Страницы: Пред. 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 67 След.
Schwere Panzer-Abteilung «Feldhernhalle»
http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=407562
я тебе даже ролик этого действия скинуть могу
пойдёт?
эту?
element пишет:
Партизан , спс за вото №2 - вот камо у него хороший , еще к тебе просьба отфоткай свою пантерку в чб)
какую
ещё
вот пару нашёл
почитай http://karopka.ru/community/warehouse/download.php?id=400547
вот тут поищи http://modelizmspb.temza.ru/temas/vermaht/statia/ttb.html
653-й батальон тяжёлых истребителей танков, Мега запил.
Сам корпус всё. Осталось собрать кран.
Goo пишет:
partizan пишет:
Пришлось сильно повозится с полками
А в чем там было дело?
то ли руки кривые, то ли вояджер перемудрил что то :)
Всм спасибо за подржку  drink
Александр Егоров пишет:
Леша, дерзай дальше. Интересно, а вся задуманная техника 653-го батальона у тебя в квартире поместится?
Врятли, я уже в задумчивости)
element пишет:
Ого , очень круто смотриться , приятно смотреть прям-аж , как кстати пантерка поживает?
красится потихоньку, смывку сделал уже
Вот уже что то вырисовывается :)
Пришлось сильно повозится с полками, от задних брызговиков придётся отказатся а заднюю часть полок помять немного ;) . Из за одной задумки придётся отказатся от установленого крана, кран буду делать или в походном положении или рабочим, ну это будем посмотреть в дальнейшем.
Александр Медведев пишет:
А дверки от четверки сзади - так должно быть?
да
Что то вдохновение пропало( за неделю собрал немного.
БергТигр П. Приклеил верх корпуса его немного аовело, так что пришлось повозится), наклеил все крупные детали на крышу, накосячил немного с циммеритом, кусок что должен быть на корме под рубкой прилипил на лоб, пришлось восстанавливать шпаклёвкой. собрал травлёные надгусеничные полки.
Немецкие кошки, мои первые стройки
devorer пишет:
накопилось несколько вопросов - по возможности прошу прояснить ситуацию
1. В комплекте к решеткам шли маленькие цепочки - не могу понять куда их вешать.(на фото)
2. Запасные траки красить на модели или отдельно и потом вешать?
3. Совершенно не представляю как имитировать резину на катках.
4. как гусли приклеить к колесам -ведь они уже будут покрашены, и клей к ним не пристанет.
Запасные траки лучьше красить отдельно, а виниловые гуси на модели с травлом и точёным стволом это мовитон, бери мастер клаб (смола) либо фриул подороже, но мороки меньше (металл)
Flakpanzer E-75, Панзерваффен 46. Хочу сделать хорошую модель.
У кёнинга приваривались
Frolved пишет:
Крепления домкрата приваривались ?
да
Frolved пишет:
Что это ?
буксировочный крюк
Сварка
Frolved пишет:
Вот крюки на которых висят траки (потом будет железо) добавил в башню батарейку для веса.
как вариант материал для крюков пивжесть. и повыше бы их разместить
вот:
Frolved пишет:
Так там ничего не должно быть ? По инструкции ничего.
Просто в эти гнёзда ставился кран для демонтажа хотя бы мотора, а антенный вывод должен быть на корпусе в корме с правой стороны за круглым воздуховодом
Не красит аэр.
nikylin пишет:
Подскажите в чем проблема.
Нажимаю на рычаг управления - идет воздух из сопла, как и положено. Но когда его отпускаю он медленно возвращается обратно и при этом выходит воздух.
И еще из сопла стали выходить две струи.
помогите разобраться
чистить чистить и чистить
Приваривание декали спиртом
поверхность какая?
Необычные Т-34
ооо.. а с ящиками за башней достаточно редкое фото редкой модификации, это огнемёты, ФОГи.
Нужна помощь в выборе травленки и стволов на FLAK-38
Zaxar 157 пишет:
partizan пишет:
эдуард делает травло на флакверлинг от тамии, номер набора 35463. а стволы можно взять от рб моделс
Смотрел каталог Мир моделиста,из эдуарда ничего подходящего не увидел.А с другими магазинами как-то не сталкивался.Еще в Русском масштабе пигменты брал,но там тяжелый случай.
в паровозе есть, он рядом с ММ находится http://www.parovozshop.ru/
Изменено: partizan - 09.03.2012 20:11:50
Тяжко вам придётся, гусеницы менять однозначно, колёса менять по желанию. вот эдуардовское травло на этот кит (справа можно посмотреть инструкцию в pdf формате) http://www.eduard.com/store/Eduard/Sd-Kfz-7-1-Flakvierling-1-35.html?cur=2&listtype=search&searchparam=Sd.Kfz.7
Изменено: partizan - 09.03.2012 19:22:52
