[ Закрыто ] Приклеивание палубы.
Разместил данную тему в Техподдержка но, думаю тут получу быстрее ответы и советы.
Собственно, давно интересуюсь этим вопросом..... Конечно понимаю, что для кого то, это будет не новость, но вот именно Я, этим никогда не занимался, только один раз и то, это был небольшой участок.
Наклеить надо заранее приготовленную палубу из пластика толщиной от 0.25 до 0.5 мм, расчерченную палубным настилом с обвязкой всей деталировки, которая будет впоследствии на неё устанавливаться.
Понятное дело, что клеить надо супер-клеем, но вот как....... Участки большие, а клей очень быстро засыхает......
Может кто, что посоветует, поделится своим опытом и технологией.
Изменено: Алексей Никитин - 04.05.2014 14:32:56
Чем сложней - тем интересней!!!
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом" (с) Марк Твен
Я бы по периметру точками нанес...
ну, если уж совсем никак, то разрезать палубу по естественным неровностям и кусками клеить...
С уважением, Владимир.
Надо приклеить одну большую плоскость к другой, но так, чтобы можно было подровнять по краям и зафиксировать на определённом месте.
Например, на комбриговской Авроре, только на самой модели всё, что находится на палубе и полубаке спилено и плоскости выровнены.
Есть конечно вариант: наклеить пластик на модель, а потом на нём делать разметку. Я же, хочу вырезать палубу или заранее или на станке, со всей разметкой и обвязкой.
Владимир Якунчиков пишет:
О каких неровностях Вы говорите?
Изменено: Алексей Никитин - 03.05.2014 12:01:26
немного не понятна сама проблема.вклеить на точки после пролить по шву. правда цианакрилат должен быть достаточно жидким.я пользую зенофлекс.(гораздо текучей космофена ну и подешевле будет)ну а чтоб аккуратней всё было.на носик иглу и вперёд.правда у меня есть смывка для цианакрилата(на случай косяков) но пользую крайне крайне редко
Вадим Дорошенко пишет:
Проблема в аккуратном приклеивании готовой палубы из тонкого пластика. Приклеить надо так, чтобы она сошлась своим контуром с контуром корпуса. Аккуратно проклеить пластик к пластику не проблема, клей схватывает не сразу, что даёт возможность подогнать палубу под корпус, с цыакрином такой номер не пройдёт.
эт почему не пройдёт? собрать надо на точках и только.
Мысль есть иная.....
На палубе в некоторых местах, например там, где будут палубные люки и надстройки, просверлить отверстия, небольшие, диаметром 1-1,5-2мм, где как получится. Палубу зафиксировать на корпусе с помощью скотча в некоторых местах. В просверленные палубные отверстия капнуть клея, поджимая рядом эти участки пальцем, чтобы палуба не "пузырилась", а плотно легла к корпусу. После проклеивания всех отверстий и снятия скотча, пролить края палубы и корпуса.
Как то так.....
Алексей, можно насверлить много отверстий в корпусе,потом к корпусу приложить как надо палубу и в отверстия заносить супержидкий циакрин. ну и по шву снаружи потом промазать, если надо будет.
Изменено: Юрий Саламатин - 03.05.2014 19:13:47
Разрешите и мне поделиться моим небольшим опытом. Просто сам вклеивал палубу два дня назад. Я сначала вклеил нос, намазав где-то 2-2,5 см, слегка приподнял корму и подсунул подходящую щепку, которой подправлял высоту, затем постепенно с одного борта по периметру проклеил. Клей взял сверхтекучий Тамию. Получилось довольно аккуратно. Не стыковка кое где минимальная, а по высоте с бортом все сошлось. Правда у меня масштаб 1/350.
С уважением Владимир.
Владимир пишет:
В моём случае, палубу надо не вклеить, а приклеить сверху на плоскость корпуса. Сама палуба из тонкого пластика толщиной 0,25-0,3мм. Наклеить надо так, чтобы не было "горбов" и ровно по контуру корпуса. Масштаб 1/700.
Алексей, а Циакриновый ГЕЛЬ не пробовали?
Держит крепко, схватывается не моментально, есть немного времени на размышления. (hi)
Алексей Никитин пишет:
Как то так.....
