А колобка никто не хочет угадывать?
Так, поржать
MT Shell Welder, Английский старикашка. В очередной раз.
[ Закрыто]
HMS Victory 1/84, патворк ДеА
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
02.03.2015 15:56:15
Честно говоря, про вес как-то даже и не задумывался. Вопрос, конечно, интересный. Как-нибудь на досуге нужно будет втихаря кухонные весы поюзать. Я вот только не помню, они до 3-х кг или до 5-ти. Боюсь, что в 3 кг уже не влезу.
Обшивка по ДеА предполагается планками толщиной около 2 мм (или 1.5). А я буду обшивать шпоном 0.5 мм (0,55-0,6). |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
27.02.2015 13:44:39
Нужно подкармливать суслика.
Хочу сделать вот так. По идее, это все будет частично видно. Порылся в коробке с детальками. Заготовки под решетки были в восьми номерах. Хотя толку с этого. Сами решетки - УЖОС. У меня от "Принца" чуть-чуть остались - вот они более подходят. Дальше уже на них ровнялся. Палочки от кофе. Довел их ширину до 3.5 мм. Вот эти потихоньку насобирал покупая кофе в ларьках. То, что разное дерево, меня как-то не это... Главное подходящая толщина. В среднем 1.2 мм, +/- 0,1. Чтоб сделать пропилы в один заход пришлось ехать на рынок за диском. Полчаса на "Барабане" - это еще то удовольствие. Купил диск д50х1,2 мм. Из анкера выточил насадку на дрель. Все в этом мире не идеально и паз получается порядка 1,3-1,4 мм. Меня устраивает. И еще один минус - крайняя практически "вылетает". Нужно будет еще помозговать над этим. |
[ Закрыто]
19.02.2015 13:59:34
Примерил чертеж под свою посудину. Получается совсем не айс.
Что-то мне не хочется выпиливать все заново. Буду собирать ДеА. То, что можно исправить без глобального вмешательства - буду править, оглядываясь на фотографии. Сейчас начну гоняться за миллиметрами и в какой-то момент наступит кирдык. Сначала моей нервной системе, а потом и заготовке. |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
16.02.2015 12:13:17
Пошел первый суслик.
Настелил кусочек палубы, где будет вход с обоих бортов. Ширина досочки - 4 мм. Хотя, наверное, на верхних палубах еще уменьшу, до 3,5. Попробовал иглой продавить шляпки типа гвоздей. Пройдусь еще маслом. Если понравится - тогда везде проковыряю. Если нет - карандашом поставлю точки. На этом всё дело и закончится. С зубочистками вообще не собираюсь заморачиваться. И еще в раздумьях - слева/справа от входа поставить нормальные лафеты. В принципе они будут видны. |
[ Закрыто]
10.02.2015 14:37:52
Даже в открытых портах ничего видно не будет. Зазор между стволом и рамкой порта будет порядка 1.5 мм. И на прочность пару тонких фанерок совершенно не повлияют.
Поставил нижнюю палубу. Три секции легли просто замечательно, одну пришлось чуть-чуть подпилить. Там буквально по пол-миллиметра, можно было б и так втулить. Хотя можно было и без неё, но она мне нужна, чтобы бимсы усилить. Нарезал из остатков рамок. Зелеными стрелочками обозначил лишние элементы. Сразу прилепил, а потом начал смотреть, а они портам мешают. Срезал и передвинул к центру. На местном рынке стырил пару деревянных ящиков. Досточки 4-5 мм толщиной. Как раз подходят. |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
[ Закрыто]
30.01.2015 13:47:57
Далее...
Селедка готова. По линии палубы поставил усилители. Спрашивается - "на кой х... нужно было делать разные интервалы между шпангоутами". Чтоб мне было интереснее досточку пилить? Размеры прыгают от 34 до 40 мм. За полушпангоуты я промолчу. Во-первых, дополнительная жесткость. Промерял линейками, угольниками и уровнем - погрешность в пределах 1 мм. Очень даже зер гут. Во-вторых, топтимберсы меньше болтаться будут. А то там "ласточкин хвост", типа надежный замок - ага, фигвам. Они все кривые, шо просто... Теперь вот в раздумьях, а что если весь низ так облепить. Потрачу немного времени на шкурные работы, зато потом будет легче с обшивкой. |
[ Закрыто]
28.01.2015 13:31:15
Дабы не думали, что я забыл.
Долго искал подходящее бревно для стапеля. В результате остановился на фанере 20 мм. Одну плоскость выровнял, но еще осталась проблема. Нос повернут по часовой стрелке, а корма против. Там чуть-чуть и там чуть-чуть, но все же неприятно. И начал потихоньку ставить шпангоуты. Начал с центра. |
[ Закрыто]
12.01.2015 16:16:29
Я так понял, что остальная галерка подтянется в процессе.
На выходных распаковал номера с каркасом. Первое впечатление - ёптить, во что я вляпался, он же огромный. Второе - пипец, попадалово конкретное. Разные номера, разные партии, толщина материала гуляет от 3 до 5 мм, с шагом в половинку. Все кривое. Пытался выровнять паром и гирей, вроде чуть помогло. |
[ Закрыто]
[ Закрыто]
Аэродромные плиты ПАГ-14
Бумага для дэкалей, Парни,поделитесь опытом самопечати дэк,и выбора бумаги для лазерной и струйной печати.
Black Prince (MV46) Mamoli 1:57
Трёхмачтовый барк "Пуркуа Па?" масштаб 1:100 от Звезды
