redvostok пишет: Дело в том что я захожу на сайт с корпоративного сервера, соответственно переустанивить ничего не могу , да и виндоус и каспер у нас самые новейшие . при этом не пиратские. Да и это письмо я пишу без проблем... Не думаю что модераторы поставили "детскую" защиту на этот сайт - это при том что на любой иной сайт я могу зайти без проблем , впрочем как и на каропку. Ограничения только по коментариям и размещению моделей ....
У меня тоже всё ПО лицензионное, но обновлял я винду и "обозреватель" очень давно. После субботней работы над ошибками всё прошло волшебным образом...А глюк мог вылезти случайно-сайт ведь постоянно дорабатывают..
redvostok пишет: Сведения об ошибке на веб-странице
Сообщение: HTML Parsing Error: Unable to modify the parent container element before the child element is closed (KB927917) Строка: 0 Символ: 0 Код: 0 URI-код: http://karopka.ru/community/user/10261/?MODEL=177670
Мой случай один в один..Индекс кв....имеют обновления для безопасности винды и експлорера..
Максим Курский пишет: у меня, как у саурона ошибка выскакивает!!! обновления не помогають
Точно не помню формулировку, но эксплорер выдавал как "Ограничение доступа к странице для просмотра детьми нежалательного содержания"..Может поможет..Эксплорер 8-ка..Обновил полностью винду хп и эксплорер (пакеты для безопасности)..и всё прошло..Касперский вроде ни при чём оказался..
Кто нибудь!в левом нижнем углу Значёк "выполнено с ошибками на странице"..шёлкните по нему 2 раза..выйдет текст подсказки..сделайте скрин и выложите сюда..может поможет админам..
Krazy Horse пишет: Глюк! Немогу добавить коментарии к модели в прихожей, написать могу а кнопки добавить/отправить нет!
Было тоже самое..обновления эксплорера и касперского решили проблему..Причём слева внизу было строчка "Выполнено с ошибками на странице"..когда её разворошил- комментарий..типа "блокировка от просмотра детьми"!!!..а накануне этого не было, и настроек не менял..
Ахтунг! Пропали данные автора модели. Пропала кнопка добавить комментарий в обсуждении моделей..само окошко сообщения есть- а под ним-пусто Раньше косяков не было.А выглядит это так..
Нужен..недавно на одном из форумов западный Гуру модэлку выложил..мне не понравилось ..учитывая, что критику на родном и могучем тамошние админы трут частенько, пришлось впомнить школьные азы Инглиша..Таким образом банальное "Борис- ты не прав" получила международное звучание ..Вроде пока не потёрли
Svarog пишет: Если Родина скажет - станешь Собянин тоже думаешь мэром мечтал стать?
Вы Семёныча не трогайте ..не нравится- с удовольствием в Тюмень заберём ..единственный реальный управленец за последние лет 15... По поводу английского..говорить могу с трудом..но вот с листа и в устной речи вполне понимаю..а нужен он как-ни странно во вполне мирных бытовых целях..то одну этикетку прочитал, то в компе какая-нить хрень на экран выскочит-пока все тупят, подходишь и говоришь куда тыцкать...В конце концов, понять чо на футболке написано..а-то будешь ходить в "дойче кабана"..
СНЕГ, просто для некоторых неприемлимо пользоваться инет-магазинами...а кто-то банально инет-безграмотен... Заметка была написана для тех, кто говорит "Мол, ничего нет..вот и лепим из пластилина"...А выписывать тюбик шпатлёвки, и платить за его пересылку бабло- дикость.. Благо у нас в городе этот вопрос стал потихоньку сниматься с повестки дня..Ассортимент растёт..
