Денис Мякишев написал: Ребят, а лак для волос в аэре не пробовали разбавить. Обычный же наверно разбавляете а в импортной баночке тот же лак для волос. удачных строек. |
Помогите начинающему моделисту!!!, Помогите постичь- покраска, смывка и все остальные прибомбахи!!!
02.03.2021 10:46:30
02.03.2021 10:42:48
01.03.2021 15:26:09
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какая жидкость для чипинга хорошо работает с тамиевским акрилом? Дважды пробовал в качестве разделительного слоя лак для волос. Результат не нравится - сколы получаются слишком крупные и как бы размытые, нет видимости острой царапины. Такое впечатление, что разделительный слой слишком толстый. Лак для волос наношу из родного баллона т.к. через аэр он не дуется Ну и в результате хочу купить годную фирменную жижу, а не экспериментировать с лаком. |
23.10.2020 11:04:38
А почему грани высветлять? Вот же, например, затемненные грани: |
22.10.2020 14:50:29
Дорогие форумчане, поговорите со мной
У меня накопилось занудство, ловля блох и не досмотренные сны про прешейдинг Вот, например, есть горизонтальная и наклонная поверхности корпуса танка, они образуют грань, я дую аэром на саму грань и затемняющая "полоса" ложится на обе поверхности. Но ведь, вроде бы, как бы, на горизонтальной поверхности затемнения быть не должно? Сверху светит солнце, горизонтальная поверхность равномерно (боль-мень) освещена и тень, подчеркивающая грань, должна быть только на наклонной поверхности? Может быть горизонтальную маской закрыть, что бы затемнение только на наклонной было? |
20.10.2020 11:17:02
19.10.2020 11:43:29
Дорогие моделисты, прошу поделиться опытом.
Хочу сделать серьги для Пантеры в 72 масштабе. Изкоробки их нет, только отверстия под них. С первого наскока собирался взять медную отожженную проволоку диаметром 0,8мм, подобрать длину отрезка, на концах сделать два колечка (обмотав проволоку вокруг хвостовика сверла 1мм), согнуть в виде серьги, а запирающий палец хотел припаять по месту. И вот тут настал кризис жанра Я уверен, что пластик модели во время пайки подплавится, даже при том, что у меня есть миниатюрный паяльник и даже при наличие теплоотвода в виде утконосов. Может быть есть другие решения? |
16.10.2020 15:12:44
16.10.2020 11:29:38
Вариант без лака смущает чисто умозрительно. Мне кажется, что глянцевый лак играет роль разделительного слоя. И это не лишено смысла. Волосатый лак, хоть он и водорастворимый, может здорово вцепиться в матовую поверхность краски базового цвета. Уверен, что практика - критерий истины Короче говоря - пробовать нужно. |
15.10.2020 16:22:32
15.10.2020 11:11:58
Форумчане, помогите советом, пжлста.
Делаю проливку щелей и швов на горизонтальных поверхностях 72 масштаба. Краска Тамия, разведена под кисть - краска/разбавитель 1:2. Проливку делаю плоской косой кистью (Jas номер 3 или 4). Краски беру немного, осторожно касаюсь вдоль щели/шва, затекает отлично! Но в месте касания остается небольшая клякса т.е. пачкаются прилегающие к шву поверхности. Я что-то не так делаю? Подскажите, пожалуйста, как сделать проливку без клякс? |
Чем развести акрил под аэрограф? Мастера, помогите...
21.12.2020 18:06:05
Jas 1187. Не идёт воздух.
26.10.2020 10:08:29
У меня 1183. Это как у Вас, только без регулятора давления. Я бы локализовал проблему след. образом - собираем, подсоединяем к компрессору, нагнетаем воздух, снимаем диффузор. При нажатии на триггер воздух идет?
Если идет, то проблема в грязи в диффузоре и в каналах материального сопла звездочка. Если не идет, то проблема либо в регуляторе давления либо в воздушном клапане триггера, туда могла затечь краска и засохнуть. Upd: А... невнимательно прочитал. Если без диффузора воздух идет, то триггер и регулировка давления не при чем. Смотрите мелкую дырочку в диффузоре и каналы в сопле звездочка. Фотка Ваша - стрёмная. По ней создается ощущение, что диффузор то у Вас и забит.
