Сообщения на форуме
Отдам за так:
Звезда в 1/72:
Panther Ausf D - полностью комплектная модель, с декалями и траками, некоторые детали отделены от литников;
Т-34 гайка - почти собрана и склеена, катки, ленивцы траки и кое-что на литниках, что видно - отдельно;
King tiger - на месте все, кроме опорных катков, их увы нет, как и инструкции с декалями
Пт-76 от Восточного Экспресса: полностью комплектная модель с декалями, траками. Приклеены маска пушки к лобовой плите башни, склены половинки катков, половинки ствола орудия и надмоторная плита к крыше корпуса. Единственный косяк - полукруглые крышки боротовых редукторов сточены, но при наличии рук легко восстановимы.
Территориально модели в г. Чита. В другой город отошлю, если оплатите посылку.
На отдельные детали заморачиваться не буду, а всю технику в 1/72 в любом случае отправлю одной коробкой. Обращаться в личку
Фирма MSD Обзор модельных фирм.
@Demabas написал:
MSD 35040 Боевая обвеста танка Valentine
Что там в наборе? новодел или просто отдельный ARKо-восточноэксперессовскоMSDшный литник от их же Валентайнов?
Звездатыши Обзор модельных фирм.
@MicroWorld написал:
. Вот в чём "Звезда" и в самом деле "впереди планеты всей" - так это в зомбировании потребителей
Хосподя, что за бред? Апологеты Рен-ТВ тут тусуются что ли?
Не видел ни одного нормального фильма про войну с любовной линией. Исключения крайне редки - "В бой идут одни старики", "Звезда". И все из-за того, что линия эта неумело вставлена либо вообще искусственно нарощена для расширения числа потенциальных зрителей. Все эти ваши "Т-34" или "Нестояния" ни к чему. Все хочу Подольских курсантов глянуть, то вроде как тоже любви по уши, но вроде с техникой порядок, однако опять slow-mo
нужны именно чертежи с разделами или какие бомбы применялись? рекомендую искать заграничные ресурсы
http://www.warbirdsresourcegroup.org/LRG/bombs.html или что-то типа тог
и вот еще, но неполная https://yadi.sk/d/BeRR9ZtG3U5msB
https://airpages.ru/lw/abg.shtml
Мои Т-34. Неоконченные сказки
И вдогонку
@Макаров Алексей написал:
Крыша ниши башни отливалась зацело с корпусом башни, т.е. сварной шов в этом месте на модели желательно убрать.
Учтем и поправим))
Прижимных планок быть не должно, на СТЗ использовалось струнное крепление балансиров. И сами балансиры должны быть круглого сечения.
Вообще, ориентировался на валк волгоградской т-34, а на ней именно такие, думал оригинал
В связи с нерегулярностью пребывания здесь и значительными переменами в жизни, стройки затянулись, но две машины уже близятся у финалу. На фото почти готовая в грунте литая башня сталинградки
Изкоробки из Звёзды не получилось
Пожертвую модели Клубы, секции, кружки
Добрый день всем! Модели планируются к отправке для школьного музея Максима (AMS) https://karopka.ru/community/user/14468/ как наиболее заинтересовавшего меня одаряемого, ему уже отписался в личку. Большая просьба остальным откликнувшимся не обижаться, поскольку этические аспекты данного вопроса целиком и полностью на моё усмотрение, всем угодить физически не могу, быть может и до вас очередь дойдет, если я совсем уж расщедрюсь.Более подробно отпишусь в следующих постах.
@LAnWas написал:
А чего на ВКД и бронировках выхлопа вместо болтов клепки да еще и диаметром вразнобой?
хм..  таки сильно заметно... Значит придется менять
@BREMEN написал:
странно изображены петли на бортах.
В жизни они тупо приваривались к листу, а не устанавливались "в отверстие".
Ну и сами петельки-неаккуратно выполнены.
