Сегодня начинаю постройку КВ-5. Строить буду долго, для основы беру 2 набора: КВ-1 ранний, КВ-2 поздний. Не, знаю, получится ли. Все туманно. Но построить сие чудо очень хочется.
Тяжелый танк КВ-5, Самодел 1/35, Строим КВ-5
25 апреля 2014 года, 16:19
25 апреля 2014 года, 17:22
знатный железяк! буду следить
кстати вот ссылка на коллегу, который собирал кв5. посмотрите, быть может найдете полезности для себя желаю удачи в запиле!!!
строил Т-29 до того, как это стало мейнстримом |
28 апреля 2014 года, 15:07
Сегодня начал ломать свой старый КВ-2, пойдет донором, и возник вопрос: был ли КВ-5 шире, чем обычные танки КВ?
28 апреля 2014 года, 15:18
Проще, наверное, посмотреть по чертежам... По-моему, чуть шире.
28 апреля 2014 года, 17:48
Ладно, я сделаю на базе обычного КВ, со стандартной шириной, ибо если б его пустили в войска, то логичнее было б сделать с нормальной шириной из-за унификации
28 апреля 2014 года, 17:57
28 апреля 2014 года, 18:29
Унификация унификацией, но у КВ-5 по идее погон башни большего диаметра, а отсюда и ширина. Делайте выводы.
Хотя там же эта бабочка... надо считать.
28 апреля 2014 года, 19:30
Шире примерно на треть...там 2 двигателя вроде планировали..если не путаю ничего...опять же БК солидный...да и масса раза в 3 больше чем у КВ...так что-корпус с нуля нужно...если делать узкий- башню с чертежей просто не оденете на него...
28 апреля 2014 года, 19:33
тут всё, что есть по пятёрке..с моего файлообменника на Каропке..качай смело
вордовский файл- там всё в 1/35...по крайней мере должно так быть- распечатай и приложи каток от кв-должно совпасть один в один..
28 апреля 2014 года, 19:50
Удачи!
28 апреля 2014 года, 20:02
Монохром, рад тебя видеть)
Спасибо всем за помощь)) |
28 апреля 2014 года, 20:11
28 апреля 2014 года, 20:25
Поправлюсь, был это не КВ-1, а КВ-220 (Объект 220, Т-220) (62,7т) догруженный до массы КВ-3 (68 т). Обе машины 7-ми катковые. То есть 7 обычных опорных катков от КВ не держат машину весом 68т, как 8 штук их держат машину весом 90+ тонн для меня загадка.
Источник: |
28 апреля 2014 года, 20:35
28 апреля 2014 года, 20:54
А так у меня не только праздный интерес, хочу однажды пилить КВ-3, и может быть дальше по списку (кого конкретно из них, ещё не знаю): КВ-1 - тяжелый танк массой 46-48 т, вооружен 76-мм пушкой. Серийный. КВ-2 - Тяжелый штурмовой танк, вооруженный 152-мм гаубицей. Серийный. КВ-150 - тяжелый танк прорыва нового образца. Опытный, но воевал. КВ-220 - тяжелый танк прорыва нового образца массой 63 т, вооруженный 85-мм пушкой. Опытный, но воевал. КВ-222 - тяжелый танк с броней 90-105 мм, массой 51 т, вооружен 76-мм пушкой. Опытный , но воевал. КВ-3 ("Объект 223") - тяжелый танк массой до 75 т. Планировалось вооружить 107-мм пушкой Ф-42, а в последствии ЗИС-6. Изготовлен со штатной башней КВ-1. Опытный. КВ-4 ("Объект 224") - проект сверхтяжелого танка прорыва массой от 85 до 110 т. Проект. КВ-5 ("Объект 225") - проект 100-тонного танка прорыва или усиления стыков долговременных оборонительных полос. Вооружение 107-мм пушка ЗИС-6. Проект. КВ-6 ("Объект 226") - тяжелый саперно-химический танк. Опытный. КВ-7 ("Объект 227") - два варианта безбашенного танка КВ: двухпушечный 