Страницы: Пред. 1 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 151 След.
Су-27 УБ от ACADEMY, Стройка со сжатым сроком .
Кирилл Якшин Кок пишет:
Володя прямо с языка снял А родной не как не вывести ?
Да можно наверно, залить эпоксидкой изнутри и напильником его....Но легче купить.
до чего он всё-таки убого смотрится с родным конусом... (((
Mirage F1.CT М1/48 Kitty Hawk (Готово), Сборка своей давней мечты
Игорь, дам маленький совет.
Перед склеиванием деталей, внимательно всё прикидывай, его гораздо удобней собирать не в соответствии с инструкцией.
Если будешь делать борт изкоробочный, то доработок практически не надо, а если делать борт под деку, которую Юра Тепсуркаев рисовал..ТЫЦто надо делать контейнеры с ловушками, китайцы почему-то о них забыли... :}{ Ну или Олимповский набор купить, он по ссылке есть.
EUROFIGHTER TYPHOON Revell 1/48, (single seater)
Игорь Ушаков пишет:
Володя, это про Олимпмоделс (или как их там правильно)?
Да Игорь. Если качество сопел на Cупер Хорнет еще было терпимо, но я все-равно буду их менять на недавно вышедший Аирес, то качество сопел на Еврофайтер, в частности просто ужасное литье, вогнали меня в уныние, особенно после прочтения надписи "Хай квалити ресин партс" uuh  и я их выкинул в помойное ведро. :}{
steelvic пишет:
Планирую модель собрать используя вот такие наборы.
Очень интересно посмотреть.
Лично я не понял как вживлять канал, а сопла выкинул в помойку, ибо худшего качества, я не встречал..Жду от Аирес, или кого-нибудь другого..
English Electric Lightning F2A\F6, Airfix 1\48 изкоропка
Аирес делает сопла, ниши, кабину. СМК только кабину и ниши.
Скучноват он изкоробки...Ниши и сопла, этой старенькой модели, крайне рекомендуются.
A-6A Intruder от HobbyBoss в 1/48
steelvic пишет:
На счет кресел да,они там поздние,но что нибудь придумаем.
Легче всего так придумать.
ТЫЦ
Изменено: Владимир Назаров - 14.07.2015 19:05:53
Вот весьма полезный аксессуар, если заглушки не ставить..
ТЫЦ
А колеса я Нордстаровские выбрал, они мне больше понравились..
Кресла в этой модели стоят поздние, а нужны ранние...Так-что вряд-ли одними колесами обойдетесь, но модель отличная, в сравнении с Кинетиком.
A-6E INTRUDER от KINETIC
А первая ступень компрессора белой останется?
Дмитрий Андрюхов пишет:
Вовка ты кажись один ноль еще пропустил
Да, не. Но вторую цифру по идее стоило-бы изменить, в большую сторону, но я не жадный.. ;) Там вообще всё это хозяйство, почти на 300$... :}{
Ляш Игорь пишет:
Димке отдай, он все построит!
Да построить можно что угодно, вопрос что на выходе получится.
Пусть забирает, я не жадный...
ТЫЦ
3) Кинетик EA-6B + Файтертаун 48050 + Аирес кокпит 4487 + Аирес ниши +Эдуард 48681/48680/48672/48684/49519 + Квикбус 48318 + Вольфпак 48113/48114 + Роял Резин колеса - 13000р
Ляш Игорь пишет:
Да. Я так и понял - посмотрел его обзор на КИБЕРе
У меня Интрудера нет, есть их Проулер со всем возможным афтером, так вот, если Хоббик сделает Проулера, а он его сделает по видимости, то Кинетик можно будет на самую дальнюю полку убрать.
По-этому, я решил от него избавиться.
А что там Владимир с кромками ,я если честно не вникал еще в особенности !!!
А ты на них посмотри...Там толщина кромок, примерно как у настоящего самолета.
Ляш Игорь пишет:
И как тебе энтот пластик?
По сравнению с Хоббибосом, гуано редкостное. Но в сравнении с Монькой, конечно лучше.
