07.06.2009 18:36:54
вот хочу купит компрессор и аэрограф, присмотрел вот это
![]() Специализированный компрессор для работы с аэрографом, имеет возможность регулировки давления и автоматический регулятор давления, выключающий компрессор, когда его не используют. Рабочее давление стабилизируется ресивером. Технические характеристики: Напряжение, 220-240 Вольт Частота, 50 Герц Мощность, 90 Ватт Автоматическая регулировка давления, Нижний предел 3 кг/см2 Верхний предел 4 кг/см2 Ручная регулировка давления на выходе, Нижний предел 0,2 кг/см2 Верхний предел 4 кг/см2 Максимальное давление, 4 кг/см2 Производительность, 16 л/мин. Емкость ресивера, 0,3 л. Вес, 2,7 кг Размер, 160x150x175 мм Количество в упаковке, 8 шт Вес упаковки, 24 кг Объём упаковки, 0,08514 м3 ![]() Аэрограф широкого спектра применения. Технические характеристики: Тип управления, Двойное, независимое Тип смешения, Внутренний Подача краски, Верхняя Диаметр сопла, 0,3 мм Объём ёмкости под краску, 7 мл Рабочее давление, 1-3,5 кг/см2 Размер штуцера, G1/8" Ограничитель подачи краски, Да Количество в упаковке, 30 шт Вес упаковки, 10 кг Объём упаковки, 0,0369 м3 Комплект поставки: Аэрограф, пипетка, ключ для замены сопла, инструкция, коробка, бланк гарантийного талона
