Здравствуйте! Вот потихоньку приноравливаюсь к покраске аэром. Крашу красками Джим Скейл. Мне нравятся - хорошо дуется, цвета отличные и т.д. Крашу без развода - сразу с "нафтизина" заливаю. Вот такая у меня проблемка на всех моделях, в той или иной степени масштабности: краска, как будто не может высохнуть. Если брать модель - пальцы, как будто малость прилипают. Либо модель чуть поднимается рывком - прилипает к поверхности где стояла. И вот самая главная беда - спустя определенное время модель становится "лохматой" от пыли, осевшей и приклеевшейся. И вот если краска куда ни шло, то с лакерованной - вообще беда. Не буду грешить на краску - многие красят и, вроде, все в порядке. Думаю - что именно я что-то не так делаю. Прошу помощи - что не так в моей технологии покраски??
да, есть такое у ДжСК.. красочка вроде нормальная, укрывистая, дуется нормально но "газит" долго. т.е что-то, какой-то компонент, возможно лишний ретардер долго выходит с нижних слоёв. ( я тоже дул прямо из пиздирька, ничего не добавлял) Да, и к грунту не очень "цепляется". Хотя сама контора утверждает, что можно красить полистирол без грунта. пробуем работать с ней дальше. Спиртовой, 7 серии у ДЖ Ск надо-бы попробовать. пока-что для меня лучший акрил - это все-таки от Гунце Сангио ( "Н" - аш, ЭЙЧ, Хэ, кто как называет)
А у Вас что с ней не так ? Поделитесь -будем готовы к проблемам. Моё мнение -танчики возюкать пойдет вполне
Я не использую в сборке дополнительных приблудов - фототравление, к примеру и тд. - поэтому дую сразу по пластику. Покрытие отличное - тут полностью подтвержаю! Собственно - поэтому и выбрал эту краску: не развоидить, не грунтовать. Весь этот, самый противный, для меня, гемор - уходит. Но, как и подтвердили вы и
Александр Лобанов
проблема у краски в высыхании есть. В ВК есть их офф группа. На 1 апреля они делали шуточную картинку, типа - не высыхающая краска, не высыхающий лак и т.д. как ниже показали комментарии - не на воздухе это все основано - значит подобне жалобы были) Надо попробовать Валехо - там аналогичные свойства - сразу с пузырька и сразу по пластику можно дунуть. Спасибо за ответы.
Категорически не согласен . Говорю из личного опыта, т.к начал осваивать не так давно эту фирму (JS) . JS спиртовой : проблем при использовании краски + разбавитель JS 07. серии- не было совсем. Проверялась краска на давлении от 1,2 до 1,8 включительно . Всё дуется отлично . Скотч держит , но лучше его облегчить от клея. Патафикс держит прекрасно , краска кусочками не отваливается . Время высыхания на "отлип" минут 15- 20
Краска JS в пластиковых пузырьках (на водной основе) + растворитель JS 01 серии для ЭТИХ красок. Условия покраски те же . Высыхание на пластике/картонке /деревянной подставке - менее 5 минут . Лаки от JS -отдельная песня . Как видите , ничего страшного .
Уважаемый автор, у вас не только с технологией покраски проблемы, но и с пылью , как видно из сообщения. Рекомендую (т.к. сам этим пользуюсь) приобрести пластиковый ящик с крышкой (есть в любом Ашан). После сборки и грунтовки модели ,модель держать только в этом ящике . С закрытой крышкой, разумеется . И после каждой манипуляции по окраске -только там . Попадание пыли на вашу модель сведется к минимуму . По краске : см. выше , но краску сначала размешиваю с разбавителем 01. или 07. серии , в зависимости от типа краски . Проблем с окраской нет никаких. К краске надо приноровиться и она тогда полностью раскроет свои возможности . Лично мне краска очень понравилась . Да, мне тоже не нравятся одинаковые крышки и есть у JS не попадание в цвет. (так допустим, заявленный JS цвет "красный" на самом деле "красно-оранжевый", это то, с чем столкнулся лично). И , можно еще ,воспользоваться феном , для подсушки краски .
ну опять же растворение!!)) прям - ну очень не люблю я это делать. JS мне тоже по душе, как краска. Собственно - поэтому и негодую. Ну, а так - спасибо. По сути, думаю, что при разбавке - ДА - это проблема уйдет. Сама по себе краска густовата. Ну вопрос - какие пропорции при смешивании лучше делать/делаете?
так же благодарствую! Ашана нет) но, думаю, в фикспрайсе найду что-то подобное. С пылью не больше и не меньше чем у остальных - она проявляется не через день и даже не через два. Пару недель стоит - и "волосеет" да да - вот собрал Б-4 пару недель назад - по сей день пальцы "чмокают". Ну - попробую, таки, с растворителем! Ибо - от краски в восторге: укрывистоть, насыщеность, дуется прекрасно - после нее аэр промывается отлично проточной водой! Ну - это не спиртовой конечно краской. Поэтому на основе спирта так же не люблю - более хлопотней.
