Сообщения на форуме
Диорама "Отдых после боя" Неоконченные сказки
Дальше голова. Посмотрев все свои запасники, все имеющиеся наборы, пришел к выводу, что более или менее похожей головы, как на картине, у меня в наличии нет и придется менять черты лица, чтобы изобразить улыбку и придать миниатюре образ представителя кавказских национальностей.
Начал с правой – рабочей половины лица. Также убрал область рта и сделал верхнюю губу.
Затем левая. Добавил верхний ряд зубов.
Немного изменил скулы на левой стороне.
Далее добавил нижнюю губу и подбородок. Последний сделал слегка выпирающий
Перешел к носу. Сделал горбинку, удлинил, и загнул немного вперед.
Наконец добавил шапку, немного ее наклонив на правый бок. Чтобы изобразить мех, добавил тонкий слой эпоксидки и прошелся иголкой. Также добавил звездочку.
Продолжим.
 Сначала доделал спину
Затем сверился с картиной и понял, что либо нужно левую ногу поднимать, либо что то с корпусом делать. В итоге решил первый вариант делать. Для этого отрезал ногу
Поднял ногу, заделал щель, выровнял наклон, сделал шинель, складки. Прикрепил подсумок для магазина.
Перешел к правой руке. Сначала убрал область соединения с цевьем автомата. Потом прикрепил кисть, переделал большой палец, закрепил манжет шинели. Присоединил автомат, выровняв его с учетом положения на картине. Далее добавил остальную часть руки и убрал лишнее с манжета, чтобы подходило по толщине.
Сделал шинель, складки на левой руке. Заделал область под цевьём.
Приступил к правой руке. Разделил на три части: кисть, локоть, предплечье. Соединил 3 элемента.
Заделал все щели, удлинил манжет, сделал складки
Увеличил воротник, при этом на левой стороне сделал отворот воротника
@BREMEN написал:
NVRSK21
"Сделан тренчик и его крепительные элементы"
это хлястик вообще то. Хлястик держится на шинели исключительно на 2 (двух) пуговицах.
Тренчик-такой держатель (типа кожаного колечка) на поясном ремне.
"крепительные элементы" - такого вообще в русском языке нет.
да, все верно. с хлестяком перепутал. а насчет крепительных возможно, хотя и употребляется такое выражение. спорить не будем.
@Александр Христенко написал:
Фигурку из какого набора используете сейчас, как донора?
Донор - фигура № 1 (офицер) из набора МиниАрта Советские солдаты на отдыхе, кит № 35109
П.С. забыл написать про это, пардон
Следующая фигура № 10
Сначала были скреплены ноги и низ шинели.
Верхней части шинели ножом выделен штрих элемента, скрывающий пуговицы
Затем от детали туловища отделен ремень и зафиксирован с ногами
Сделана левая рука. Сначала кисть без большого пальца, потом сам палец, два элемента шинели, соединенные с предплечьем. В итоге закреплены нижняя и верхняя части тело.
При закреплении частей тела, долго выбирал уровень наклона. Соединение из эпоксидки получилось по спине и немного в районе соединения ремня.
@Fat Boy написал:
Неплохо.. надеюсь эти пальцы подработаете, немного обтесать надо, придав анатомическую форму..
@Николай Фоминых написал:
Fat Boy написал:
может покажите как надо.
Да, эта мысль тоже пришла. Но когда взялся за напильник, подумал, что можно сломать пальцы. Мелкая шкурка тоже может сломать, либо вовсе не снимет лишнего. В итоге решил пока оставить все как есть. Попозже, когда начну грунтовать и красить, посмотрю, как будет смотреться. Может быть попробую придать анатомическую форму.
  В итоге получилась вот такая фигура:
Двадцать четвертая фигуры сделана на основе миниатюры компании MIG Productions «Soviet Soldier, Barbarossa Russia 1940-41» с небольшими доработками.
Сначала была присоединена голова, подсумки, мешок, сумка, добавлена шапка. Убраны все щели, добавлены где нужно ремни.
Убраны следы от штык-ножа, изменены формы манжетов на шинели, добавлены петлицы. Из набора Абер сделан ремень для винтовки. Оружие заменено из набора MiniArt «Советские солдаты на отдыхе» (кит № 35109).
Далее добавлены руки, кисть правой руки, заделаны все швы, увеличена область соединения левой руки с телом. Добавлены погоны. Оружие вложено в правую руку.
Переделаны пальцы левой руки из указывающего жеста в зовущий. Кисть присоединена к руке, добавлены гимнастерка на руке.
