поверхности-в баню! |
В Рино и поверхности по кривым и твердые тела по поверхностям строятся на раз.
Но чтобы всё стыковалось, надо очень аккуратно работать. Это безусловно.
16.08.2022 12:08:15
16.08.2022 12:06:06
Нет, у каждого, конечно, свои способы создания шедевров. Кто-то отсекает лишнее, кто-то прилепляет нужное и т.д. За другие редакторы не скажу, но в Рино рисовать кривые и править их удобнее в основной плоскости. Расставить их по своим местам труда никакого не составляет. Насчет палубы не плоские соглашусь, а ватерлинии не плоские..? Это вы сказали сгоряча. В Рино любую кривую можно спроецировать на любую плоскость, получив т.о. и погибь и седловатость и всё прочее )) |
11.08.2022 10:43:55
Я так думаю. |
09.08.2022 14:35:01
На другом тематическом форуме читал про такую технологию проектирования 3D корпуса.
1. Печатаю чертеж на бумаге, по известному размеру (как правило это длина между ПП, наибольшая длина) определяю масштаб бумажного чертежа. 2. В Рино делаю разметку расстановки шпангоутов, ватерлиний и батоксов, т.н. сетку. 3. Снимаю с бумажного чертежа штангенциркулем все точки пересечения и составляю т.н. координатную таблицу. Точность данного процесса зависит от качества чертежа (его "размытости") и точности инструмента. Округляю цифры до 0.1мм. 4. По снятым точкам на плоскости рисую шпангоуты, далее сглаживаю кривые. В результате точки смещаются, если точность п.3 хорошая, то смещение не большое, в пределах 0.1-0.3мм., но как-правило в пределах сотых долей мм. 5. По новым точкам на плоскости рисую ВЛ, сглаживаю кривые. Точки снова смещаются, по итогу корректирую шпангоуты. 6. И т.д. Несколько итераций (до 5-ти доходило) и все кривые не изломанные, гладкие и пересекаются в нужных точках. Это важно для последующей работы, т.к. я делаю не картинку, а основу корпуса, который потом будет делаться в материале. Если кривые не будут сходиться в точках, поверхности не построятся. 7. Построение батоксов использую для проверки ШП и ВЛ в особо тяжелых случаях или в сложных местах, в кормовой оконечности, например, где как-правило сложные обводы. 8. Расставляю ШП и ВЛ по местам, согласно сетке и получаю объемный чертеж. 9.По кривым строю поверхности и превращаю корпус в твердое тело, годное для 3D печати. На этом, собственно, разработка корпуса закончена. 10. Далее уже расставляю по корпусу механизмы, электронику, крепления и пр., делаю для этого необходимые вырезы в твердых телах и т.д. у вас несколько другой подход? |
03.06.2022 12:41:42
16.08.2022 12:24:58
после тамиевской грунтовки (87075) промываю 646 и 650 растворителем, точно не помню, давно не пользовал.
после акриловой краски промываю самодельным растворителем для тамиевских акриловых красок - 80% ИПС, 15% водка, 5% глицерин. Примерно такой рецепт. Прекрасно заходит и для разбавления краски и для промывки аэрографа. И себестоимость копеечная, на фоне "фирменного" разбавителя. Точный рецепт могу вечером написать, если очень надо. |
