Всем доброго дня.Вот как продвинулся с Спитфайром. Практически закончил с двигателем. Практически - считаю, что чем больше масштаб, тем больше требуется доделок. И то не приблизишься к оригиналу. Думаю достаточно сделал. Лак потом обязательно, уберёт огрехи по клею, краски и... Покрасил низ, оттонировал. Низ сильно не выгорал, достаточно и так. Грязь масло и т.д. потом. Думаю, реально могу успеть с моделью на выставку. Почему реально - дело в том пришла посылка с исправлениями деталями на двигатель Р-47. Думаю, смогу получить в понедельник -ещё гуляет по сортировкам. И ещё радостная весть - с Ростова отправили декали на F-4D - которые я загубил по неосторожности. ТО и то надо заканчивать к 25 апреля
Спитфайр Мк9 в 24м масштабе
15.03.2024 09:51:34
14.03.2024 08:39:42
Всем доброго дня! Продолжаю стройку Спитфайр Мк.9.Практически закончил с двигателем. Поставлю ещё раму крепления капотов, патрубки,пару проводов и пару шлангов. И закончу. Возникли небольшие трудности. Не зря в инструкции 2 варианта - либо всё закрыто( я по двигателю), либо всё закрыто. Я то хотел сделать всё на магнитах - и так посмотрел , и так.Но либо руки у меня кривые , либо...То щели какие-то, то там выступает какой-то элемент...Решил сделать так. Кок съёмный на магните, капот верхний на магните. Нижний тоже сделал на магните. но там - первое: сильно и смотреть нечего, второе: тропический фильтр сделан так, что правильно когда всё открыто. А вот если снизу закрывать - то он не совпадает с каналом ВЗ. Надо опускать гораздо ниже. Я поставил распорку. но как-то некрасиво. Может и откажусь и приклею. Хотя сейчас пришла мысль - если эту пластину убрать и приклеить пару тонких литников-стерженьков, то будет вроде нормально. Надо думать.
11.03.2024 10:42:45
Всем здравствуйте! Небольшой фотоотчёт по Спитфайру. ПИсали, что там больное место соединение крыла и фюзеляжа. Ничего страшного, просто там достаточно толстый пластик. Можно подточить заранее, можно потом после склейки. Сложностей нет. Шпаклёвка понадобилась лишь снизу фюзеляжа на соединении пластика.Собрал двигатель. Достаточно верно сделан. По перегородке за ним -старался делать по фото,но...похоже сколько фото, столько и вариантов.
04.03.2024 11:43:22
Всем доброго дня! Склеил фюзеляж, всё сошлось очень даже неплохо. Увы, красоты кабины практически не видно Взялся за крыло. Я решил сделать с одной стороны открытыми оружейные отсеки. Нашёл информацию( спасибо ребятам за помощь!). Сделаны они на модели верно, нужно добавить лишь по паре шлангов. Но вот после установки их и не видно совсем. Да и пока не пойму - нужно ли это было дель - сильной красоты не вижу. Посадочные щитки решил сделать выпущенными. А вот тут Аэрфикс со следами от толкателей постарался. Кстати и в отсеках их полно. Шпаклевал, вышкуривал -очень там неудобно, прошу учесть кто будет делать!! - пока не плюнул и закрыл всё фольгой. Следующий этап - сборка крыла
28.02.2024 12:20:57
Всем добрый день. Я недавно приобрёл шикарную модель - Спитфайр Мк.9 в 24м масштабе. Хотел начинать её в середине мая, но не выдержал и....начал... Определился с прототипом . Будет вот такой американец.У него похоже заменили перед кабиной 2.3 листа обшивки, сам он немного выгоревший. Фото этой эскадрильи у меня не так мало, а вот этого самолёта одно. Но хоть что-то...На мой взгляд, модель сделан очень хорошо, достаточно верно, инструкция практически точна по цветам. Но есть и неточности. Одну проглядел, но уже исправляю. Пластик как обычный - в меру мягкий, тонкий облой на стыках пресс-формы легко удаляется. Вот что получается на данный момент.
Показываю стройку подробно - обычно к 24му масштабу есть интерес |
Tornado GR.1, Eduard, 1/72
F-35C Trumpeter в 32м
27.09.2023 08:24:19
Всем доброго дня. Закончил я модель F-35C в 32м масштабе фирмы Трумпетер. Скажу так - никакая она не новинка 2022 года. ПО коробке и дате выпуска - да, а вот по пластику - обычный Трамп с его "трудностями" . Крови модель попила немало, реализовал наверное на 3. Иначе погружаться в неё минимум на год и имея нужную информацию. Осталось мне отснять и показать
19.09.2023 11:26:30
Всем добрый день! Приклеил я кучу створок на F-35C. Достаточно много их там у него....В принципе на модель осталось приклеить пару датчиков и снизу прицел. Который надо ещё сделать - на модели он вообще даже издали непохож.Наклеил декали на модель сверху. Декали смотрятся неплохо. Привариваются хорошо. Использовал жидкость от фирмы 128. Замечаний по соответствию прототипу нет - всё вроде по фото. Совершил ошибку - фонарь мне не понравился прозрачным, решил его затонировать. Ну и переборщил со толщиной. Хоть и разбавил лак раза в 3, но нужно было дуть один слой. А я увлекся. И прозрачность фонаря ухудшилась. На данный момент весь лак смыл спиртом. Завтра попробую ещё раз задуть. Фонарь и рамка на фото не приклеены.