@сергей яжиков написал:
Здорово выходит!
@Михаил написал:
Класс, как ловко все выходит, жду продолжения!
@Александр написал:
Заглянул на секунду и зачитался ) интересная сказка )
@Юрич написал:
Здорово!
Мне кажется, Вы бы и "с нуля" легко б слепили!
Спасибо. С 0 бы вряд ли получилось, особенно лица. Но может быть 1-2 фигуры, если не найду им основы, придется с нуля сделать все таки.
Затем на спину прикрепил ППШ и продолжил одевать в шинель миниатюру. Сначала рукава до уровня манжет.
Далее сами манжеты, делая при этом складки.
После чего перешел к нижней части шинели. Сделал сперва правую полу. При этом, немного задрав верх край полы, как это на картине, где она покрывает мешок и крышку котелка, а также выделив большую складку.
Для того, чтобы сделать полы сначала был вырезан нужный по размерам кусок фольги. На него нанесена тамиевская эпоксидная замазка (основной материал) и раскатана в тонкий слой.
Левая пола. Добавлен подсумок под магазин ППШ.
В завершении был сделан «хлястик». Для этого сначала добавлены его крепления, а потом сам элемент шинели и пуговицы.
Присоединена кисть руки с котелком, добавлена еда в ложке и котелке, сделаны погоны и суперклеем присоединен ремень ППШ, сделанный из фольги.
Что касается кисти левой руки, то про фото я забыл. Были переделаны хват котелка, мизинец и большой палец. Котелок был заменен из набора ICM № 35672 «Вооружение и снаряжение российской пехоты ПМВ».
С такими скульпторскими способностями и фигурки не нужны - баклуши да и только
Было бы удобнее для зрителей, если бы Вы одновременно с фигуркой, над которой работаете и прототип показывали. Уже сейчас не очень удобно в самое начало возвращаться, а потом еще сложнее будет
Спасибо. Учту совет в дальнейшем.
После небольшого перерыва приступил к 1 фигуре. За основу взята миниатюра бойца, принимающего приём пищи из котелка, набора МиниАрт кит 35109. С учетом позы на картины изменил положение левой ноги и спины. Затем, не понравился наклон туловища и его изменил, немного выпрямив бойца.
Далее одел в шинель со стороны спины и груди
В наборе МиниАрта не очень сделано соединение правой руки и ложки. Поэтому убрал большой палец, разъединил указательный палец со средним, и более отчетливо сделал пальцы с внутренней стороны кулака. Затем вставил ложку и нарастил большой палец.
Голову МиниАрта поменял на шестую из набора Зебрано кит ZF35011. При этом, снял шапку с головы, добавил лоб и одел головной убор. Получилось немного приподнять шапку у бойца и сделать, как на картине. Также добавил воротник шинели, сделал шов и пуговицу на гимнастерке. Присоединил правую руку, немного сдвинув ее вправо.
По другим фигурам у меня следующие мысли, которые при первой возможности я материализую походом в магазин.
К сожалению, не могу найти в продаже. Крайний раз видел на сайте Армор35, но сохранил только ссылку, название и производителя не скопировал((
На картине не совсем понятно где правая рука. Такое ощущение, что боец держит плечо рядом сидящего (фигуру № 9). Не очень нравится лицо у миниатюры, если найду подходящее, то приобрету данную продукцию. Возможно придется все таки поработать с лицом: сделать скулы, нос, изменить улыбку, чуть приоткрыть рот.
В данном наборе нравится пулеметчик. Ему можно будет немного подогнуть ноги, левую руку переделать, изменить кисть правой руки и повернуть торс…и голову найти подходящую.
Хорошо подходят две миниатюры, и Еволюшена, и Сталинграда. С первой будет проще работать, так как боец уже одет «по сезону». Ему нужно будет добавить сутулость, опустить правую руку, немного протянуть ноги вперед и убрать шинель с левой ноги. С другой стороны миниатюру от Сталинграда нужно будет всего то одеть и дать в руки подходящие предметы. Подумаем…
Камраду под ником АлАРу отдельное спасибо. Подкинул идейки с другими актерами диорамы. В частности, появились такие мысли:
Можно будет вместо ППШ в правую руки вложить котелок, а в левую руку винтовку, немного выпрямить спину (хотя и так тоже будет смотрительно), поменять голову.