Это свойство всех акриловых красок, они никогда окончательно не высыхают, остаются пластичными. У красок разных производителей это проявляется по разному, иногда почти незаметно. При большом количестве манипуляций с моделью, они ещё имеют свойство стираться пальцами. И тем более это зависит от толщины слоя краски, чем толще,тем дольше сохнет и сильнее проявится эта самая пластичность. Именно поэтому я почти не использую акриловые краски, Странно, Вас сильно удивило что краску для аэрографа нужно разбавлять. Проблем будет меньше, если красить жидко разбавленной краской тонкими слоями, с промежуточным просушиванием.
Ну, не знаю, на чем вы основываете это утверждение.... 1. До "ковидов" и событий связанных с СВО, я использовал два типа пиндосских акрилов - "Фолк Арт" и "Деко Арт". Это те самые водорастворимые акрилы ( да, да прямо обычной водой из под крана))). Так вот, на одной из серий "фолк арт" , указано, что через 24 часа после окраски, окрашенное изделие можно мыть в посудомоечной машине)))). Сохли 5-7 минут на отлип. Послу суток сушки были очень стокими на истирание, даже на острых кромках. окрашенная поверхность - мат. А вы говорите о "не полном высыхании",... 2. Использовал акрилы "POBEO" ( сама контора вроде как французская, но произведено в чайне) - по свойствам очень близки к описанным в п.1, то же полностью водорастворимые, без всяческих специальных растворителей, но сохнут еще быстрее и чуть мене стойки на истирание.
Правда, перед окраской, покрывал свои поделки обычным матовым акрилом из балона ( чаще мотип), в качестве проявочного слоя и как бы грунта.
Я ни разу не химик, но тем не менее, на сколько я понял - акриловая водорастворимая краска базируется на полиакрилатах и их сополимерах, после испарения воды, полимеризуется. И процесс не обратим.
это меня нисколько не удивило - я начинал знакомство с Тамией и разбавлением. Уже потом я пришел к ДС и возможностью не разводить. Но я так и не понял восторгов от Тамии. Если вот даже сравнить - ДС хоть через аэр хоть кистью - прекрасно ложится на пластик. Без грунта и прочего. А Тамия возюкается даже по грунту. Вымучивался с ней. Хоть с разводом, хоть без. Поэтому ДС и был для меня открытием.
Странное утверждение - пользуюсь Тамией лет 10 наверное, и по грунту и без, никаких проблем. После нанесения слоя, пока вырезаю маски под камуфляж, высыхает, крашу длаее. С такой проблемой как у вас, столкнулся только с краской АммоМиг - купил одну баночку для пробы. До сих пор по моему сохнет где то в коробке модель...уже пару лет. Сейчас параллельно пользуюсь Mr.Hobby/Mr.Color - примерно как и Тамия, только растворители двух видов надо, поначалу путал) С чем связано невысыхание Мига - не представляю. Я так понимаю все танцы с бубнами из за возможности разбавлять/промывать водой? Так как по стоимости примерно все одинаково.
Я все краски бодяжу в подборе автоэмалей. Проблем с краской вообще ноль. Базовые после нанесения почти матовые и не требуют покрытия матом.Модельные краски слабенькие, партии разные по качеству, одно разочарование. По липкой краске - сцедите из баллона матовый акриловый лак ( например КУДО), покройте модель этим лаком. Убьёте двух зайцев - прочное покрытие и перестанет липнуть. С уважением Алексей
дело не стоимости, а именно в танцах с бубнами) вот как и говорите - путаница с банками. одни одной разбавлять, другое - другой. Баночки, скляночки...суета))
это вариант. если не заниматься потом грязнением, смывкой и прочее - можно покрыть матовым лаком.
Смотрите, промывать аэр лучше говорят дистилированной водой, а потом обычным очистителем . Как растворять JS : я растворяю не до "молока" ,как Ганзу и Тамию , а до "как вода". Ящик может быть любым, но , я вам из собственной практики говорю, количество пыли уменьшается на 99%. И кроме того ящик используется как сушильная камера - на солнце .
за идею с ящиком -благодарствуем! чёт я сам не допер... обзаведусь обязательно
спасибо! ну если по прапорциями - это примерно, как выйдет?)) 1:1? Я вот тамию растворял где то 2:1 (краска:растворитель). иногда "додянило" - сразу же растякалаось по модели при задувке. Мешать лучше в отдельной емкосте или сразу в бачке аэра можно?
Скорее 1/3. ("молоко" 1/2 )тут всё зависит от начального количества. По поводу где разводить : некоторые предпочитают в бачке аэра, некоторые отдельно. Я развожу в стеклянной тамиевской баночке т.к. стекло потом легко моется . Как Вам удобнее, так и делайте.
Сие странно весьма и даже очень. Я крашу исключительно МИГом и Валехой, и ни разу за всё время не сталкивался с этой проблемой. Следующий слой кладу буквально по следам на предыдущий, никогда не было вот этого всего.
В принципе -да. Но везде надо подбирать опытным путем , лично для себя . Лично меня в лаках от JS устраивает 1/3, а в красках 1/2,5. В гайдах на ютубе дают более четкий рецепт : 40% краски и 60% растворителя .
