ. М.Е.3-Явик
миниарт,от наборов т-70,там лишние остаются вроде на литниках,на самом деле они чуть другой формы,но за катком не особо и видно,а на безрыбье и рак рыба
из дерева на ранних т-37 были,у этих жэсть))),тут вопрос другой,учитывая дубовость набора может проще Т40с сделать,что бы с приблудами для лазанья по воде не гемороиться
Евгений спасибо за участие,такую я уже видел-это фильтр на боливийском виккерсе,интересует именно заглушка этого отверстия,на самых ранних т-26 по ходу она была унаследована от "папы" похожая встречается даже на некоторых польских машинах , в дальнейшем ее судя по всему упростили(возможно за ненадобностью) сделав ее вровень с над моторной плитой ,непонятно только почему на некоторых машинах(том же т-26-4) снова всплывает такая нестандартная(может на опытных образцах использовали непригодные бронекорпуса?)
Алексей извините,описался ненароком,часть пунктов отпала,осталось разобраться с конструкцией этого "скругленого квадрата(а не может ли это быть чем то вроде крепления по шноркель?ведь самые первые т-26 были со специальными цинковыми прокладками изнутри дабы свободно преодолевать брод?эти прокладки быстро отменили танк перестал быть герметичным и данную кострукцию заменила обычная металическая пластина как на чертеже,или как вариант на боливийских машинах фильтр ставился?),потому что ну не похож))),и с коробом воздуховывода
Александр спасибо что заглянули)))давайте по пунктам: 1)то что ручка для открытия/закрытия я в глубине души догадывался,но на фронтовых фото ее особо не разглядишь,да с видом сверху на надмоторную плиту именно раннего т-26 проблема не нашел,это сняло бы много вопросов. 2)на верхнем фото не сказал бы,больше на цилиндр какой то похоже хотя надо бы на виккерс глянуть 3)+,а что скажете по поводу на ней болтов/клепки? 4)а зачем лишний раз париться если есть готовый? 5)++ 6)зип уже на 1,5 мм хоббитского возможно из-за усадки смолы или заточен под звезду?,в принципе вставки из пластика сделать не проблема,были бы еще обмеры оригинала,поэтому решил сделать оба,а там посмотреть,тем более травло то есть,
1)не совсем понятно назначение и присутствие пипки на крышке от бензобака(был ли такая на машинах 2й серии выпуска?) 2)не совсем понятна конструкция этого лючка,(на чертежах он где квадратный,где круглый) 3)Щель мехвода д.б.узкой либо без нее,склоняюсь к узкой,непонятки с болтами,шла обычная клепка или же пулестойкие болты? 4)на башне из явных косяков хоббита нехватает смотровых щелей,и др. что отмечено у Александра 5)глушак на ранних машинах крепился двумя хомутами,а не тремя,также в месте выхода глушака из корпуса д.б.зазор 6)звуковой сигнал, 7)"бибикалка"встречается как сбоку так и спереди 8)ленивец,х.б. дает усиленный,значит нам не подходит,нужен обычный(ЗИП) 9)поросята,х.б.тоже не совсем точен ЗИПовский точнее,но вопрос как он совместиться с элементами ходовой от хоббита 10-11)не совсем понятно-клепка или болты на машинах 2й серии выпуска(где то осени),если верить Свирину и Коломийцу то частичное крепление подбашенной коробки применялось до лета 32г 12)не совсем понятно назначение этих планок,были ли они на ранних машинах?
Т-26,машина довольно известная сделаная на базе виккерса,в особом представлении думаю не нуждается. Ну что же,имеем набор от хоббитов ходовую от зипа и травло вояджер,попробуем изобразить из этого что то дельное за основу доработок возьмем стройку с соседнего ресурса http://panzer35.ru/forum/44-12676-1 ,спасибо Александру SALIVAN за довольно подробный разбор мат.части и косяков набора
Таки доброе время суток))) http://panzer35.ru/forum/44-18128-1 проблемы по разному решаются,у меня задумка была доработать металлический от майджика,но надо сравнивать насколько сам ствол похож,там вроде поздний
Алексей , разрешите тоже отметиться конструкцию короба воздуховывода тоже не совсем верна у хоббитов , придется дорабатывать , она у них дается со скругленными краями , а должны быть острые.
Алексей Егоров пишет: После примерки маски всё стало понятно. Верхний край маски должен быть вровень с верхней частью борта. Да и снизу надо на 1мм подрезать.
покой нам только снится)))
Александр Егоров пишет: ... А так как китайцы модели лепят, судя по Т-35 и Т-28, исключительно по "мурзилкам" из "Бронеколлекции", то БТ-2, да и вся (если будет) линейка, окажется длиннее оригинала, как "Звезда" . Только литье по-ажурней получится...
так то оно так,но там главная проблема это катки,если хотя бы они нормальные будут то уже можно заморочиться
Андрей Евсеев пишет: Прикольно, это же прямо в панельной трехкомнатной можно Пантерку собрать! Вот теперь домашние прочувствуют! Деагостини курит в сторонке. Возьму себе наверно какой-нибудь 5 тыс. выпуск с зенитным МГ-42.
MG-42 это тема,как раз на работе сгодится)))
Автомобили: 1. Алексей Егоров - М3 Скаут - 9 баллов 2. Роман - Ford GPA - 10 баллов 3. Андрей - Студебекер US6 - 8 баллов 4. Андрей - РСЗО БМ-31-12 "Андрюша" - 9 баллов
БТТ: 1. Виктор Горелов - М-3с - 8 баллов 2. Евгений Шустеров - СУ-76И - 10 баллов 3. Ваня Булочник - PzKpfw V Panther ausf A на службе в РККА - 8 баллов 4. Den Kusnezow - PzKpfw 38(t) ausf E на службе РККА - 10 баллов 5. Александр Егоров - БТР "Универсал Кэрриер" МК I (ленд-лиз) - 8 баллов 6. Роман - Sherman M4A2(РККА) - 9 баллов
