Pz.Kpfw. VI Ausf. H1 (E) Tiger I, s.Pz.Abt. 501, Тунис, 1942 г., Постройка африканского Тигра № 112 из набора Dragon № 6608-03 с использованием афтермаркета
Исправил верхние углы бортовых бронелистов:
Рисунок Рисунок
Zaxar 157 написал:
И все таки на ТУ можно параллельно блог вести.В любом случае информации будет больше.
Завел параллельный блог на Тигровом углу http://www.tigerscorner.ru/index.php?topic=1888.0. Посмотрим, как пойдет.
Обварил нижнюю часть корпуса и проклепал фигурные уголки усиления. Фактуру сварных швов старался изобразить, опираясь на фото Бовингтонского тигра № 131.
Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок Рисунок
Zaxar 157 написал:
Считаете, стоит? Думаю, там начнется: "Выбрось этот китайский вояжер и мастерклаб и купи нормальный абер и фриул" и т.д. А так да, хорошими материалами там делятся. Надо подумать.
Всем привет!
Имеется набор № 6608-03 от Dragon.
Попробую его построить максимально приближенным к прототипу, насколько хватит моих сил и навыков. В качестве прототипа выбран изображенный на боксарте Тигр № 112 501-го Тяжелого танкового батальона.
В набор помимо пластика входят DS-траки, маленькая плата фототравления, сетки на воздухозаборники, тросы (достаточно хорошего качества), проводка к фарам, декаль на 5 вариантов.
К основному набору приобретены дополнения:
Возможно, в процессе постройки будет приобретено что-то еще.
Книжек и Тигровых углов уже насмотрелся, все не запомнить. Буду рад любой помощи. Стройка будет долгой и упорной, скорее всего, с перерывами.
Pz.Kpfw. I Ausf. B, Dragon, 1/35, Постройка набора 6186-03 от Dragon с использованием афтермаркета
Бегемотик (Василий) написал:
Красавец получился. Супер.
Zaxar 157 написал:
С завершением стройки!
Спасибо за советы и внимание к работе!
Работа окончена. Финальный фотосет можно посмотреть здесь.
Добавил потеков по корпусу в пределах разумного жидкостью Dark streaking grime от Ammo Mig. Поработал по низу корпуса разными жидкостями Nature effects от Ammo Mig. Ну вот, в принципе, и все. Стоит ли пачкать верх корпуса?
Отполировал траки в местах соприкосновения с грунтом и катками. Отполировал пигментом Dark steel от AK Interactive зубья ведущих колес. Гусеницы готовы к установке.
Слегка отполировал стволы пулеметов.
Поработал пигментами. Использовал разные землистые оттенки от испанских производителей.
Зачернил ленты траков жидкостью Metal burnishing от AK Interactive
Обсуждений на зарубежных форумах по этому вопросу достаточно много, например тут   https://www.tapatalk.com/groups/missinglynx/german-jack-blocks-colors-t39238.html
Спасибо за ссылку.
Антон написал:
красиво получается, но как мне кажется для ранних машин вермахта брусок под домкрат должен быть в цвет базы самой машины, а домкрат как раз в цвет базы не красили
Антон, первый раз об этом слышу. С ходу не смог найти информацию по данному вопросу.
Игорь написал:
Очень аккуратно. Смотрится просто замечательно!
Спасибо! Дальше - везеринг. Будем стараться.
Zaxar 157 написал:
Красивый,зараза!
Покрасил шанец, бандажи опорных катков и задул модель слоем матового лака Tamiya XF-86, разведенного в пропорции 1:1 разбавителем Tamiya X-20A
После просушки масла задул модель двумя слоями глянцевого лака Tamiya X-22, разведенного X-20A в пропорции 1:1. Затем прошелся смывкой для техники НАТО от AK Interactive. Это очень темная смывка, почти черная. Смывал растворителем для смывок от MIG Productions.
Николай написал:
Серьёзно? оО А в чем отличие от уайт-спирита?
Запаха нет совсем. Лично мне нравится больше, как он растушевывает масло, чем уайт-спирит.
Забыл написать, что масло растушевывал этим:
Николай написал:
Если обратиться к первоисточнику, то есть к Мигелю, то он говорит, что точки нужны для имитации выгорания краски или высветлений.
Все правильно, а также других воздействий окружающей среды. Любая поверхность не однородна по цвету, ну кроме разве что только свежевыкрашенная с завода.
Кстати, на Бумеранге можно было вообще не делать точки, эффект от их применения околонулевой оказался - последующий везеринг их съел.
На Бумеранге у тебя более агрессивный везеринг, за которым практически не видно эффект от масла. У меня такого здесь не планируется. Но даже если бы планировался, я все равно бы делал масляные точки. Маслом кашу не испортишь :D
Николай написал:
Привет!
Я бы вообще не заморачивался с точками, а сразу бы начал работать с микротенями вокруг петель люков, всяких лючков и так далее. Если, конечно, работа с ними в планах
Я считаю, что масляные точки все же должны быть. В меньшей или большей степени. Это уже своего рода классика, как смывка. Ну это мое личное мнение. Особенно на однотонной поверхности. А вот добавить тени маслом, думаю, стоит.
Результат растушевки масла. На фото обнаружились плохо растушеванные пятнышки - с ними работаю. Стоит ли еще где-нибудь добавить масла?
Zaxar 157 написал:
Столько много не обязательно.Цвета 4 достаточно будет.
Намешивал, чтобы получить несколько оттенков серого. Ну и земляные оттенки для низа корпуса.
Николай написал:
Пятнистый леопёрд)))
Как это масло в работе?
Это масло отличное, смело могу рекомендовать.
Задул модель матовым лаком XF-86 от Тамии, затем нанес точки маслом от 502 Abteilung
Цвета, которые использовал:
Окончательный результат по номерам и опознавательным знакам. Эмблему дивизии задул через трафарет от Voyager Model.
Пользователь добавил изображениеРисунок
Zaxar 157 написал:
Ну и правильно.Так реалистичней.Я намучился с этими клепками,когда декали на ромб клеил.Никакие размягчители не помогают.
Согласен. Декаль нанес только на огнетушитель из набора Orange Hobby.
От декалей решил отказаться, т.к. на поверхностях много выступающих элементов - люков и заклепок. Задул по самодельным трафаретам кресты и номер. Частично сфотографировал процесс.
Изменено: Андрей Токарев - 22.05.2020 15:22:25
Zaxar 157, Николай, спасибо за советы! Дальше будут декали, матовый лак и масло.
Администраторы раздела : Бронетехника, Все вопросы, связанные с танками, бронетранспортерами и т.д. - сюда.
Прошу перенести законченную стройку в Рассказанные сказки.
