Константин Буркин пишет: Приветствую, AlexF! Вы еще раз не покажите фото с завязанной в узел рейкой??? |
12 Апостолов, Журнальная серия DeAgostini
14.03.2014 23:01:43
Пробовал, но толщина больше чем надо, и дерево линеек при мелких работах мне не нравиться - так и норовит расколоться по волокнам.
В идеале применить планки дерева с мелкой текстурой, и грани будут четкие. Я пока пробовал рейки с черновой обшивки. Нужна толщина 1.5мм, в журналах идут рейки березы 2-х мм толщины, но встречаются и 1.5мм, вот их я и отобрал для экспериментов с лафетами. На фото лафет с линеечного материала.
14.03.2014 20:56:14
13.03.2014 22:20:03
Листовая медь, которая у меня была, в пересчете на масштаб оказалась слишком толстой для обшивки корпуса. Заказал самую тонкую которая была на Верфи, рулонная, такая как у Владимира. Только взял шириной 8 мм, если резать пополам будет близко к нужным размерам - листы 12х3.7мм. Ждать посылки придется около трех недель. Пока займусь деталями. Ранее готовил для пробы пушку.
11.03.2014 07:48:04
Добрый день Владимир! То этого еще очень далеко. Я видел твою тему и здесь и Насекомых. Пока буду заниматься обшивкой корпуса и в перерывах - всякой мелочевкой. Для палубы шпон родной широковат. Вот бы его резать вдоль напополам. Но пока не придумал как это выполнить в большом объеме. Покупать материал не хочеться.
10.03.2014 18:30:12
Пока в корабле показывать было нечего. Перед выходными получил посылку, был номер со штевнями. Наконец появилась возможность закончить черновую обшивку. Теперь планирую заняться днищем, потом пушечные порты и чистовая обшивка верха.
Заметил что забыл прорезать первый пушечный порт. |
06.03.2014 21:24:50
Добрый день Константин!
Это не фототравление, просто химическое травление. В магазине стройматериалов увидел на полке порошок хлорного железа, вспомнил как в прошлом веке травил печатные платы и решил попробовать применить эту технологию на модели. Тогда рисунок наносили битумным лаком, а сейчас можно начертить, распечатать на принтере и перенести на заготовку. |
06.03.2014 20:53:36
Кницы для крепления банок баркаса пробовал делать травлеными из меди - получилось не очень. Поэтому решил довести до ума технологию, пригодится еще при постройке модели. Сейчас выход годных деталей стал приемлем. Рисунок наносил на медь прогревая утюгом распечатку с лазерного принтера. Обратная сторона заготовки покрывается битумным лаком. Потом заготовка опускается на час в раствор хлорного железа - и готово.
22.02.2014 12:42:54
Слишком тонкая обшивка. Так как планирую обклеивать подводную часть корпуса медью остаются предназначенные для чистовой обшивки планки сапеле. Пустил парочку на чистовую обшивку баркаса. Потом срезал топтимберсы шпангоутов, слишком они большие и фанерные. Наклеил полоски нарезанные из липовых реек. Банки установил по чертежам из Атласа Кишкина. Сейчас пробую сделать металлические кницы крепления банок.
22.02.2014 12:32:32
Думаю пора открывать сказку по постройке 12 Апостолов.
На сегодняшний день получил по подписке 45 номеров, закончена черновая обшивка, но не закончил ошкуривать корпус. Думаю закончить после того как установлю щтевни. Поэтому корпус пока отложил и занялся другими элементами. Для начала решил доработать баркас. Вот как он выглядит собранный по инструкции. |
"Двенадцать апостолов" - сборка патворка с элементами "самопила"
08.03.2014 15:33:23
07.02.2014 08:08:54
Добрый день Кирилл!
Фотографировать надо не на столе а в подвешенном состоянии. Тонкая ткань пропускает свет и будет казаться светлее. В этом случае 4 и 5 могут подойти. А 3 оказаться сильно светлым. 4-й на фоне корабля не плохо смотрелся. Но все это видение моего монитора. В реальности может быть все иначе. |
[ Закрыто]
Парусный линейный корабль Soleil Royal (Heller) 1/100, Неторопливая постройка.
[ Закрыто]
02.02.2014 18:29:17
[ Закрыто]
"Голландский парусный корабль Prins Willem ( Принц Виллем)", Постройка корабля, уже с чертежами.
09.03.2014 14:24:59
Не стоит надеяться на светосильный объектив - у него очень маленькая глубина резкости, фото под углом и вдоль просто не получаться, большая часть деталей будет размыта. Лучше взять штатив и снимать на длинных выдержках с автоспуска. Успехов над проектом. Насчет ходовых концов - тоже самая нелюбимая часть, вроде бы можно имитировать бухту и повесть на нагель, но каждый раз опасаюсь обрезать снасть "под корень". |
SANTA MARIA 1:50 中國 (китай), Подход серьезный, перепил конкретный. Попытка скрестить чертежи набора с чертежами Адаметца.
