В качестве подарка получил эту модель, до сегодня опыта в сборке парусных судов не было. Хочу сделать внутреннюю подсветку и заменить коробочные пластиковые паруса на ткань, другие идеи ещё не появились.
Приветствую, насчет подсветки ничего не могу сказать,но идея замены парусов на ткань - не очень реально в таком масштабе...ткань,даже самая тонкая, будет смотреться неестественно,как тростниковая плетенка ,по собственному опыту могу сказать...даже в 100-ке перкаль уже смотрится неестественно грубо... лучше сделать из бумаги в качестве формы используя пластиковые паруса... Успехов!!!
На счёт парусов, то я бы оставил пластик, по моему при удачной тонировке они не плохо смотрятся, тем более как Вы сказали что с "парусниками" не возились. Посмотрел сейчас внутренности набора и по моему пластиковые паруса норм.
Уважаемый Лиссс,модель действительно очень сложная.Правда очень большое подспорье-это куча информации и фотографий на просторах интернета.Да и на каропке.многие ее собирали.Масштаб,для такой модели мелковат,но все в ваших руках.Удачи Вам и терпения
По сети гуляет огромный архив фоток корабля-музея (порядка 100 Мb). Там полный валк и внутри, и снаружи. Если не нагуглишь, тогда я кину на файлообменник.
Заметьте, что на модели в масштабе 1:180 юферсы наижних вант будут примерно 2,5 мм диаметром (можно просчитать точно, если на то будет желание)...просто, я строил 1:150 и просчитывал - нижние юферсы 3 мм, верхние (на стень-вантах) 2 мм....в моем наборе давали соответственно 5 и 3 мм, что серьезно осложняло работу при наборе снастей на русленях.
на своей модели пакетбота Св.Петр 1:180 я замахнулся на самопальные юферсы диаметром 2,5-3 мм. Технология простенькая, но муторная (подсмотренная у "бумажников")...Но при аккуратном и тщательном подходе - весьма эффектная (чего не могу сказать про свою модель - поторопился!)
Итак, в качестве материала для юферсов использовал фанеру (шпангоут) от патворка "СанХуан Батиста" ...там фанера мягкая и хорошо расслаивается.
Для выбивки юферсов изготовил трубчатый пробой из медицинской иглы подходящего диаметра ( что бы внутреений диаметр давал 2,5-3 мм)...Расточку/заточку пробоя делал круглым надфилем по внутреннему диаметру. Выколотку сделал из "цыганской" иглы, срезав ушко (можно подобрать стальную проволочку...
технология, думаю, ясна - пробоем вырезаю юферс (1-2 слоя трехслойной фанеры).Выколоткой выпихиваю заготовку из пробоя. Юферсы обклеиваю нитью, имитируя огон ванты и вант-путенс. Затем с двух сторон юферсов наклеиваю по три нити, имитирующие талреп. Установку вант начинал с вклейки нижнего юферса с вант-путенсом в руслень.Потом обеспечивая натяжку, фиксировал ванту клеем на топе мачты и имитировал огон...
Кстати, обратите внимание на паруса - это оберточная бумага, пропитанная раствором ПВА.
Наконец, нити 0,6 и 0,3 пойдут на имитацию основных тросов стоячего такелажа - вант, стень-штагов и бегучего - фалов реев, шкотов и т.д. Большую часть такелажа парусов придется делать из нитей 0,1 мм и тоньше...
По-этому, прежде чем принимать решение об самостоятельном изготовлении тех или иных элементов - следует просчитать их размер в масштабе (на пластиковых моделях производитель зачастую пренебрегает масштабностью мелких деталей, что связано с возможностями производства, а на моделях малых размеров именно по-этому стараются не показывать мелкие детали, по-скольку их переразмеренность портит вид модели)...
Евгений Привет, Масштаб конечно ...ну очень мелкий,если ты хочешь сделать хорошую детализацию...я один раз связался с 140,и то зарекся ...чтобы еще раз... Это будет сплошной головняк,в плане того,что как ты намекнул в начале сказки,про замену парусов и тд...те предполагаются переделки,а переделки в таком масштабе,те же юферсы и блоки изготовить(покупных таких мелких не найдешь)...возможно конечно,но как Костя правильно заметил- муторно...посмотри как бутылочники решают такие вопросы,эт тебе прям надо все их приемы изучить...там и юферсы и блоки делают,и смотрится правдоподобно все... http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewforum.php?f=18 Успехов! Кирилл
Евгений пишет: Кирилл Шабанов, Геннадий, ну а если отказаться от детализации, какие альтернативы кроме коробочного забора?