17.09.2023 10:29:24
Всем доброго дня. Продолжаю рассказ о постройке модели F-35C в 32м масштабе. Поставил модель на шасси. Сейчас очередь створок - эх на модели немало. Покрасить решётки справа, может ещё что-то подкрасить. Морока с этой стелс-краской( не у меня - увы, нет....). Потом надо сделать датчики всякие, фонарь, оптико -электронную станцию снизу. На модели дан просто шар, а судя по фото, что смог найти -там что-то вроде 2х линз цветных. И ещё что-то...На данный момент вот так выглядит моя "летучая мышь"
24.08.2023 11:28:28
Всем добрый день. Продолжаю работать с моделью F-35C фирмы Трумпетер в 32м масштабе. И что-то я подзабыл немного, что это Трумпетер. Всё покрасил, вывел...Начал соединять половинки - а там ж..., Трумпетер то есть .Щели, несостыковка и... Короче, повозиться пришлось немало. НО я считаю, что основной путь по трудоёмкости я прошёл. Теперь кили, предкрылки, элероны, кабина и...Работа ещё есть
29.07.2023 10:39:21
Всем добрый день. Продолжаю рассказ о постройке F-35C в 32м масштабе. На этот раз снова низ самолёта, но уже ближе к завершению, если так можно сказать. Трумпетер дает внутри двигатель.Да ещё и с травлением. И двигатель и травление хорошим словом назвать просто нельзя. Всё так примитивно. Да и не нужен он там ВООБЩЕ!!! Его не видно никак. Через каналы воздухозаборника лопатки не видно никак, лишь сзади для установки сопла. Поэтому собрал цилиндр и приклеил. А вот форсажную камеру можно было отлить бы одной часть и пристыковать. А то сделана из 3х частей, а зачистить швы мешают лопатки.Ладно, и этот этап сделал. У этого самолёта очень много всяких створок, на некоторых по 5-6 кронштейнов крепления. Все надо зачистить( культура литья у Трумпетера не на высоте) и вклеить. Ниши вроде бы сделаны. Нормальных фото нет. Так, пропустил по 3-4 трубки для красоты. Так же и по стойкам. Нашёл пару фото на стоянке . На передней добавил 2 шланга, вроде на задних есть что-то. Надо тоже поставить. Помучился с вклейкой каналов ВЗ. Подходят хорошо( относительно), но клеятся встык. Это для такого то размера?Приклеил, зашпаклевал. И так ещё и ещё. Стык гуляет. Пришлось изнутри усиливать плоским пластиком.Ещё 3-4 дня, все окончательно встанет, ещё раз выведу. И вот что пока получается. Стойки, ракеты, створка одна просто приставлены - показать на будущее, что что-то должно получится
27.07.2023 10:11:39
Всем добрый день. Продолжаю рассказывать про постройку F-35C. Занимаюсь покраской фюзеляжа.Оказался достаточно трудоёмкий процесс. Дело вот в чем - первое -оказалось достаточно сложно подобрать цвета основной и 2 вида краски, закрывающий герметик на швах. Начал подбирать и удивился -на многих самолётах оттенки разные.Возможно это такая краска стелс. Пришлось много почитать -часто бывает, что защитного покрытия хватает на 1-2 полёта. Ну и расположение на разных самолётах может быть по-разному. Мучился, мучился, пока умных человек не подсказал -Витя, найди фото конкретно своего самолёта и по нему крась. Так и делал. И всё равно пришлось пару раз перекрашивать. Кроме этого я считал, что наклеить на Фантом 490 декалей технички и камуфляжа за 3 недели - это садомазохизм.Оказывается я не всё знал. Есть ещё маски на F-35. В 48 их делают - посмотрел 220 штук. Я всё делал вручную. Пока вот что получилось
Hurricane Mk.2d фирмы FLY в 32м
29.07.2023 11:20:11
Всем добрый день. Немного продвинулся с моделью Харрикейн Мк.2д. Снизу сделал радиатор Ту был удивлен. Снаружи он правильный, а вот внутри возникли сомнения. Все, что я делал до этого, у FLY вроде все было правильно ( не считаю некоторых моментов в покраске), а тут и пластик, и травление даны для первой модификации -радиатор сплошной, а не с круглым туннелем.Сразу скажу - точной информации и фото по 2д я не смог найти, но т к он делался на базе 2, а не 1, то я сделал с туннелем. Собрал шасси( снизу подточил для просадки на стоянке - почему то смола отлита всё ровненько), проложил шланг. Покрасил низ. Потом нанёс декали. Декали понравились - вообще без вопросов. Надул выхлоп. У моего самолёта он ОЧЕНЬ! большой и чёрный, эти и заинтересовал. Хотя посмотрел фото - в Африке было и больше - может там бензин был какой-то особенный? Теперь на модели остались доделки и мелочёвка. Которая бывает весьма трудоёмка
12.07.2023 12:03:31
Всем добрый день. Дошёл я до покраски Харрикейна. Предварительно покрасил верхнюю часть. Немного видна "грязь" -потом все скорректирую. По низу сейчас нужно будет сделать воздухозаборник. Снаружи всё правильно, а вот внутри...что пластик, что травление лишь отчасти.. Нужно много переделывать
Спитфайр Мк.1а фирмы Kotare в 32м масштабе
