ИМХО, они были раньше, на D-шках. А потом их убрали за ненадобностью, т.к. появились защитные кожухи выхлопных труб. Т.е. данные экраны - признак совсем ранних Пантер, G-шка к ним не относится по-любому. Извините, не могу доказать документально, ибо в командировке нахожусь. Если не найдете доки, лучше убрать.
~Кто с мечом к нам придет, тот в орало и получит! ~Если сильно надавить на Россию, из неё полезут танки.
Рубен Кешишев пишет: Цитата zZtale пишет: стоит себе на полочке..бабах,стенку пробило в комнате..)))) Ага, к соседям, которые после в страхе сразу же капитулировали))))) А у ВАС прибавление в полезной площади))) Репатриация так сказать)))))
Мораль: прежде чем врубать музыку посреди ночи, убедитесь, что у соседей за стенкой не стоит какя-нибудь мортира типа Карла....
Итак, вопрос решился кардинально. Благодаря владельцу челябинского магазина "Вархаммер" Новицкому Андрею, за сущие копейки, имею теперь в пользовании еще один М1А2 от "Звезды". Теперь можно издеваться по полной, благо в случае порчи будет дубликат. Содержимое коробки - абсолютно такое же г..., что и меня; точно такой же вертолет, те же недоливы, облоя даже побольше, чем в моем экземпляре. Пока заметил единственное отличие - в нижней половине башни нет сквозной дыры от недолива, и то хорошо. Учитывая прежний опыт, сильно распрямлять ничего не стал. Пока буду обрабатывать детали, потому как литьевые швы присутствует во всех видимых и невидимых местах.
Kurtz пишет: Дэн, у мну тоже всё было винтом, но выпрямив мало-мальски борта, я собрал задницу, склеив корму,с днищем и бортами, потом постепенно xtra-thin'ом продвигаясь вперед, получилась почти ровная конструкция, но слегка винтом, который убрался после приклеивания верхней частив итоге все катки оказались в одной плоскости, но волны в верхней части бортов остались, они чуть вогнуты внутрь, избавиться от этого не смог. Бл..во первостатейное, причем именно абрамсы такие все кривые, даже драконовские прессформы, которым по 15 лет и то даеют лучшие отливки... Имхо, с верхней частью можно не париться, один ляд фальшборт почти всё закроет.
Кирилл, спасибо за понимание. Думаю, нормально все получится. Теперь спешить просто не буду.
zZtale пишет:не знаю,у меня лежит вон собранный абрамс,которому лет 5..я никаких неудобств при сборке не испытал тогда на скок я помню,шпаклевкой не пользовался
Очевидно, ты вошел в первую десятку обладателей пилотного выпуска.
Скорее всего нет. Волна очень сильная, да и поплавился пластик аж. Экраны от пантеры туда в самый раз Вот в носовой части там вообще засада, на фото не особо видно. Отрежу, а там видно будет. Отложтл все это на выходные. Ночью уеду, а когда вернусь, уже буду думать.
В общем итоги вскрытия таковы: Задняя часть вроде бы подходит еще туда-сюда. В передней части можно распилить, но по диагонали, чтобы не повредить рисунок. И вклеивать вставку. Среднюю часть, похоже придется вырезать (уж больно сильно поведенная, волной вся)и заменить на пластиковую вставку. Основная проблема с нижней частью: первым делом надо выяснить, приклеется ли все это ровно к днищу, чтобы потом катки вразбег не пошли, как это сейчас. Иначе вся затея полностью не прокатывает. Но, для начала, надо с днищем разобраться - склеить, усилить и т.д. Иначе, в процессе всех этих опытов я ее окончательно разломаю. Вот как-то так.
А вот уж хрена там! Тут уже дело принципа. Я все равно попробую доказать, что, несмотря на все происки "Звезды", расположения звезд и всего прочего, сделаю этот танк. -
В общем, за сегодняшний день я узнал две новости, одну хорошую, а другую плохую. Начну с хорошей, она короткая. У меня дома - отличные батареи! В тестовом режиме практически идеально были выправлены фальшборта. Затем настал черед боковин ванны. Тут плавно перехожу к плохой новости.... Когда я расположил деталь на батарее и принялся ожидать волшебного эффекта, раздался телефонный звонок, и мне пришлось срочно отъехать на пару - тройку часиков. По возвращении я обнаружил, что батарея с деталькой не сошлись характерами, и я своими руками доделал то, что не доделала "Звезда": деталь теперь имеет искривление во всех местах, каких можно. Мало того она стала короче миллиметров на 5 и никоим образом уже не приклеится к днищу. На всякий случай наживил катки - результат на фото. Похоже, стройка плавно переходит в стадию завершения...
Monochrome пишет: Денис..как вариант..Приклей к днищу хороший кусок пластика..по всей плоскости..на время высыхания пригрузи..должно сработать (и усилишь и выправишь).
Можно, только пластик надо очень твердый, порылся, пока не нашел. А потом я наверное залью всю ванну изнутри эпоксидкой. При большом количестве отвердителя, она застывает, как камень, заодно и вес добавится. Что думаете?
Алексей Ёрин пишет: А ствол родной предполагается оставить? Или же металлический ставить? Сам такой собираю, и со стволом неделю протыркался. У меня ко всему прочему был недолив нижней части башни (с одонй стороны 3 мм не хватало)
Ствол планирую металлический, глянь в обзоре, там фото есть. А с нижней частью башни у меня тоже не все хорошо:
Пластик вообще какой-то хрупкий, то ли его перегрели в процессе отливки, то ли.... лыжи не едут. А винтообразность деталей скорее всего из-за того что из форм отливки вытащили раньше времени.
Monochrome пишет: Походу меня ввело в заблуждение слово "лючок" и подпись к фото из поста 42..в моём понимании, лючок ДОЛЖЕН открываться.. Позор то каакой! П.С...ушёл учить матчасть.
Аж почернел весь...
