Давно не появлялся, стройка идет.
Вышел на верхнюю палубу, скоро начнем обрастать деталями...
13.03.2021 15:27:49
Съездил сегодня закупился химией (лаки, краски, грунты), в том числе грунт по металлу взял тамиевский, универсальные облезают с металла, даже шкурю и обезжириваю. Скидка 20%, получается очень и очень бюджетно.
Попутно у ребят краска Акан истекла по сроку, отдали ярких оттенков бесплатно, как раз красить пассажиров. |
13.03.2021 09:06:22
10.03.2021 14:21:36
Пока оценить не могу, на первый взгляд неплохо, все четко. Интересно вырезать по контурам или отдельными деталями только напечатано.
У меня трека не было, брал на ебэй, по статусу еще даже не отправлено, трека нет, отправление из штатов 16 февраля, 6 го марта штамп местной почты.. Чуток помято, не хватает плотной картонки, доехало бы лучше.
24.02.2021 13:31:29
Кстати на Фейсбуке нашел таки пример с оптоволокном: |
20.02.2021 20:04:49
Кормовая надстройка лестницы второго класса как то не подсвечена, завтра буду исправлять, ставить светодиод. Вышел на шлюпочную палубу, но перед ее установкой надо променадную палубу оживлять, фигуры, топчаны, скамейки и тп, а то после установки шлюпочной уже будет не достать.
19.02.2021 10:19:49
18.02.2021 19:05:49
Витражи курительная комната первого класса. Перешел на ПВА, на циакрин или родной нитро клей не возможно клеить.
18.02.2021 17:22:52
16.02.2021 20:52:19
15.02.2021 13:30:36
Поставил бортовые ходовые огни. Ну и немного работ по пайке, максимально отказался от проводов. Стараюсь везде ставить медный скотч токопроводный, даже была мысль сделать контактные группы между палубами из него, но не стал, показалось не слишком надежно, клей попал и контакта нет. Каждый шаг проверяю независимым подключением.
09.02.2021 15:02:38
Ага Сергей, склоняюсь что надо новый БП помощнее, так как по моим прикидкам уже длина ленты около 6 метров вместо штатных 5, вот как раз новый кусок около 60-80 см и гаснет. А это шлюпочная без света и под ней + 2 метра минимум, а то и больше с тем учетом, что откровенно не хочу использовать отдельные светодиоды, кроме ходовых красного и зеленого.
09.02.2021 14:47:27
Как и говорил ранее, для полноценного освещения (с учетом иллюминаторов корпуса и палубы Б) была докуплена примерно такая же светодиодная лента с питанием от USB.
Вчера доделал не предусмотренное освещение на палубе Б в сторону носа и словил нехороший эффект. Отдельно освещение на палубе работает, но подключая палубу этажом выше свет на новой ленте становиться тусклым до нулевого. Не хватает мощности. Сижу думаю теперь, или искать БП мощнее чем в комплекте или разводить новые светодиоды на отдельную линию. Но есть риск словить перегрев родной ленты с последующим выгоранием. В общем вопрос открыт пока, ставлю эксперименты с блоками питания. Еще кто собирает обязательно обратите внимание, что родная светодиодная лента спаяна из кусков, все стыки обязательно (!!!) перепаивать, у меня неконтакта два уже при отсутствии видимых повреждений места спайки на ровном месте просто. Будет весьма обидно если погаснет после того как палубы встанут на место.
07.02.2021 17:19:45
Растем вверх потихоньку. Палубу В надо подсвечивать дополнительно. Так как иллюминаторы не были предусмотрены.
31.01.2021 20:39:43
11.02.2021 21:45:51
07.02.2021 11:48:26
Да у Ка очень злой клеевой слой, чуток ошибся и все, намертво. Поэтому я предварительно промазываю клеем, можно подровнять оперативно, ну а потом присыхает полностью как на родном слое.
Я использую Titebond столярный с синей этикеткой. Их много разновидностей под все нужды (во Всех Инструментах) |
