Шмель написал: Пилоты в полетном снаряжении, как ВОВ, так и современка, военные и гражданские. |
Женщины в армии Израиля непаханное поле
02.12.2020 11:21:31
Мой внучок совершенно не в моем направлении работает. Буду пытаться угадать ему требуемое.
Напишу про себя, чтоб было чуть проще Авиация 1/72 Интересуют:Сталь-6, Утка, И-14, НВ-1, Вит-1/2, Як-3 1941 (И-30), Ш-тандем, ДБ-ЛК, Р-63 от Дора Вингз, И-16 тип 4, Ла-5 УТИ, Як-28, Ла-174ТК, СК-2, Миг-9 от Арт-модел, Як-36, як-141, zr-38? лодки Четверикова, Болхотвинов СК-2, Як-25. Ла-11 steel works, Бе-8, Бе10, Ла-200,Ту-128 trump Из импортного Ro 37, Ro 43, q1w Лорна, E-16A Zuiun, fi-167, IAR-38/39. Ik-3, DC-2 , С-714 от RS, А-36 от Бренган |
08.01.2021 08:16:45
25.12.2020 12:06:45
24.12.2020 11:23:21
Если заменить переднюю часть фюзеляжа , кабину, хвост , консоли и рули высоты и винт, то из Звезды получается отличный Миг-3
Вот Альфа и Звезда рядом
16.11.2020 17:06:40
Шустро идешь. Не теряй темп.
- Не забудь горловины баков и мелкие лючки снизу наклеить или расшить по трафарету - Рекомендую стащить из коробки эдиковского Ла-7 профипак, который у тебя есть (разведка доложила), двухзвенники и приспособить сюда. - Заодно согни из проволоки трубки гидравлики и тяги внутренних щитков шасси по шаблону с Эдиковского травла. - А вот рваные края масляного радиатора мне не нравятся. Капни чуток суперзатекайки тамии внутри, пусть съест бархатистость. Если край в/з жеваный, надо бы подровнять. - Чуть не забыл. у Эдика же два комплекта колес. С отлитыми дисками и дисками отдельно. Можно и их забрать
14.11.2020 09:05:18
p.s. А ГО ты после покраски планируешь клеить? Оно ж поди тоже не идеально стыкуется, шпаклевать , может, придется? Может сейчас?
09.11.2020 08:39:20
Кстати, на днях красить собираюсь, принимаются советы
30.10.2020 11:03:21
Может ,это купить?
или этого, как донора? [/TD][/TR][/TABLE]
29.10.2020 19:28:03
Метод Андрея многообещающий. Можно начать с этого способа. А если вдруг не повезет и фюзеляж порвет, то обточить фонарь
29.10.2020 17:58:36
Во, помню же, что косяк с нависанием над фюзеляжем, но гораздо хуже для устранения.
1. Может , пластик подогреть и изнутри выдавить чуток наружу? 2. Или сделать вставку, а борта сточить в районе последней секции? "Вывести к стеклу". Там пластик вроде толстый , позволяет 3. Шпаклевкой муторно выводить, но можно 4. Взять надфиль и обе последние секции обточить, с потерей переплета. Подогнать к обводам. Толщина фонаря тоже приличная. Потом зашкурить, полирнуть и зафутурить. Переплет из самоклейки, буковку Т вырезать 0,1мм и наклеить ножкой в корму. По моему самый правильный вариант, если смотреть на фото настоящего, там этих ступенек резких при переходе предпоследней секции в последнюю не наблюдается
29.10.2020 15:04:17
В остальном проблем не будет. И уточните у организатора: на модели, если не мне не изменяет память, в связи с тем, что кок с лопастями отлит зацело, есть выступающие над поверхностью кока "бруски" за задней поверхностью лопастей. Можно ли их стачивать?
29.10.2020 14:58:13
2. Можно ли пользоваться фольгой самоклейкой для стяжных лент? ДЛя металлических панелей за патрубками? Или надо умереть, но их правдоподобно под металл накрасить? |
29.10.2020 14:51:21
Собирал такого из коробки в 2017 после 20 летнего перерыва в авиамоделизме.
Из того, что помню - задняя секция фонаря нависает над фюзеляжем. Наращивал борта шпаклевкой. Не, не задняя, а предпоследняя Могу предложить сделать вставку между половинками фюзеляжа в гаргроте. Ну и хвостовое колесо гипертрофированное на модели, поменять бы p.s. Ну и ради интереса сравнил собранные мной в тот же период старые лавки НОВО и КР, вдруг кому интересно
14.12.2020 14:40:29
24.09.2020 18:57:38
24.09.2020 18:39:53
18.07.2020 09:12:47
Вот это кино понравилось. Особенно финальная фраза после просмотра (только с нее не начинайте).