Поменяем ППШ на винтовку, сменим амуницию соответствующую. Под вопросом, что у него на голове: танковый шлем или все-таки шапка. Не видно еще и мешка. Поэтому, если боец будет танкистом, то правую руку в карман, если представитель «царицы полей», то винтовку.
Да, и заморские миниатюры дороговато вышли мне
Пока раздумывал делать описывать или нет процесс создания диорамы по возможности приобрел несколько миниатюр. В частности:
Первая фигура  будет сделана из миниатюры набора MiniArt «Советские солдаты на отдыхе» (кит № 35109)
Придется переделать положение ног, поменять голову. Про форму не упоминаю, так как большинство фигур надо будет «одевать».
Из этого же набора планируется сделать десятую фигуру, а именно сделать конверсию офицера.
  Ему нужно будет переделать положение верха тела, немного руки. Также поэкспериментировать с носом, чтобы был более похож на персонаж картины – представителя кавказских народов.
Четвертая фигура (старшина) - миниатюра компании Alexander miniatures «British Airborne Officer WW2» (кит № 35002):
Здесь планируется передать руки, поменять голову.
Четырнадцатая фигура, фигура Василия Тёркина, конечно это миниатюра Evolution Miniatures «Soviet solder (On rest) WW2» (кит ЕМ-35042):
Планируется переделать правую руку и немного наклонить торс.
Двадцать третья фигура – фигура третьего разведчика  это миниатюра фирмы Stalingrad «Russian soldier, 1941-43» (кит S-3056):
Повернем немного голову, левую руку положим на ППШ, ну, и маскхалат доделаем.
На роль двадцать четвертой фигуры   хорошо подойдет миниатюра компании MIG Productions «Soviet Soldier, Barbarossa Russia 1940-41»
Бойца одену  в шапку и переверну кисть левой руки. Из «показывающего» жеста переделаю в «зовущий».
Итак, выше миниатюры у меня уже в наличии....
@Александр Котов написал:
Серьезно! Я так понимаю фигуры будете сами делать?
@Валерий Вершинин написал:
NVRSK21 написал:
В настоящее время активно веду мониторинг сети и закупку необходимых миниатюр для создания фигур.
Правильно ли я понял: Вы будете покупать фигурки для последующей конверсии под эту картину?
Столько фигурок потом еще и расписывать... Смело, однако.. Удачи Вам, буду за Вас "болеть"
Фигуры буду конвертировать из того, что есть на рынке...а на рынке сейчас столько всего, что можно при желании любой эпизод, сценарий или репродукцию возвести.
@АлАР написал:
Приветствую. У самого подобная идея в стадии набора фигурок. Точно конечно не попасть в персонажи, но общий смысл определить можно. Да и 26 человек не наберется, максимум 15. Я набираю фигуры от "Эволюшн". У них есть отдельно Теркин и стоящие-смотрящие. Последние правда смотрят на танцующих бойцов. Есть еще фигуры от "Сталинград". Там уже присутствуют сидящие, но они гораздо теплее одеты чем бойцы от "Эволюшн". Все или почти все в валенках. Бойцы же от Эволюшн в сапогах/ботинках.
Вечерком накидаю картинок, пока на работе. Тут интернет медленный (
Камрад, спасибо за идейки...сейчас свои изложу.
П.С. мне очень нравится еволюшион, с ними приятно работать. Сделал годика два назад диораму на тему подвиг начальника пограничной заставы Шмагрина. Думаю из новых фигур Менелая что нить подобрать для данной диорамки.
Доброго здравия, уважаемые форумчане.
Приступаю к созданию очередного долгостроя - диорамы на тему картины советского живописца Ю.М. Непринцева «Отдых после боя».
Итак, на картине изображено 26 бойцов. Для удобства создания фигур, выделю из картины каждого персонажа и присвою им порядковые номера (слева – направо):
1.
2.
3.
4. Старшина
5. Танкист
6.
7.
8. Разведчик № 1 (сидит)
9.
10.
11.
12.
13.
14. Василий Тёркин
15.
16.
17. Художник картины
18.
19.
20.
21.
22. Разведчик № 2
23. Разведчик № 3
24.
25.
26.
В некоторых источниках указано, что на картине изображено 25 бойцов, возможно на каком-то варианте (их было 3) картины последний (№ 26) отсутствовал. Тем не менее, пока беру его в расчет.
Также для создания диорамы прикуплена брошюра «Отдых после боя. Картина Ю.М. Непринцева. Фрагменты».
Прошу форумчан, моделистов присоединиться оказать помощь советами в создании диорамы…