как ни странно, знаю, что приваривались. Очень плохо получается работать с супер клеем, поэтому такая технология. Сейчас размышляю над тем, как переделать
Дальнейшее продвижение буду выкладывать по мере готовности. В настоящий момент прошу сведущих людей кидаться табуретками и давать советы
Итак, на настоящий момент имеем следующее:
Ванна корпуса взята практически без изменений, днище не трогал вообще, так что его не покажу
Борта корпуса, что под полками - не трогал, ограничители хода балансиров чуть подкорректировал по форме, наклеив тамиевского листового пластика на каждый. Сами балансиры - лишние от Dragon, прижимные планки балансиров срезаны также от стандартного корпуса T-34 Dragon. Ленивцы и ведущие катки .... Dragon. На ВЛД и НЛД имитированы сварные швы рядом с носовой балкой, на самой балке приклеена полоска дошипластика, на ВЛД зашпатлеваны отверстия под поздние буксирные крюки. Сами буксирные крюки будут также от Dragon на заклепках - с 4 на носовых и с 6 на кормовых.
Бронировка курсового пулемета - внезапно от MSD, другого не было   Пришлось колдовать и править форму, а также воять кольцо усиления, с болтами от Masterclub, шаровая установка пулемета - смола (ствол пулемета уже имеется - Model point).
Люк мехвода - все тот же Dragon, также имитирован "третий глаз".
Подбашенный лист полностью перекроен и проложен дошиплатстиком, сдобрен головками болтов и прочим.
В бортах корпуса и крышках жалюзи зашпатлеваны отверстия под установку поручней, ибо на СТЗ таких не устанавливали, вообще, где на модели имеется белые разводы - это есть шпатлевка.
Установлены петли под крепление брезента и шпор, вижу, что кривовато, но лучше не смог, буду надеяться, что имитация ремней впоследствие сгладит неказистый внешний вид.
Сетка надмоторной крышки и решетки вентиляции планируются травленые.
Люк на ВКД, люк в "корыте", выхлопные патрубки - Dragon, бронировка патрубков и ВКД оставлены родными, но очень сильно пилены до кондиции и добавлены недостающие болты.
Бронировки редукторов родные, наклеены имитирующие сварку полоски дошипластика, формованы ножом.
Задние грязещитки родные, но допилены до округлых в месте сгиба.
Башня-пирожок от MSD, литая, завода 112, но взят от неё только корпус, крыша, командирская панорама - снова Dragon, как и люк башни (будет примерен позже), грибок вентеляции вроде тоже MSD
На Башне имитирована фактура литья - обрезанной жесткой кистью прошелся по тонкому слою подсыхающей шпатлевки, до которой предварительно тонкими полосками пластика имитированы стыки литьевых форм. Также в башню вживлено (чудом, клеем и такой то матерью) Dragonовский шарнир для поднятия пушки.
Когда захотелось сделать именно такую машину, то оказалось (внезапно!), что изначально выбор претендентов весьма скуден.
Звезда с её древней СТЗшкой  в которой неправильны и пропорции, и катки и форма кормы и ваще весь корпус..1.213000#$%*)@! ... очень условно и лишь отдаленно напоминает каноничную машину.
MSD тяжел в обработке и тоже требует диких вложений по человекочасам.
Dragon весьма дорог и тоже страдает некоторыми косяками.
И вот тут было принято решение....
Донорская Модель из коробки Моделиста (на самом деле хитро перепакованный ICM  ) образца 1943 года с гайкой. Пластик очень симпатизирует своей податливостью к обработке, в отличие от деревянного MSD.
форма корпуса не бросается в глаза своей кривостью, и формы более - менее лаконичны. Плюс в наборе два комплекта катков, в то числе очень похожие на СТЗ катки с внутренней аммортизацией и кольцами усиления вокруг отверстий облегчения. В целом гораздо копийнее MSDшных.
Всем здрастя! На стапелях имеются три Т-34 разной степени готовности в 1/35, которые все не хватает времени завершить. С вашей помощью и советами хотел бы добить начатое. Сразу скажу, что миллиметры с углами и величину заклепок и болтов вымерять не буду, все делаю на глаз и пропорции и по фотографиям, ибо цель - внешнее соответствие, до уровня смешения, а не полная копийность.