76-мм и трехпушечный 76-мм и 2 - 45-мм (оба эти танка были изготовлены под индексом КВ-7). Опытные. КВ-8 ("Объект 228") - огнеметный танк. Серийный. КВ-9 ("Объект 229") - тяжелый штурмовой танк, вооруженный 122-мм гаубицей. Опытный. КВ-10 ("Объект 230") - разночтение в документах. Либо ракетный танк, иначе именуемый КВ-1К, либо недоделанный вариант КВ-85. Опытный. КВ-11 ("Объект 231") - Тоже еще есть неясности и разночтения в документах. Недостроен. КВ-12 ("Объект 232") - Тяжелый химический танк для постановки дымовых и огневых завес. Опытный. КВ-13 ("Объект 233") - Средний скоростной танк тяжелого бронирования. Опытный. КВ-14 ("Объект 236") - Тяжелая САУ, больше известная как СУ-152. Серийный. КВ-1с ("Объект 238") - Скоростной вариант КВ с облегченным бронированием и новой трансмиссией. Серийный. КВ-8С ("Объект 238") - Вариант огнеметного КВ-8 на шасси КВ-1С. Серийный. КВ-85 ("Объект 239") - КВ-1С с башней танка ИС-1 (орудие Д-5Т). Серийный. КВ-1c/85 - КВ-1С с новой башней танка КВ-1с и орудием (вроде бы) С-31. КВ-122 - КВ-1с с башней танка ИС и 122мм орудием. Если кого забыл, прошу дополнять =)) |
28 апреля 2014 года, 20:59
Дмитрий,
ну тогда кв-2 107-мм...))) кв-2 экранированный (проект)
28 апреля 2014 года, 21:05
Monochrome,
Премного благодарен. И целая куча модификаций КВ-1 в те же ворота, с разными башням, экранами и их отсутствием, орудиями и тд. Не исключая бредовых. Никак не удосужусь их все выписать. А если в списке косяки - пинайте. Это полезно. |
28 апреля 2014 года, 21:11
28 апреля 2014 года, 21:12
Господа, а я вот немного по теме самоходок копал, и вот чего раздобыл:
Это все - установки У-19, орудия вроде 203мм, даже где-то видел фото прототипа, тоже есть планы построить, но только тогда, когда закончу с тяжелыми танками. Планов много. |
28 апреля 2014 года, 21:13
Ох, как я мог забыть вот это:
Это же буквально просится в раздел бреда =) Штуровой САУ с орудием 130 мм и даже 180 мм на базе СМК =) |
28 апреля 2014 года, 21:17
Дмитрий, Я тоже это читал, кстати, есть даже моделька в планах, танк ИС, обр. 1940 года, с пушкой БР-2 и шасси СМК.
А вот и фото макета У-19 Монохрому спасибо за архив, есть очень ценные "выкройки" башни.
28 апреля 2014 года, 21:25
лучше с чертёжика снимать..
28 апреля 2014 года, 21:28
Учтем)), Но на вид вроде правильные. |
29 апреля 2014 года, 1:46
Начинайте сборку и все встанет на свои места. Я тоже долго кружил вокруг да около, потом плюнул и начал собирать - само пошло... Если возникнут вопросы по ходу строительства - всегда поможем. Главное - начать.
17 мая 2014 года, 21:36
Народ, уже много времени прошло, а стройка затягивается из-за отсутствия доноров и материалов. Завтра попытаюсь кое-что найти для модельки.
Вопрос: Подойдет ли ствол от СУ-100 для кв 5 |
17 мая 2014 года, 22:04
17 мая 2014 года, 22:08
17 мая 2014 года, 23:53
Смотри-ка, как китайцы оживились...
В последнее время мне кажется, что они плотно сидят на наших модельных сайтах. |
18 мая 2014 года, 16:27
Аха, видимо да. Сегодня купил пластик, ствол от сотки, траки. Начинаю пилить.
18 мая 2014 года, 16:43
на моей памяти это уже второй релиз, который заставляет самопильщику нервно вздрагивать - первый был ис-4)
