Karopka
Сообщения на форуме
Алексей
Бумажные носители занимают место на полке))
Алексей
Есть такой в .pdf вес 86мб.  https://disk.yandex.ru/i/2Aa_x_tES9DuTA
"Паровозик, который смог" в процессе.
Акрил от Tamiya смывал путем замачивания в тормозухе на ночь.  Травло и пластик не разъело. Применялось эта тормозуха неоднократно в течении 2-3 лет.
Great Wall Hobby Обзор модельных фирм.
BorisV
ТандерболИт? Китайская спецмодификация?
Помогите опознать технику ЧЕРТЕЖИ: КАРТИНКИ
Владимир Р.
https://cults3d.com/en/3d-model/various/1-35-flak30-and-kwk30-muzzle-brake Если есть доступ к фотополимернику, то можно решить вопрос.
Поиск по моделям не работает((
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_187.html
https://modelist-online.ru/company/news/o_pokraske/
https://www.youtube.com/watch?v=3We1WmfXUbI
Ну, и если в google не забанили-юзаем поиск и осваиваем информацию.
Italeri Обзор модельных фирм.
Как вариант, если есть возможность, напечатать фотополимерником. В наличии https://arma-models.ru/catalog/tochenye_stvoly_/abr_35_l_106_dopolneniya_dlya_barrels_set_kwk_30_mg_...
но, ценник ныне не гуманный.
Владимир Р.
У меня стволы даже со смещением были, т.е. исправлять нечего, выкинул и поставил RB model.
Роман Ясенович
Вспоминается фильм "Сержант Билко")
Всего понемногу на вкус и цвет https://web.telegram.org/k/#@HistoricMilitaryStlfor3DPrinting
Дорогой Дед Мороз, я хочу на новый 2024 год Клуб анонимных Дедов Морозов Каропки
Дедушка Мороз! Я хочу долллар по 30руб, и Газ-51 в 1/35.  Не обращайте внимания -это так от души.
Athlon
Сии гениальные идеи позаимствованы с https://3dtoday.ru/. Там это более развернуто разжевывается, а на ютубе есть наглядное видео.
Athlon
Готовая поделка не требует мощного дозасвета, она и так практически готова, а у нас тема засвета смолы подручными средствами вне принтера. Вся эта постобработка призвана убрать видимость слоев печати, убрать следы поддержек и прочих дефектов, соединить/склеить детали между собой без клея -т.е. сделать поверхность ровной и гладкой. Таким способом можно и распечатки с дрыгостола отрихтовать.
Athlon
Сравните толщину слоя печати принтера,  с толщиной намазки слоя кисточкой. Иногда смола замешивается с тальком (детской присыпкой) для сращивания верха и низа тушки или заделки толстого шва. И тут, на солнце, будете засвечивать полгода. Разница в толщине слоев и проникающей способности уфсвета.
Покупаете 2 б/у лампы для ногтей на avito по 200-500руб такой конструкции https://www.avito.ru/sankt-peterburg/krasota_i_zdorove/lampa_dlya_manikyura_3464793149?slocation=641... собираете из них бокс посредством прозрачного скотча, или как либо еще и аппарат для дозасветки готов. При необходимости, внутрь ставится вращающаяся подставка  https://aliexpress.ru/item/32974910710.html?sku_id=66680723852&spm=a2g2w.productlist.search_... Шпаклевка распечатки той же смолой имеет нюанс - на воздухе смола не отверждается. Т.е. нужна защитная атмосфера. Создается такая среда путем смешивания лимонной кислоты с водой или путем гашения пищевой соды уксусом в закрытой емкости. Т.е. берется прозрачная банка/коробка/емкость и помещается в засветочный бокс, в нее помещается на подставках/распорках отпечаток обмазанный смолой (без фанатизма), осуществляется скоропостижное добавление реагентов и емкость закрывается герметично крышкой. Через пару минут смола отверждена. Но, изопропилом или обычным медицинским спиртом деталь все равно лучше сполоснуть. Это технология для ленивых и небогатых, для трудолюбивых и богатых, вариантов значительно больше.
Так, чисто интереса для. Конструкция зажима лезвия одинакова и различается только по ширине-для 4 или 6 мм. Т.е. измерить ширину лезвия, имеющегося в наличии линейкой, штангелем и тп, для понимания какой из 2-х ножей нужен, религия не позволяет? Есть китайские копии подешевле, но и качество у них китайское. Не глумите голову.
Анатолий Буров
Так уточнять надо ширину- 4 или 6 мм. Если посмотреть внимательно, то все и везде находится,  так как OLFA и Tamiya одно и тоже. И на  https://arma-models.ru/catalog/instrument/ol_ak_5_nozh_olfa_s_perovym_lezviem_4mm_i_mini_shpatelem/  https://arma-models.ru/catalog/instrument/ol_ak_15b/ есть. И колеса https://arma-models.ru/catalog/smola/am35123_vysokodetalizirvannye_kolesa_pod_nagruzkoy_na_tayfun_u_...  https://arma-models.ru/catalog/dopolneniya_k_modelyam/35217min_ural_63095_tayfun_u_6kh6_nabor_koles_... и всякая прочая ...
Автоматика отключает компрессор при достижении давления 1,7 кг/см2. После падения давления до 1 кг/см2 компрессор автоматически включается. Если подача краски или воздуха в подключенном к компрессору аэрографе прекращена, а компрессор автоматически не выключается - проверьте регулятор давления воздуха и при необходимости вращайте ручку регулятор по часовой стрелке до упора.
Сергей Андреев
Толстый слой не засветит, придется мазать и дозасвечивать послойно и все. Так "шпаклюются" распечатки с 3д принтера, которые нельзя отшлифовать, чтобы не сломать.
Дт-75 масштаб 1:72 Неоконченные сказки
В Blender есть чертеж 3д модели, в телеге найти не проблема (сюда почему то не прилепляется файл). Доработать и распечатать в любом масштабе, по возможности.
Посмотрите внимательно как вал двигается. Если есть возможность и подходячий инструмент-проверьте биение вала и состояние пошипника. Наличие разрыва по всей плоскости на определенной высоте и независимо от детали и наличия поддержек, обычно заключается в некорректном движении стола в этой зоне-посмотреть на движение стола вхолостую на этом участке. У меня вал кривоватый попался-китаезы в отказ, и на определенной высоте такой брак присутствует-приходится располагать детали так чтобы в этот промежуток не попадали.
Показано с 1 по 30 из 204 результатов