При постройке буду очень сильно ориентироваться на чудесные подборки фото в ЖЖ Ряслов (фото прототипов взяты оттуда же)
Итак, наш первый пациент - Т-34 завода СТЗ лета 1942 года с литой башней без дверцы, поздними катками, поздними траками.
Всем доброго времени суток! Имею некоторое количество несобранных моделей в 1/35 - бтт, фигурки и принадлежности  времён ВМВ. В силу большой загруженности на работе и то, что расхотел, собирать их не хочу. Так как продавать по одной муторно, могу пожертвовать некоторые разом в адрес какого-нибудь модельного клуба или кружка , фото и комплектация по запросу. Откликайтесь, в силу загруженности буду отвечать
arma-models Интернет-Магазины
Контора продолжает пробивать дно. За последнюю неделю на их почту отправлено два письма на которые 0 реакции. Заказ так и висит. МЕСЯЦ, Карл!!! Я такого даже на Али не встречал
Очень странная контора. Обычно заказываю в Я-моделисте, так как скидка там уже есть, а тут не было кое-чего в наличии, плюс на мыло арма прислала купон на скидку (довольно приятную). В общем, сделал заказ на арме из трех позиций, мне заказ подтвердили, выставили счет на оплату. При оформлении заказа НЕ НАШЕЛ (!) в способах оплаты - по карте банка, выбрал наложенный платеж. После звонка менеджера изменили способ оплаты, мне на мыло прислали ссылку на оплату через яндекс кассу. Далее я до конца недели оплачиваю заказ, после чего мне приходит письмецо, что, дескать, одной позиции в наличии нет (!!!). Тут я выпал в осадок, поскольку ну ооооочень странный подход к работе с клиентами - сперва выставлять счет на оплату, после чего резервировать товары в заказ и проверять наличие на складе. Далее мне примерно две недели делают возврат излишне уплаченных денег на карту. Сам же заказ сделан 01.08.2019, однако по сей день висит на их сайте со статусом - "Подготовка к передаче на доставку", трек номера до сих пор нет. Если честно, такая оперативность обработки заказов печалит, в иных интернет-магазинах, заказ плюс-минус был бы уже на моей почте, притом, что живу в Забайкальском крае.
@Abu_Mahmud написал:
Попробую снова попытать счастья
Разыскиваются катки "морская звезда" от Т-34-85, либо Т-54/55 любого производителя в 1/35. В принципе могу в обмен отдать "пауки" от АРКовской Т-34-85
может таки не будете мучиться, а дождетесь поступления в продажу миниартовских?
Соответственно харьковчанка и сталинградка близятся к финалу
Помогите опознать технику ЧЕРТЕЖИ: КАРТИНКИ
Стоит у нас в городе на постаменте, памятник геологам. База вроде от су-76м. Есть информация, что за зверь?
Коллеги! Не завалялось ли у кого-нибудь литые катки-полупауки с неполным оребрением с узкой (!) грузошиной из новых наборов ICM от т-34/76 в 1/35? Ещё интересуют башни т-34/76 стз в 1/35, можно некомплектные
@Юрий Зуйко написал:
Ошибочка, однако, вышла! Это 21011. Не чистая копейка. Решёточка на задней стойке выдаёт...
И чо? Копейка это общее название серии машин в таком кузове
@Владимир Madwolf Волков написал:
"есть такая буква" (с)
сколько хотите за весь литников и доставку? В Лс
@Алексей написал:
нееее так не пойдет (с) у меня целая коробка запчастей, =) не все могу опознать, мне ее так и отдали, сделайте фото того что нужно, я посмотрю, что есть, не так силен в бтт
на модели выглядят так, баки коробчатые т-34, шпоры ранние т-34. На литниках тоже показал, интересует больше Dragon
Одним из типов катапульт для Кингфишера была P Mk.6 Catapult . Загуглите, найти фото и чертежи можно)
1 .. 30 из 253