А зачем отказываться? Если с самого начала план был заняться детализацией?...я просто к тому что с наскока не получится... Если другие делают,то почему не Вы? Только что долго...ну пару годков,и будет модель на полку готова! ну и соответственно столько же времени - удовольствия! ...если по быстрому...покрасить ,собрать как есть из коробки -блоки -биссер(японский ,мелкий) и тп... ну я лично такойт вариант не считаю интересным особо, но с другой стороны,можно и так,сделать все аккуратно...будет тоже интересная модель!
на Катти Сарк я срезал имитацию талрепов, перемычку между блоками утончал вполовину,просверливал отверстия как надо и ставил нитку(перемычка частично скрывалась за ниточными талрепами)...ванту подклеивал с обратной стороны прям к обратке юферса...
да по большому счету,с парусниками особого инструмента и не нужно...я только что купил вертикальную станину ,куда можно ставить бормашинку,чтоб отверстия мелкие точно рассверливать в блоках...блоки штамповал из эпоксилина частью,часть заказывал отливку из смолы...как вариант,можно приготовить всю мелочь- мастер модели-очень качественно сделать,все размеры какие надо,а потом уже тиражировать в смоле специальной...но тут надо освоить это самое литье из смолы...вроде как,когда читаешь описание процесса - не кажется очень сложно...материалы для отливок я видел на slepok.su Успехов! здесь моя первая и очень старая модель,с блоками из биссера и юферсы родные сточенные...ну это так,в качестве иллюстрации ... по большому счету ни биссер ни такая обточка не смотрятся,плюс нитки без обработки очень ворсятся...так что варианты есть,над чем поработать...и быстрый способ и медленный,но более интересный по конечному результату...
Евгений, посмотрите вот тут мою работу в масштабе 1:180...http://karopka.ru/forum/forum190/topic16292/ Инструмент, которым я пользовался: скальпель модельный, надфили, наждачная бумага, сверлилки из сверл от 1 мм до 0,5 мм (сверло вклееное в рукоятку из брусочка)....Клей цианокрилатовый гель (Момент-гель, Энергия-гель, Мастер-гель).... Глаза боятся, а руки делают... А начнете...заболеете...не сможете бросить...
Тем более, что по HMS Victory я - своего рода уже эксперт
Евгений, приветствую! Хороший подарок. Ну нитки из этого набора в помойку. Паруса из набора, думаю не очень, хотя я любитель вакушек. Лучше попробовать воспользоваться советом Кирилла Шабанова. Из бисера делают только блоки, а юферсы нет. Можно нарубать их из картона пробойником. Предварительно картон склеивается в несколько слоев. Краска Хамброль сейчас стала по качеству не очень. Я перешел на Ревелл. Хотя смотря чем красить.
Гравировать имена чемпионов на наградах...работа требующая самоотречения Толковый совет опытного товарища гораздо ценнее обычного поиска в интернете...
Соглашусь с Игорем на счёт изготовления юферсов из картона из нескольких слоёв, а затем если уж ни как не получится то можно просто приклеить их к вантам аккуратненько.
А 2 мм это как ? какие у самого малого габариты высота,ширина,толщина?
Высота 2мм, ширина 1,5мм, толщина в некоторой степени зависит и от толщины клеевого слоя, у меня после пропитки щёк суперглюком получилось 1,5мм (специально обильно смазывал щёки блоков клеем, чтобы придать им округлость), если без пропитки - 1,2 мм (и щёки и средняя деталь-шкив по 0,4мм)
Кирилл Шабанов пишет: Константин Привет, А 2 мм это как ? какие у самого малого габариты высота,ширина,толщина?
Ага,понятно,спасибо,
Заказ быстро пришел? ... если есть возможность,поставь фотку\фрагмент\ с готовым блоком ,в обвязке,где-нибудь по месту на твоей бригантине...хочется посмотреть ,как это смотрится...
