Здравствуйте,коллеги! С Новым годом прошедшим и Рождеством наступающим! Всем всех благ! Решил начать показ своего долгостроя,так как времени на него много ушло.Но есть и оправдание - за это время другие модели делал,в частности - Ме-110 в 1/48 Ревелл.Много по модели распространяться не буду,модель доступная,известная и у каждого о ней своё мнение и свой подход к сборке.Просто понял,если не закончу с ней работу сейчас,то не закончу никогда.Поэтому просто выкладываю фотографии,а что получается и получится -решать вам.На модели пробовал новые технологии покраски,деталировки и прочее,можно сказать,что "отдыхал".Мессеров в коллекции много и с каждой новой моделью хочется попробовать что-то новое.Хорошо получается или плохо,это дело личное.Последовательной хронологии сборки модели нет,так как кое-что пришлось переделывать и добавлять,переснимать.В процессе описания сборки буду давать комментарии.
Мессершмитт Bf 109G-6. 1/32.Трумпеттер., Неожиданный долгострой.
6 января 2014 года, 2:07
6 января 2014 года, 2:09
Начал с двигателя,но первой сфотографировал кабину,она вверху.А вот и он,двигатель,на стадии сборки.
6 января 2014 года, 2:10
Красивый движок
6 января 2014 года, 2:12
И вот снова кабина и двигатель.
6 января 2014 года, 2:15
На одной из фотографий узрел номер на двигателе,сделал что-то подобное из обрезков от декалей.
6 января 2014 года, 2:42
Привет , Юр !
... не торопись ! Правый борт ; - магистраль топливопровода уходила в полик (!) , а не шла под приборку . - электрощиток не докрашен . - доделай "кислородку" Левый борт ; - штурвал тримеров одинарный (?) и нет продолжения проводки на заднюю стенку кабины . Юр , по правде сказать никогда не встречал красно-коричневых кожухов и магистралей нагнетателя . Ремни на педалях ? ... за двигатель - отдельный разговор ... |
6 января 2014 года, 3:22
Лёша,модель Трумпеттера настолько своеобразная по многим параметрам,что просто не хотелось уже ломать голову в достижении "пёрла",а просто собрать,тем более,что я уже сказал - в процессе сборки многое переделывалось.Не торопи события,камрад!
Вот они,штурвалы. |
6 января 2014 года, 3:38
6 января 2014 года, 4:42
Это не штурвал триммеров - это штурвал закрылков - внутренний и угла установки стабилизатора Соответственно цепная передача присутствует Триммеров на Густавах не должно было быть, - там стояли флетнеры. Триммеры изначально планировались на Курфюрстах - однако WNF выпустила несколько десятков Густавов с триммерами на правом элероне Один из них виден на фото Гриславски. Но на этих машинах триммеры управлялись по другому |
6 января 2014 года, 4:48
И конечно же с Новым годом и Рожлеством!
Юра, здоровья, счастья и всего самого наилучшего! Юра, не забудь на двигатель грузовые петли навесить (они крепятся к квадратным выступам) И еще - левая моторама у Трампетера сделана как для G-6/AS (14/AS 10 K-4) В реальности на обычных машинах - левая и правая моторама - ОДИНАКОВЫЕ абсолютно Дошло до того, что Олег при восстановлении мессера купил только одну раму - вторую скопировал в электроне Зеленый шланг втыкался в кислородную маску. А я все еще болею. Только наступила ремиссия, решил отлетать тренировку в трубе перед новым годом и схватил отит.
6 января 2014 года, 5:01
Юра, если будешь клепать фюзеляж - вот тебе правильная схема
6 января 2014 года, 5:11
6 января 2014 года, 5:13
И тебя с Новым годом и Рождеством!
P.S. Юра, а ты какую окраску планируешь делать? |
6 января 2014 года, 6:25
Лёша,на второй фотографии сверху видно,что опустить топливопровод в пол мешает какой-то блок,так сделано в модели.А на первой видно,как на травлёнке педалей ремни даются!Это я уже потом заметил,пришлось отрывать и переделывать.Цвет ремней? Да пусть будут брезентовые!Повторюсь,что эта модель очень своеобразна как по копийности,так и по сборке и деталировке.Уже полтора года с ней копаюсь,и понял,что пора заканчивать.Её можно перепилить вдоль и поперёк,и всё равно результат будет мизерным,а затраченных усилий ни счесть,а это не входит в мои интересы.Это же винегрет из множества модификаций,вот такие они универсалы из поднебесной! Один только закрученный вправо фюзеляж чего стоит!
Кабинет слева и справа. |
6 января 2014 года, 6:26
Ещё несколько фото.
6 января 2014 года, 6:30
Потом пришла очередь собрать всё до кучки....и разобрать!
6 января 2014 года, 6:32
Да чё это фотки не по порядку идут!?
Решил переделать приборную доску. Мансур,скорейшего выздоровления и с праздником! |
6 января 2014 года, 15:36
Юра,посмотрел твоего Мессера. Я тут после "новогоднего" подарка от Деда Мороза( Ревелловский Г-6) немного плевался,что работы( переделок) немало, а у Трумпа ещё больше. Убеждаюсь, что лучше брать относительно простую модель, но более-менее правильную. Это я про Хасегаву. Лучше доделать, чем переделывать.Смотреть буду с интересом. С Рождеством Христовым!
6 января 2014 года, 15:39
Удачи в постройке! С удовольствием понаблюдаю)
6 января 2014 года, 16:00
Интересен такой вариант окраски,но тогда куда девать декаль из набора!?
6 января 2014 года, 16:24
6 января 2014 года, 16:31
Поэтому сказал,а ну его к ...Аллаху(!) и занялся сборкой с возможной доводкой.Дело в том,что модель-то уже собрана и частично покрашена,это как-бы небольшой репортаж по мукам сборки.Вот и она ,приборная доска.Декаль меня не впечатлила,решил поставить стекло.Сами стёклышки приборов замазывал гуашью с "галой",собрал "бутерброд" и чтоб всё это зафиксировать между собой и обработать - пришлось попыхтеть,не так всё просто оказалось.
6 января 2014 года, 16:34
А потом всё снова собрал до кучки.
6 января 2014 года, 17:17
6 января 2014 года, 17:21
А цвет моторамы серый? Не 02? |
6 января 2014 года, 17:46
Да подбирал краску под 02,но больше в серый уходит.
6 января 2014 года, 21:12
Окраску буду делать(уже частично сделал) по инструкции,так как не нашёл реальных фото этого экземпляра.
6 января 2014 года, 21:13
Более подробное фото окраски выложу отдельным постером,но после праздника.Всем Благ,Здоровья и Успехов!
6 января 2014 года, 21:19
6 января 2014 года, 21:32
— Ну я знаю, что ты больше любишь технику. — Я больше люблю людей! Но т.к. их с 1861 года больше нельзя дарить - предпочитаю технику! Bf-109 G-6 1/48 Звезда/Tamiya/Eduard Bf-109 G-6 1/32 Revell |
