Вот и стал внучком! Получил хороший, вкусный подарок от Мишенкова Анатолия из славного города Волгограда! Всю мою семью порадовал, каждый нашел в подарке от Деда Мороза что-то для себя
Дед Мороз принес ПОДАРКИ!!!, Отчеты )
Фотки подарков.
Фотки подарков.
07.12.2016 21:13:00
О, вот о нем совсем не подумал, спасибо за подсказку, буду исправлять сладкую часть) |
Фотки подарков.
[ Закрыто]
Клуб Анонимных Дедов Морозов 2016
Бригантина Феникс
Бригантина Феникс
Бригантина Феникс
Бригантина Феникс
Бригантина Феникс
Бригантина Феникс
21.02.2016 10:30:14
А если просто подточить немного шпангоуты. |
Бригантина Феникс
Бригантина Феникс
Бригантина Феникс
Бригантина Феникс
Бригантина Феникс
17.02.2016 16:50:00
Доброго времени всем.
Подарили мне набор бригантина Феникс. Не удержался, решил начать строительство. Это вторая моя попытка начать стройку, первую модель отложил пока не наберусь опыта. Фактически получается это моя первая деревянная модель и первый корабль) Стройку планирую неспешную, тема новая, много еще неизвестно, надеюсь на критику и помощь в стройке. Буду рад всем. Модель уже засветилась на сайте, обзор не делаю. Начал с нижний части силового каркаса |
Giunca cinese pirata 1:100, Первая сказка, нужна помощь
18.12.2015 11:11:23
[QUOTE]Дмитрий Серов пишет:
Добрый день, Дмитрий! Увидел скелетик и вспомнил, что пока есть возможность надо провести подготовительные работы для погиби палубы. Есть два варианта: либо протачивать шпангоуты, либо вдоль всего корпуса приклеить рейку, через которую впоследствии получится согнуть палубу и придать ей необходимую покатость. На мой взгляд второй вариант проще и быстрее. Я правильно понял что клеить надо от носа до кормы. И насколько сильным должен быть прогиб, просто масштаб 1:100, получается рейка 1-2 мм должна быть? |
14.12.2015 19:22:02
14.12.2015 10:53:18
Еще один вопрос возник.
Что выбрать одинарную или двойную обшивку. В наборе идут рейки (не знаю из какого дерева) 1х3 мм для одного слоя обшивки. Если взять для черновой липу 0,5х3 мм, а для чистовой грушу 0,5х3 будет ли это проше? Не сильно ли тонкая рейка будет для черновой обшивки? |
13.12.2015 16:48:16
Здравствуйте всем.
Эту модель купил года четыре назад для сына, чтоб приручить его к моделизму. Он понемногу ковырялся, клеил. Недавно отдал все мне, сказав что нет больше времени заниматься (выпускной класс и прочее). Я решил продолжит стройку.. Сейчас модель в таком состоянии. За фотки извиняюсь, фоткал на планшет И вот возникла проблема которую не знаю пока как решить. Нижние ряды планок обшивки имеют большие ступеньки. Как вариант вижу либо отклеит несколько последних планок и попробовать переклеить их более правильно, либо сверху наклеит какую либо вставку чтоб обводы были правильные и гладкие. Надеюсь на подсказки так как деревянной моделью занялся впервые. |
