Цитата | ||
Viper_msk написал:
Не работает аэрограф!!!, Помагите плиз!!!
4 марта 2020 года, 18:35
4 марта 2020 года, 18:37
так выглядит вылет иглы из сопла,фото чистоты как корпуса диффузора,так и сопла. Фото с соплом нормально не получается(((
4 марта 2020 года, 19:45
Забито сопло или ограничено движение иглы, другими словами игла не открывает сопло и краска не идёт.
4 марта 2020 года, 20:43
4 марта 2020 года, 21:03
Кстати это невозможно, поскольку воздух может попасть в бачек только через сопло а оно немного торчит из корпуса дифузора, краска же выходит из сопла посредством тяги создаваемой внутри дифузора путем подачи воздуха по каналу который выходит попериметру шели между корпусом дифузора и сопла. В бачек более как через отверстие в кончике сопла воздух попасть неможет, и как раз получается если эта щель по периметру забита или зажата то и воздух не идет
4 марта 2020 года, 21:10
Если есть возможность то замените сопло и промойте корпус дифузора изнутри
4 марта 2020 года, 21:52
Видимо аэр испугался предстоящих экзекуций и весь вечер работал на твёрдую четвёрку. Лысый Макс-попробовал,результата не было,в вот отодвинув иглу немного назад воздушно-красочная смесь пошла,только плювками.
4 марта 2020 года, 21:54
4 марта 2020 года, 21:55
4 марта 2020 года, 21:57
Ну работает и хорошо, далее что то сказать можно только пощюпав руками
4 марта 2020 года, 22:34
4 марта 2020 года, 23:09
Опять любители стен текста в цитатах и оверквотинга.
Снова банить начинать?
10 марта 2020 года, 17:08
Может кому пригодится в будущем-дело было в перетянутом корпусе диффузора и корпусе воздушного клапана. Чуть прослабил и все отлично.
15 октября 2020 года, 10:38
Вчера выхватил не очевидную для меня проблему с иглой аэра. Перед работой осмотрел кончик иглы через лупу, все было Ок. Ну не то, что бы Ок заметил, что поверхность не полированная, со следами обработки, но про это потом
Включил. Пылю. Аэр как то косит факелом и пару раз плюнул краской Все разобрал, промыл, вытираю и... понимаю, что самый-самый кончик иглы цепляет волокна салфетки. Под лампой, через лупу абсолютно никаких загибов не видно, а провожу по салфетке - цепляет В результате пришлось полировать с помощью пасты ГОИ. Проблема ушла. И вчера же вскрылся косяк, который пока не знаю как устранить Смотрю через лупу на сопло и иглу, нажимаю триггер, игла начинает открывать сопло. Но! Кончик иглы движется не точно в центре сопла, а со смещением к краю (вниз). Решил проверить не кривая ли игла. Ослабил цанговый держатель иглы и провернул ее на пол-оборота. Проверяю - без изменений т.е. опять смещение иглы к низу. Подскажите - это всё, мне настала ивата? Или как то лечится? Может что-то мешает центрироваться "самоцентирующемуся" соплу? |
15 октября 2020 года, 13:21
Я бы проверил последнее .
Или грязь в сопле.
15 октября 2020 года, 13:33
15 октября 2020 года, 13:48
Если игла "цепляет", просто полирую её очень тонкой шкуркой круговыми вращениями, все устраняется.
15 октября 2020 года, 22:57
15 октября 2020 года, 22:59
16 октября 2020 года, 11:44
ЗЫ: После полировки иглы заметил очевидный эффект - игла гораздо меньше пачкается краской. Вот думаю полирнуть материальное сопло изнутри. Скорее всего толстая х/б нитка и паста ГОИ спасут отца русской демократии. |
16 октября 2020 года, 12:20
16 октября 2020 года, 12:21
16 октября 2020 года, 13:08
Upd: вопрос снимаю.
Читают тему (гостей: 2, пользователей: 0, из них скрытых: 0)
