Здравствуйте всем. Эту модель купил года четыре назад для сына, чтоб приручить его к моделизму. Он понемногу ковырялся, клеил. Недавно отдал все мне, сказав что нет больше времени заниматься (выпускной класс и прочее). Я решил продолжит стройку.. Сейчас модель в таком состоянии. За фотки извиняюсь, фоткал на планшет И вот возникла проблема которую не знаю пока как решить. Нижние ряды планок обшивки имеют большие ступеньки. Как вариант вижу либо отклеит несколько последних планок и попробовать переклеить их более правильно, либо сверху наклеит какую либо вставку чтоб обводы были правильные и гладкие. Надеюсь на подсказки так как деревянной моделью занялся впервые.
Если приклеены пва, можно попробовать утюгом нагревать и пробовать отделить, вроде помогает, или просто пробовать аккуратно ножичком подрезать и отделять. Верхние ряды вроде нормально, так как там перелома такого нет, а внизу надо поправить...
Если по схеме так и есть что рейки вдоль киля идет по всей длинне то хватит отодрать несколько рядов, но мне кажется что эти рейки приклеены не верно, тогда все отдирать. А вообще вам решать.
Дмитрий Г пишет: мне кажется что эти рейки приклеены не верно, тогда все отдирать
Так будет решить проблему наиболее безболезненно, т.к. заломы реек обшивки просматриваются и в районе фальшборта... Это не так страшно, Дмитрий, как может показаться! На самом деле после правильной малковки положить черновую обшивку получится очень быстро!
От отдирания всех планок останавливает их ограниченное количество в наборе. Пойду полажу по сайтам, если смогу найти подобные то попробую пойти по варианту с отдиранием по полной и малковкой.
Если обшивка одинарная, то думаю без вариантов, отдирать и промежутки между шпангоутами заполнять, называется заполнить шпации, деревом, пенополиуританом, шкурить и после клеить обшивку...
Лукин Дмитрий пишет: Из какого дерева лучше брать планки для обшивки?
Ну, делают много из чего! А если это Ваша первая деревянная модель, то сделать ее с одинарной обшивкой будет крайне сложно. Мой совет (но я не настаиваю!!!): прикупить новых реек как для черновой (липа), так и для чистовой обшивки. Ну, а может и еще что приглянется полезного для стройки... Я обычно покупаю все тут. Вы сами решайте каким путем идти!
Друзья, если исходить из того что рейки только те что в наборе, мое мнение аккуратно снять, я думаю возможно, у меня получалось, заполнить шпации, отмалковать, и по новой уложить.... ИМХО, я бы поступил так, но решать хозяину ветки... Просто на такие грабли уже наступали, дальше сложнее исправлять. С уважением Сергей.
Сергей Жудин пишет: Друзья, если исходить из того что рейки только те что в наборе, мое мнение аккуратно снять, я думаю возможно, у меня получалось, заполнить шпации, отмалковать, и по новой уложить.... ИМХО, я бы поступил так, но решать хозяину ветки...
Приветствую! Совершенно согласен с коллегами, если уж нацелились построить качественно модель, - переделайте, потом сами убедитесь, что не напрасно. Успеха в стройке С удовольствием присоединяюсь к зрителям
Стало ясно как действовать раз хочу получить качественную модель. Буду пробовать переделать всю обшивку, хотя пока с трудом представляю как это будет ) Спасибо за советы
Еще один вопрос возник. Что выбрать одинарную или двойную обшивку. В наборе идут рейки (не знаю из какого дерева) 1х3 мм для одного слоя обшивки. Если взять для черновой липу 0,5х3 мм, а для чистовой грушу 0,5х3 будет ли это проше? Не сильно ли тонкая рейка будет для черновой обшивки?
для черновой лучше брать толщиной 1-2 мм, У меня на корсаре были 2х5 вроде липа, мне понравилось как они ложились, а на Золотой Лани 1х5 что то вроде на сосну похоже, так вот они мне меньше понравились, так что мое мнение это 2х5 липа...ИМХО
Добрый день! Здесь масштаб мелкий (1:100), рейки можно и поуже взять, 1х3мм. В противном случае могут возникнуть затруднения при обшивке черновой обшивкой места изменения геометрии корпуса. Лучше всего для этих целей подойдет липа.
Спасибо С рейками все понял. Теперь еще вопросы) В наборе идут две пластиковые шлюпки (как их правильно называют не знаю) Качество отливки в общем то неплохое. Стоит ли их менять на деревянные и каким образом, т.е. изготовить с нуля или взять какой то набор шлюпки в качестве донора?
Набор с такими шлюпками не просто найти. Если они по качеству выбиватся из общего вида не будут - покрасить под дерево и использовать. В противном случае - самодел скорее всего придется пилить.