Изменено: Владимир Назаров - 09.07.2015 13:27:17
Что с кромками крыла будешь делать? unk()
Постройка АН-12 БК от РОДЕН 1\72, Решил отдохнуть от реактивов.
Дмитрий Павлюков пишет:
Смотрю горячий спор. Владимир Назаров, Вы ведь изначально правильно нарисовали: одна антенна на торце киля сверху, в торая из обоих плоскостей справа и слева соединяется в одну точку и далее одно линией идет и крепиться к рогу
Я не хочу показаться упрямым бараном, но крепление нижней антенны через две точки, не единственное, часто она крепится только с одной стороны..
Вот еще одно фото, где это видно. В данном случае, этого перехлеста просто не может не быть, так-как прямые ( антенны ), выходят из разных плоскостей, тогда когда на Ваших фото, с одной.
Изменено: Владимир Назаров - 08.07.2015 15:53:31
Уважаемый тезка, рисунок отличный и наглядный, но немного условия в нем не соблюдены.
1) Правая нитка, применительно к самолету, крепится за левой ( верхней ), а не перед.
Сейчас еще раз нарисовать попробую..
Вот примерно так это на настоящем самолете выглядит, но под разными ракурсами, естественно и эффект будет разным.
Владимир Губенко
Нет и это фото Вашу версию опровергает.
На фото Макса Брянского ( крайнее из трех выше ), это тоже отлично видно, если включить "пространственное" мышление. Трос не может идти "на излом", ведь так?
Изменено: Владимир Назаров - 08.07.2015 15:11:40
Нашел и вот такие варианты !!!
В процессе эксплуатации видимо были конструктивные изменения ,доработки ...
Это один и тот-же вариант, про который я тебе говорил с самого начала. У верхней антенны одно крепление в кромке киля, у нижней два крепления с разных сторон.
Так а вот это как понимать
Это понимать как другой вариант крепления антенн.
Я видел варианты где они пересекаются, идут параллельно, с одной антенной и вообще без антенн. Здесь надо плясать от конкретного борта.
Ничего не пересекается
Одна антенна ( причем варианты ее крепления тоже разные бывают )
Пересекаются
Изменено: Владимир Назаров - 08.07.2015 13:51:17
Чет на этой фотке вообще пересекаются !!!
Ну правильно, пересекаются. Верхняя идет к правому "рогу", нижняя к левому.
Но ты меня вроде о креплениях на киле спрашивал.
Короче, верхняя выходит из кромки киля, нижняя, крепится чуть ниже, на плоскостях киля с двух сторон, потом соединяется водну и идет к ГЧФ.
Эх фотку бы !!!
Вот нет фотки под рукой, по памяти помню.
Попробую нарисовать
Ладно Вова !!!
На килях Ан-12-ых ...
Да я действительно не понял. Одна антенна крепится в торец, на самой верхушке киля, вторая крепится чуть ниже, по бокам.
На каких килях? unk()
Брак от Trumpeter
BREMEN пишет:
Andrew5
вы за полгода не нашли решения?
оно вам и не нужно...Звиняйте.
Странная реакция...То-есть замена магазином бракованной детали, это не есть решение проблемы?
В Москве скончался актер и режиссер Сергей Арцибашев
Очень жаль...
ОКБ Камова Н.И. КА-27ПЛ (Hobby Boss) М1/48, Изкоробка с моими доработками.
Ляш Игорь пишет:
Понятно. Ему однозначно нужно переделывать из смолы кабинет с полным фаршем грузового (ПЛ) отсека.
Вот 99% никто этим заниматься не будет, в лучшем случае Эдик выпустит травло.
Правильность его кабинета и грузового отсека, волнует от силы нескольких человек, которые в курсе, а модель разойдется тысячными тиражами. Так что я бы на твоем месте не надеялся, а начинал пилить ручками.
Вова, а что еще планируется для него?
Пока не знаю Игорь. Ты же знаешь, меня вертушки мало интересуют, по-этому я не в теме, просто среди кучи мастеров этот увидел и подумал что тебе интересно будет.
Еще видал сидушки пассажирские в Ми-8 Звездовский...всякие другие прибабахи.
Мне-же были только колесьяна F-15A/B/C/D интересны, в 48м.