Не работает аэрограф!!!, Помагите плиз!!!
16.10.2020 13:08:38
Upd: вопрос снимаю.
16.10.2020 11:44:55
ЗЫ: После полировки иглы заметил очевидный эффект - игла гораздо меньше пачкается краской. Вот думаю полирнуть материальное сопло изнутри. Скорее всего толстая х/б нитка и паста ГОИ спасут отца русской демократии. |
15.10.2020 10:38:01
Вчера выхватил не очевидную для меня проблему с иглой аэра. Перед работой осмотрел кончик иглы через лупу, все было Ок. Ну не то, что бы Ок заметил, что поверхность не полированная, со следами обработки, но про это потом
Включил. Пылю. Аэр как то косит факелом и пару раз плюнул краской Все разобрал, промыл, вытираю и... понимаю, что самый-самый кончик иглы цепляет волокна салфетки. Под лампой, через лупу абсолютно никаких загибов не видно, а провожу по салфетке - цепляет В результате пришлось полировать с помощью пасты ГОИ. Проблема ушла. И вчера же вскрылся косяк, который пока не знаю как устранить Смотрю через лупу на сопло и иглу, нажимаю триггер, игла начинает открывать сопло. Но! Кончик иглы движется не точно в центре сопла, а со смещением к краю (вниз). Решил проверить не кривая ли игла. Ослабил цанговый держатель иглы и провернул ее на пол-оборота. Проверяю - без изменений т.е. опять смещение иглы к низу. Подскажите - это всё, мне настала ивата? Или как то лечится? Может что-то мешает центрироваться "самоцентирующемуся" соплу? |
Пантера. Покрасить не успели - торопились...
21.12.2020 17:41:57
14.12.2020 18:03:54
Не сразу поверил, что это 72 смотрел описание Если не сложно опишите, что применялось для окраски деревянных частей шанца? Но и опять таки согласитесь - гусеницы, которые похожи на гусеницы визерить проще и благодарнее чем плоскую ленту с поперечными выступами. |
14.12.2020 17:53:25
"Процарапывание" с внутренней стороны встречал на Италеревском ИС-2, а значит нужно не морщить нос, а брать на вооружение. Но вообще... в следующих работах я собираюсь царапать Драгон, Тамию, Рэвел и т.д. |
20.10.2020 16:29:25
И получается, что если потом мне нужно будет что-то подкрасить, то мне полная ивата и клей сфизда потому, что я не смогу повторить нужный оттенок Я что-то делаю не правильно или все моделисты живут такой страшной жизнью? |
20.10.2020 15:47:36
На данный момент понимаю как сделать только два вида высветлений: 1. Люки, лючки, выступающие части делаю светлее чем базовый цвет. 2. Гусли и загусли - самые темные, корпус - светлее, башня самая светлая. |
20.10.2020 11:05:42
Выглядит огненно. Такой уровень визеринга для меня абсолютно не достижим в данный момент (а может и ваще). |
19.10.2020 10:46:12
Тут конечно всё довольно субъективно... И от освещения зависит. Заметил, что вечером при свете люм.лампы прешейдинг смотрится контрастно, а днём при естественном освещении он сильно теряется. Я планирую еще один слой лака после окраски шанца и тросов. Лак съест часть эффекта. Рассматриваю другие работы... там иногда вплоть до черных линий нанесенных кистью на все грани и ничё всё норм пипл в восторге |
16.10.2020 16:36:08
Первый слой:
Второй слой: На мой взгляд теперь сюда просится фильтр. Задача сделать весь корпус светлее. Белый фильтр это норм решение? Или это не так тупо делается? Фильтр хочу смешать самостоятельно из 95% пинена и 5% белой масляной краски. Upd: 5% - жуткий перебор. Да и вообще фильтр из одного белого цвета не покатил Нужно как-то по другому...
15.10.2020 12:01:05
Мои ожидания от второго слоя - более равномерная и насыщенная окраска. Ошибаюсь? |
15.10.2020 11:15:14
Материал - Тамия XF-9 Hull Red. Разбавлена X-20А. Краска/разбавитель 1:4 |
