Александр Вершинин пишет: как он ствол сделал! |
Как, как? Выточил!
14.01.2016 17:47:21
Игорь, ну твоя точно от техники ,речь шла о свинцовой.
Дима, не знаю почему так у тебя вышло. Я нашёл в рыбацком магазине пять видов: 0.5, 0.8, 1.0, 1.5 и 2.0. Конечно было бы классно ещё и 0.33, но нету. При этом клеится цианоакрилатом на ура, да и краска с неё не облезает, если конечно не пытаться ее стереть целенаправленно. В целом мне понравилось. И цена где-то порядка 1 американский президент за "от 0.5 до метра в зависимости от диаметра", чем тоньше проволока, тем длиннее кусок, скорее всего она по весу нормируется.
12.12.2015 21:46:13
Дима,приветствую! Может я и поздно, но, если основание ещё не решил как делать, то могу сказать про ДСП. Если не мочить, то с ним ничего не станет. А по поводу соединения - есть такие "мебельные шканты" - деревянные чопики длиной около двух см и диаметром восемь мм. Сверлишь в торцах обеих половинок ДСП,допустим по длинной стороне, отверстия друг напротив друга на половину длины шканта, вставляешь шканты в одну половину, вторую одеваешь как на направляющие. Соответственно сверлишь и по короткой стороне, чтобы можно было соединять для полки. При потребности шканты просто вынимать.
22.12.2015 14:04:14
Я собственно так и сделал. И все прочтенные мной статьи говорят об одном: светодиод, получивший стабильное постоянное напряжение не имеет коэффициента мерцания по определению, тоесть нужен просто качественный источник питания. К сожалению лампы на LED-элементах, под стандартный цоколь, имеющие встроенный преобразователь, данной характеристикой не блещут. Сам преобразователь не качественно выпрямляет переменный ток. Поэтому я говорил именно о LED-ленте, подключенной к качественному (в моём случае это компьютерный БП FSP) источнику питания. |
21.12.2015 23:09:23
Подтверждаю, рассеиватель полностью решает проблему, проверено на собственном опыте. |
21.12.2015 23:05:09
Ув. Sanovich, любая лампа так называемого холодного белого света, при достаточно долгом ее использовании неприятно сказывается на зрении, глаза при таком свете быстро устают,тёплый белый ( как в обычной лампе накаливания) менее напрягает глаза. А люминесцентные лампы (так называемого дневного света) помимо всего ещё и мерцают с определённой частотой (не помню цифру, не полезу в справочники), что вдвойне вредно для глаз. Так что я лично думаю что спорить о том, какой свет ближе к естественному, не имеет никакого смысла, по крайней мере о его температурной палитре. Здесь на мой взгляд имеет место вопрос о яркости (интенсивности) потока, и наличии мерцания. А Ваша справка весьма интересна.
21.12.2015 22:34:02
Не претендую на истину в высшей инстанции, но на своём опыте...
Не так давно мой светильник (лампа на прищепке с гофроножкой гнущейся во все стороны) нещадно шарахнули об пол, как результат - лампочка вдребезги вместе с патроном. Вынул внутренности (патрон, держатель), прикрутил вместо них СД-диск, на который наклеил шесть отрезков (по три диода) LED-ленты на 12В. Всё это дело воткнул в БП компа, любой свободный разъём где есть чёрный (0) и жёлтый (+12) провода. Доволен как слон. Конечно можно взять готовую лампу, но у меня был просто кусок ленты, я и решил использовать. Ещё два полюса LED-светильниика - не греется и потребление энергии практически ноль. Метр ленты на 120 диодов ест порядка 15Вт, соответственно два десятка диодов - это 3Вт. Ну и в поддержку предидущих ораторов, стоит брать светильник именно теплого белого (жёлтого) света, холодный белый при долгом использовании чувствительно бьёт по зрению. |
25.11.2015 13:41:34
+1 Разного рода резисторы и конденсаторы запросто имитируют боченки и цилиндры, в шлейфах очень тоненькие проволочки, а сами шлейфы, насколько помню, использовал кто-то весьма успешно для имитации рифленого пола внутри модели авто. Короче нужно искать под потребности, но шлейфы однозначно не выбрасывать, пригодятся. Где-то видел вращающуюся подставку (электро) на базе СД-привода. У меня блок питания приспособлен для домашних нужд. А один из старых компов на базе слабенького Селерона стоит на балконе чисто для модельных нужд - интернет, чертежи там подогнать, чтоб домашний комп не занимать. |
27.10.2015 23:37:38
Второй. Второй раз в жизни и второй раз этот же экземпляр. Первый вышел, да что там, вообще не вышел... Так и лежит где-то в столе пол-тепловоза... в 48-м масштабе. |
16.09.2015 13:08:37
Ой Юра, как я тебя понимаю... Лет пять назад проделывал тоже самое, правда с кухней и прихожей. Три дня питался только из микроволновки, бо на кухню было не выйти. С учётом перепада высот (8 сантиметров) в противоположных углах ушло порядка шестидесяти мешков самовыравнивающей смеси. Которые по 20 кг. |
