Всем доброго времени суток! Празники с выходными кончились и времени на сборку теперь практически нет. Поэтому осиливаю матчасть. Итак по источникам, описывающим данный агрегат попробую сделать краткое описание. Если что не так, то надеюсь что специалисты меня поправят. Информацию брал из журналов Бронеколлекция № 2 за 2005 год, Военные машины № 75, М-хобби № 4 за 2005 и вырезки из журнала Моделист конструктор, но вот тут номер и год не знаю. и еще пару ресурсов из интернета, переписывающие в основном вышеукзанные статьи. Начинаю с артиллерийского тягача Я-11, который был изготовлен в марте 1943 от 3 до 8 тягачей (по разным источникам) были отправлены на испытания. и в июне 1943 Я-11 принят на вооружение с заказом в 50 машин из которых было изготовлено только 10, по некоторым источникам были изготовлены только рамы, так как ГАЗом не были поставлены двигатели ГАЗ, устанавливаемы на Я-11. Поэтому в августе 1943 срочно вместо ГАЗовских двигателей начали устанавливать поставляемые по Ленд-Лизу двигатели GMC-4-71. При этом были внесены значительные изменения в раму, была уменьшена ширина кабины, укорочены крылья, установлена решетка на фаре, уменьшена грузовая платформа а ящики ЗИП вынесены за ее пределы. То есть, собрать из Миниартовского набра без нарашивания кузова и кабины, Я-11 вряд ли получится. При этом в вариантах окраски первый вариант, судя по фотографиям, дан именно для Я-11. Остальные варианты идентифицировать не удалось, так как фото тягача очень мало. Может быть кто поможет в этом вопросе?
В сентябре 1943 изготовлена первая партия в 10 машин для проведения фронтовых испытаний. Всего с 1943 по 1946 было выпущено 2296 тягачей Я-12 (в некоторых источниках указано, что это с учетом тягачей Я-13). Тягачи применялись для буксировки 85мм зенитных орудий 52К, 122м орудий А-12, 152мм гаубиц МЛ-20 и даже 203мм гаубиц Б-4. С 1944 года начался выпуск тягача с бензиновым двигателем ЗиС-5М, который получил индекс Я-13 и не имел внешних отличий от Я-12.
По поводу траков и катков. По одним источникам на Я-12 сразу устанавливали катки Т-70М, а уж потом перешли на спицованные. По другим: часть тягачей Я-12 (написано "первая партия") была оснащена катками Т-60 (Т-70). Это к размерности катков на модели. Которые ближе всего по размерам именно к каткам Т-60 (Т-70), которые были уже катков от Т-70М. Траки использовались от Т-70М шириной 300мм и шагом 111мм, в количестве 87-88 на борт. В модели предусмотрено 87 траков на борт. Сам гусеницу еще не собирал, но потом данные обязательно озвучу. По поводу остекления - также на "первых машинах" боковые стекла не опускались. Доберусь до модели тягача попробую обмерить кабину с кузовом и соотнести их с реальными размерами.
Sergei, Спасибо за подсказку - так и попробуем поступить! Вот и первая доработка
DarthTig, Я раму так и оставлю под покраску - выхлоп потом подлезу. Двигатель с радиатором отдельно буду красить - он хорошо потом встает на место. А дальше видно будет.
Попутно возник еще один вопрос: Есть желание сделать двери открытыми вместе со стеклами. На дверях были какие-либо фиксаторы положения, или ременные петли? И еще - боковые стекла все-таки опускались или нет? С уважением
Всех с прошедшими праздниками! Благодаря выходным удалось немного по-собирать и поклеить. В результате собрал ходовую. Долго мучился с подвижной подвеской опорных траков. Эти пять блоков никак не хотели собираться без клея, уж больно ажурная конструкция получается. В итоге, каюсь, один опорный каток остался несильно подвижным. Рама же собралась наудивление быстро, несмотря на большое количество деталей собираются они просто на щелчок. Это во многом благодаря технологическим выступам и углублениям. В общем собрал ходовую и на сухую установил радиатор с двигателем. Вызывают опасения два момента: 1. Деталь С31 (ящик неизвестного назначения, надеюсь специалисты поправят меня за неграмотность) полая внутри, в итоге пустота видна при взгляде снизу. На фото помечено стрелкой. 2. Ходовая слишком подвижка (последнее фото). Катки у меня гуляют не только по вертикали но и по горизонтали (особенно передняя пара). Может все дело в моих кривых трясущихся руках? Надеюсь траки и тяжесть кузова с кабиной это исправят. Если нет, то переклею, может даже в неподвижное состояние . Очередь за кабиной.
etnogenez, Я думаю - лишними не будут. Хотя и решил пока без доработок, но вдруг... Может чего и упустил, но я думал что на Я-12 стояли именно американские движки GMS
Обзор содержимого коробки уже был на сайте, поэтому дублировать его не буду. Скажу только что качество литья хорошее и пластик достаточно гибкий, что позволяет отделать тонкие детали от литников, не боясь, что они сломаются. От количества деталей я немного в шоке, но попробую осилить. Советы и критика принимаются. Собирать буду из коробки. Может быть что-то доделаю, что будет в моих силах. Пока что собрал двигатель (состоит почти из 50-ти деталей!)
Доброго времени суток! Итак, попробую присоединится с очередным Я-12 от Мини Арта. Это моя первая модель на каропке и третья модель произведенная в сознательном возрасте после долгого перерыва. Итак коробочка:
Анатолий Буров , На Я-11 и ранние Я-12 ставили катки. да и многие другие узлы от танка Т-70. Многие фото это подтверждают. Единственная проблема, что катки Миниарта на 0,4мм меньше в диаметре, при этом аналогичные катки от Комплект Зип на 0,5мм больше. Спицованные катки ставились уже на поздние версии. С уважением
Упс! Меня уже обогнали! Хочу тоже поучаствовать с такой же моделью! И даже открыл коробку Теперь вопрос на засыпку - могу я в этой же ветке писать о своем общении с моделью или открывать отдельную ветку?
