Monochrome пишет: А мне вот интересно..Где топикстартёр? |
Заперли до свадьбы
Не бывает плохих моделей, бывает мало шпатлёвки...
06.04.2011 11:57:05
Я себе промывочную отсюда взял:
05.04.2011 11:05:30
День добрый! Если можно, то небольшая поправка на вид сверху: проволока у люка немного не по другому выглядит, ее бы потоньше (может из литника вытянуть или более тонкую проволоку)и одной загнутой частью она должна лежать на люке... В общем так:
22.03.2011 15:37:33
Мы сообщаем вам о вопиющем факте:
На берегах Амура, средь родных полей Подвергся наш простой советский трактор Обстрелу трёх китайских батарей. Услышав дикий рёв китайского десанта, Наш мирный тракторист (по званию старлей) Ответил на огонь таким могучим залпом, Что уничтожил шесть китайских батарей. А после, слив бензин, и запустив реактор. Он быстро допахал гречиху и овёс, Поднялся в небо наш простой советский трактор. И улетел обратно в свой родной колхоз. А в интервью со спецсотрудником редакции Наш бригадир сказал, как будто невзначай, Что, в случае, другой подобной провокации На поле вместо трактора мы выпустим комбайн.
15.03.2011 10:54:16
Здравствуйте Марат! Очень нравятся Ваши работы! Я сейчас начал собирать БТР-80А и хочу обратится с вопросом как к человеку, имеющему доступ к данной технике: действительно ли амортизаторы на ходовой крепятся таким образом (Рис1) или все же их надо повернуть на 90 градусов?
18.03.2011 13:00:27
Я все фитинги брал в сантехнике, но там размеры до 1/2", там же брал переходники 1/2" на 1/4".
Влаго-маслоотделительные фильтры нашел в отделе авто-магазина, где продавали краскопульты и другое для окрасочных работ, редуктор давления MF-4 я нашел в магазине "Пневмо-инструмент" (но можно и в авто-магазине найти). Кстати нужен редуктор, а не регулировочный клапан (см. форум выше). Реле давления РМ-5: в магазине, где продают компрессора и запчасти к ним (там же можно посмотреть и редуктор)... А список фитингов подбирал по каталогу:
16.03.2011 21:11:41
Нагнетательный здесь и выполняет функцию того же обратного: на нем, если рассуждать логически, стоит пружина, которая прижимает его к выпускному отверстию.
1. Когда поршень движется налево (см. рисунок), под действием сжатого воздуха, клапан приоткрывается. 2. Поршень движется направо - клапан, под действием пружины, закрывается и т.д. и т.п. Что-нибудь вроде этого, но это только мои предположения... Обратный клапан не разбирал, но он должен действовать подобным же образом!
16.03.2011 15:22:15
16.03.2011 15:16:07
16.03.2011 08:57:04
Спасибо! Значит все-таки не то, что надо. Вчера разобрал, посмотрел... похоже у меня что-то вроде клапана, который выдает нужное давление только при проходе воздуха, а не держит его постоянно. Вот и спросил. Буду искать нормальный...
15.03.2011 21:08:37
Я сегодня доработал самодельный компрессор (поставил реле, предохранительный клапан, поставил нормальные фильтры и регулятор давления на выход).
Регулятор давления выдает постоянное давление (например 2 атм) только при открытой заслонке(нажатой кнопке аэрографа), а при прекращении распыления давление в шланге выравнивается до давления в ресивере. Вопрос: так и должно быть или это у меня не регулятор