Алексей, склоняюсь к этому же способу. Я использую сверх жидкий циакрин моментальный и заливаю в тянутые трубочки от ватных палочек ( много не заливаю, большие капли образуюся на кончике). Потом ими как электродом действую. Затечёт куда надо. Есть у него забавная непредсказуемость, если много налить, то приходится долго придерживать деталь чтоб не уползла.
Михаил пишет:
Конечно пробовал. Пользуюсь им постоянно, но.... Для приклеивания больших и тонких поверхностей он тоже не подходит..... Я его использую для приклеивания мелочёвки и надстроек(разработана своя технология для плотного приклеивания надстроек к палубам, без щелей и зазоров).
Обязательно ли супер-клеем? Мне почему-то кажется, что задачу проще решить с использованием контактного клея типа "Момент универсал" или "Момент кристалл". 10-15 минут, которые надо выдержать до склеивания, позволяют очень тщательно промазать обе поверхности и аккуратно приложить приклеиваемую палубу точно по месту. При тонком клеевом слое эти клеи, в отличие от старых красных (типа "Марс"), пластик не едят, а при правильном использовании прочность соединения не ниже, чем у супер-клеев.
colonel пишет:
Тоже мысль!
Спасибо за подсказку, надо будет попробовать, поэкспериментировать.
А я для своих использовал обычный резиновый клей.
Выдавил на основание, шпателем провёл один раз, чтобы сделать тоненькую плёночку, и под гнёт.
Держутся пока.....
День добрый!
Попробую и я отметиться в данной теме :).
Вопрос мне знакомый и даже очень, однако немного в другом аспекте. Дело в том, что я довольно много работаю со смоляными изделиями, при чем это всегда модели с полным корпусом, то есть с подводной частью. И естественно наступает момент, когда нужно верх и низ модели соединить, и это достаточно большие по размеру детали и сразу их точно совместить не всегда возможно. Работаю я обычно цианакрилом "Контакт" самый обычный китайский суперклей. Конечно обе половинки корпуса предварительно выровнены наждачкой на ровной поверхности до полного прилегания, но все равно остается потребность в процессе приклеивания что-либо подвинуть и совместить.
После нескольких экспериментов и не раз склеенных пальцев своих рук я стал использовать следующий способ.
Я перед приклеиванием деталей наношу на склеиваемые поверхности жидкость той же фирмы "Контакт", предназначенную для его размягчения. Затем сразу наношу тонкий слой супер-геля. Такая комбинация не дает клею сразу застыть, а откладывает время его твердения на несколько минут. В итоге я могу совместить детали и сразу их немного двигать, смещать или совсем разъединить, если что-то не так. После того, как совмещение удалось, я скрепляю детали струбцинами и жду обычно 10 мин. После этого клей твердеет и все, можно обрабатывать заготовку далее.
Однако это опыт у меня для двух больших и твердых деталей. Как это будет работать на паре большой детали и тонкой накладки нужно попробовать. Думаю, что пока клей не схватится, вполне можно будет выравнивать наклейку и выгонять излишки клея к краям заготовки, выдавливать его по шву с последующей срезкой острым ножом. Скорее всего можно будет наклейку и подвигать и ориентировать так, как требуется в течении 1-2 мин. Но конечно все это требует проверки и предварительных экспериментов, которые думаю будет не сложно провести и принять решение насколько этот метод подходит.
Изменено: Vadim64 - 05.06.2014 13:16:15
С уважением, Вадим.
Алексей Лежнев пишет:
Тоже предстоит на Индианаполисе приклеивание травленых палуб, думаю воспользоваться подобным методом.
Провел эксперимент на бортовых накладках  резиновый клей против цианокрилата. Циан проиграл.
Vadim64 пишет:
В подобной ситуации применил эпоксидку, понравилось.
Спасибо всем, кто ответил и ещё ответит своим советом или методом в этой теме!
Мне понравился способ с обычным клеем Момент и резиновым клеем. Это как то просто и легко воспроизвести, тем более, что с Моментом у меня большой опыт работы.
Клей uhu strong&safe
По сути тот же супер гель, но!
- не воняет, совсем
- если намазанную деталь приложить, а потом сразу оторвать и приложить повторно, будет секунд 5-10 (а иногда и больше, зависит от толщины слоя) на корректировку
- практически не затуманивает "стекла" при вклейке
- излишки легко и удобно можно срезать спустя минут 20 обычным лезвием, ощущение что режешь сыр.
Волшебный клей, все им клею.
Попробуй на кошках)
Изменено: tank - 07.06.2014 01:30:33