Молотов пишет: Расскажите по подробнее про изготовление заклепок на днище, а то что-то я не понял(
Всё просто, но в другой раз опробую метод со свинцой формой и литником.. Мой способ. Рассверливаю отвестия (обычной мед. иглой). Распускаю пучок проводов от акустики (тонкие медные). Потом над пламенем нагреваю кончик проволоки, пока она не расплавится в шарик. Дальше завожу проволочку в рассверленное отвестие, шарик макаю в суперклей, и тяну, пока не оборвётся..Вроде так (не знаю, понятно ли). Метод со свинцом. В свинцовой (или любой мягкой мет. пластинке делаем углубление по форме требуемой заклёпки (можно тупым концом сверла, скруглённым гвоздём..)(для имитации болтов берём мелкий торцевой ключ). Затем нагреваем литник и вдавливает торец в формочку..через несколько секунд вынимаем и срезаем заклёпку.. П.С. вчера переварил один поручень..паять проволоку такой мизерной толщины, а потом зачищать места сварок- то ещё удовольствие..
Вчера при попытки очередной обточки поручней ..они приказали долго жить ..придётся паять-лудить новые.. Александр Парамошин, статья есть..читал..а замок-мелкий он..лень
Александр Парамошин, поручни обтачивал как мог..там видно будет .. Насчёт прицела- подумаю, отверстия в маске рассверлю, спасибо А как замок на люке выглядит?..ничего путного на фото не нащёл На неделе надо закончить днище (вчера сделал сливные горловины), а потом самое весёлое-корпус
zZtale пишет: представляю себе что такое сделать таким способом сотни три заклепок))
на КВ-2 делал днище (порядка 100 штук)..пару вечеров заняло, на самом деле процесс клёпки быстрый, отверстия сверлить только муторно..Само изготовление заклёпки+ вклейка примерно 1-2 шт в минуту неспеша(если рука набита) Гораздо быстрее, чем делать самодельные заклёпки другими способами, и предполагаю, что ненамного медленнее, чем при использовании афтемаркета Единственный недостаток- размеры заклёпок немного гуляют (что легко исправляется при грязнении) П.С. сей метод не пропихиваю , просто мне так удобно
Медная проволока из шнура для акустики..накаляю над огнём, пока не оплавится в шарик..потом прямо с проволочкой завожу в рассверленное отвестие, шарик макаю в суперклей, и тяну, пока не оборвётся Не идеально, но примерно одинаковый размер получается, во всяком случае дальнейшее "пыление" косяки сглаживает.. Да и не на выставку делаю, а для себя..на полочку
А малолетки стреляют не из оружия. Все эти пистоли и дешевые винтовки - до 3Дж мощностью - это не оружие. Это предмет, конструктивно схожий, как и детский китайский пистолетик, стреляющий пластмассовыми шариками. Так, что это не к нам.
Otstoy, Извиняюсь, что продолжаю здесь (если можно- пепренесите эти посты в "оружейку")..Не знаю из какой,но точно пневматика (пульку нашёл) , но мне метров с 20 в движущейся машине насквозь пробили боковое стекло..Благо, что переднее, сзади с этой же стороны сидел ребёнок в кресле..Вот и скажи, какая мне разница, из чего это мудило стреляло..Да и купить разрешение будет столь же легко, как и права..ИМХО
Тут кто-то про свободу продажи оружия упоминал.. Вот нельзя в нынешней стране этого допускать..Если находятся ублюдки, стреляющие из пневматики по детским площадкам и по проезжающим авто (у самого прострелили стекло, когда в машине ребёнок сидел), дебилы машушие травматикой на улице,то что будет при расширении дозволенного?..Купить ствол может позволить себе не каждый, но вот оказывается оружие зачастую в руках не очень хороших...И я не думаю, что простой прохожий будет в силах применить свой револьвер против тойже толпы гопников (просто у них стволов будет поболее)..Ну а шмалять на право и налево по пьяни- станет очередной народной забавой. Я помню как несколько лет назад, подвыпивший гость с юга гулял в центре Тюмени с калашом-вышел из гостиницы воздухом подышать.. Вот и получается фигня..без оружия хреново, с ним- не лучше..
