вроде нет...
Ме-109Е в 1/32, модель от Трампа
24.12.2021 13:14:55
Камера все таки сдохла, наверное после НГ понесу на ремонт, если будет не очень дорого. А пока купил б\у камеру Кэнон с3 (у меня была с2), тоже уже мигает значок "низкий заряд", смотрел разные видео в ютубе - с возрастом в камерах окисляются контакты, что- то на платах проливается, из-за пыли и грязи для выдвигания объектива требуется больше энергии...
Покрасил переплет фонаря изнутри, замаскировал его, поправил маслорадиатор. |
13.12.2021 10:07:55
Продолжаю стройку. Возникла проблема с батарейками или фотоаппаратом — сделал несколько кадров, возникла надпись «смените батарейки», зарядил батарейки, продолжил снимать и через несколько кадров опять - «смените батарейки», ну наверное батарейки уже старые. Купил новые и опять - «смените батарейки», может долго лежали в магазине и разрядились, зарядил и все равно - «смените батарейки». Посмотрел в инете ответы на подобную проблему — либо батарейки неправильно установлены либо камера сдохла. Зачистил контакты — все равно требование сменить батарейки. Может кто знает в чем причина?
Опишу этапы словами, доработал кабину, покрасил, приборку Трумп в декали дал больше чем размер пластика,придется вручную красить (печалька), на пустой плоскости за сиденьем процарапал люк — Трумп люк не сделал, но дал «сусликов» - под этой плоскостью два баллона с креплением (еще и радиостанция в задней части фюзеля)..., у кожухов пулеметов углубил отверстия, немного доработал движок - видно будет пол верха, сделал расширительный бачок, долго подгонял капот, овальные патрубки переделал в прямоугольные, в крыле сделал рабочие предкрылки, склеил планер, пришлось убирать ступеньку стыковки крыла с корпусом. |
08.11.2021 13:08:16
Собрал корпус движка, как писал Сергей Пархоменко имеется лишний кожух пушки, видимо от ранних версий, сравнивал (в инете) пластик е-4 и е-7 - один набор, только разные деки и упаковка, у набора е-4 есть универс. крепление ЕТС500 для 250 кг бомбы или 300 л бака, хотя это появилось с версии е-7...
Начал исправлять (без фанатизма) кабину - передвинул на 4 мм кресло вперед, вырезал рифленые площадки и перенес их к РУДу, из детали кожуха пушки сделал основание под стойку кронштейна и крепления приборки, перекладину для педалей...
31.10.2021 20:59:47
Начинаю стройку Ме-109Е-7. В этом году я не построил ни одной модели, если можно так сказать — у меня была «модельная» депрессия. Все планировал закончить начатые в прошлом году модели, но так и не собрался. Надеюсь после этой модели закончу ранние модели.... Модель Трумпа мне понравилась, более детальная (280 деталей), чем Хасевская. Последний раз делал 109-е в 80-х годах, это были модели от КП, потом Аирфикс и Хеллер |
Messerschmitt BF 109E-1 Подарок от АДМ, Строим подарок от АДМ за январские
опять о АКБ, фотоаппарат не работает от новых батареек
16.12.2021 19:48:44
да я много снимал с китайскими АКБ - GP и MRM-POWER и все было нормально, когда делал выходную сессию на 2- 2,5 часа с несколькими моделями, то брал запасной комплект АКБ. А вот теперь эти АКБ не "ест", дело в камере? После праздника схожу в мастерскую. А могла камера сдохнуть от литий ионных АКБ - 4 х батарейки =3,7х4=14,8 вольт?
16.12.2021 13:45:18
аккум. батарейки для фотосъемки, разница ионно-лит. бат-ми с Ni-MH
20.05.2021 14:53:03
вроде пишут в аннотации -
Название продукта: зарядное устройство 18650Характеристики: 1/2 слота для самостоятельной зарядки Режим электропитания: штепсельная вилка Европейского/американского стандарта Входное напряжение: AC100-240V/47-63 Гц Выход напряжение: 4,2 V, 0.5A Размер изделия: 90*30*122 мм Совместимая модель аккумулятора 10440 14500 16340 16650 14650 18350 18500 18650 Шесть видов защиты: защита от перезаряда, защита от перегрузки по току, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от обратного соединения, защита от перегрузки
20.05.2021 14:37:10
Хочу заменить аккум. батарейки Ni-MH на ионно-лит. батарейки, они вроде дольше держат заряд.
И вот вопрос - для зарядки ионно-лит. батареек нужно другое зарядное устройство, нашел дешевое, но у него нет дисплея с указаниями уровня зарядки, слышал что эти батарейки взрываются от перезаряда, так ли это?
Zero A6M5 TAMIYA 1\32, Первый раз буду делать модель с моторчиком
Ме 262 А-1а, Dragon, 1/48
27.08.2021 13:33:42
хорошее продвижение.
кстати, это набор драгона не мистель 5
нет звука на ютубе
нет звука на ютубе
нет звука на ютубе
нет звука на ютубе
19.08.2021 08:05:29
нет звука на ютубе
нет звука на ютубе
нет звука на ютубе
нет звука на ютубе
нет звука на ютубе
