ТИТАНИК 1:200
... далее порывшись в боже прости википедии упоминается что по проекту на титанике должен стоять трех лопастной центральный винт ,но при этом на Олимпике и Британике они 4 лопастные .
В эту ветку пора пригласить Кэймерона. Уж он точно тут все заклепки пересчитает.
Миниатюры. Масштаб 1/35 и больше.
Иван Стрюков
Надо хорошую стеклянную оптику, если сможете найти. Donegan OptiVisor DA-7 (увеличение 2.75x), например. А вот пластик или акрил, действительно, не стоят того.
Роспись лица — шикарная, снимаю шляпу.
Пытаюсь сам окрашивать миниатюры, правда, в еще меньшем масштабе. Только сейчас что-то начинает получаться, но еще учиться и учиться. Очень помогает козырек с линзами, кстати.
Как правильно "состарить" декали?, затирание декалей шкуркой
Есть достаточно простой способ, если надо, например, имитировать облупившуюся краску: легко «набить» поролоном базовый цвет там и сям. Главное—не перестараться.
Назар Моргун
Что-то у вас с моделью неверно, похоже на лишние отрезки и плоскости.
Экспортируйте модель в формат STL и загрузите ее сперва вот в этот 3D Builder (он входит в Windows 10) - видны ли там эти огрехи?
Еще могу посоветовать не загружать в слайсер такую сложную модель как есть, а сделать копию для печати и "сварить" все компоненты в Блендере воедино через бинарный модификатор Union, убрав при этом всю ненужную и скрытую геометрию.
Изменено: Onky - 11.02.2023 22:18:16
Olegen75
На поддержке лучше не экономить. Чем больше—тем лучше. Это вы очень быстро освоите, когда начнете печатать.
Olegen75
Если планируете работать в Blender, то рекомендую начать с этих видео. Парень весьма грамотно объясняет, как правильно настроить Blender под миллиметры, какие дополнения поставить и как производить операции когда нужна абсолютная точность. Все это вам очень сильно облегчит жизнь.
Насчет формата STL - размеры прекрасно сохраняются при переносе из Blender в Chitubox. Так что можете смело все размеры делать в Blender, ничего переделывать потом не надо.
Настройка Blender под миллиметры: https://www.youtube.com/watch?v=ZI49VIcISaw
Основы прецизионного моделирования, ч.1 - Начало: https://www.youtube.com/watch?v=8a4mm-zb3nk
Основы прецизионного моделирования, ч.2 - Измерения и зачистка узлов: https://www.youtube.com/watch?v=prM8kjmfg_4
Основы прецизионного моделирования, ч.3 - Отверстия и заполнения: https://www.youtube.com/watch?v=CIcvA5B-N3U
Основы прецизионного моделирования, ч.4 - Работа с SVG и контурами: https://www.youtube.com/watch?v=4BGDLjUaMgQ
Основы прецизионного моделирования, ч.5 - Организация работы: https://www.youtube.com/watch?v=3ld3D255QpE
Основы прецизионного моделирования, ч.6 - Дополнения: https://www.youtube.com/watch?v=26nrKiq_l8I
... и еще 6 видео по далее по списку.
Назар Моргун
Увы, не могу помочь с вашими вопросами, но замечу следующее - даже если вы распечатаете этот объект в 8K резине на 8K принтере, вы не увидите всей этой маркировки если масштаб у вас 1/35.
Ghost-Evg
Не поделишься ли моделью тех гусениц?
Газ 67 под 3д печать, учусь печати.
Тут явно не то что-то, и скорее всего это принтер. Ещё может смола быть с этой моделью несовместима, но это лишь предположение.
Советую начать с тестов по корректировке выдержки. Вот примеры:
https://all3dp.com/2/best-resin-printer-test-print/
https://m.youtube.com/watch?v=GL-9Ia0SibQ
Если не удастся в них добиться идеальных результатов, то ловить тут нечего, только себя изведете.
Выбор компрессора и аэрографа, Как правильно выбрать компрессор и аэрограф
Олег Сакаев
Вот 646-й так же бы замерить :)
Кстати, аналогичное предупреждение на красках от Tamiya:
Изменено: Onky - 26.01.2023 20:09:54
Михаил Ионов
Я так подозреваю, что любой подойдет; чем «горячее» - тем лучше. Только его нельзя использовать на пластиковых моделях взамен Тамиевского.
Вот пример, стоит сущие копейки:
https://kleanstrip.com/solvents-and-thinners/lacquer-thinner/
Ghost-Evg
Акрил Tamiya хорошо разбавлять их лаковым растворителем (Tamiya Lacquer Thinner). Это по их же собственным рекомендациям; якобы дает покрытие чуть потверже.
Я обычно разбалтываю в пропорции 1:1, ну, или плюс-минус. Для промывки потом прогоняю обычный лаковый растворитель из хозмага.
Тут, правда, оговорюсь: уплотнительное кольцо (O-ring) у меня тефлоновое (PFTE). Iwata уже давно на них перешли. Если кольцо резиновое, то оно от растворителя может со временем испортиться.
Изменено: Onky - 26.01.2023 02:40:45
Чо я прикупил...)))
Sever11
От полученной модели Iwata Arkhitekt
Чо я прикупил...)))
Sever11
И как впечатления?
Только распечатал и начал сборку. Это версия из Wolfenstein Youngblood.
Для непосвященных: https://www.youtube.com/watch?v=q5-8bOdgbQ8
И тут еще: https://www.youtube.com/watch?v=P9ANqMJ0d2Q
Изменено: Onky - 09.01.2023 06:50:21
