Спасибо за интерес и поддержку проекта! Процесс достаточно прост.Распечатанные на 80ке выкройки,приклеиваю клеящим карандашом на предварительно зашкуреный от лакокрасочного покрытия картон (упаковка шоколадных конфет).Затем вырезаю детали ножом. Прокатываю об край стола для изгиба.И склеиваю.Получаем заготовки подкрылковДальше придание окончательной формы,шкурение и установка на место.
Продолжу.Дальше мне захотелось собрать не основание,а крышу. Что я и сделал устранив небольшие недоразумения. Отредактировал угол боковины лобового стекла и дверного проема(на оригинале линии почти параллельны,а на развертках этого нет) и более закруглил углы.
vile пишет: Олег вопрос - как,из чего сделаны колпаки на колесах?
Тут все проще простого. В журнале они даны в качестве сегментов,но учитывая уменьшеный масштаб,пришлось от этого отказаться. Пробойником вырубил из картона(я использую картон 0,5мм от упаковки шоколадных конфет) кругляки и слегка снял наждачкой фаску. Наклеил гайки. Затем грунтовка и покраска.Для пробы один обтянул фольгой.Пока не определился в окончательном варианте.
Именно эти колеса я подробно не фотографировал. Но коротко расскажу на примере Уазовских. Боковушки покрышки набираются из бутерброда. Вырезаются круги постепенно уменьшающегося диаметра. Склеиваются в пакет.Затем две боковушки соединяют ободом. Дальше внешнюю часть покрышки получают путем намотки бумажной полосы. Все слегка зашкуривается.Наклеивается рисунок протектора и прожигается выжигателем.Вклеивается внутренняя часть диска,болтики и колпаки. грутовка и окраска.
Добрейшего дня форумчанам! Попробую осветить процесс создания модели авто из картона на примере Заз-965. В журнале даются развертки в 18м масштабе. Путем нехитрых манипуляций перевел в удобоваримый для меня 25й. На данный момент заканчиваю колеса. Следующим будет кузов.
Марат,работа в таком микроскопическом масштабе вызывает восхищение!!! Буду следить за сборкой,так как есть планы в будущем по сборке этого авто от WMC MODELS. Но в 25м масштабе. А что конкретно интересует из фото.У меня есть немного материала. В том числе проекции двигателя.
