Всегда Двенадцать написал: Ровный стык планширя. Сам сейчас мучаюсь со швертботом, накосячил в двух местах – приходится днями со шпаклёвкой/шкурением торчать.
Ещё раз глянул на планширь и подумал, что Вас больше интересует угловой стык на носу. Принцип тот же, НО! Тут была выполнена необходимая подготовка. Сначала на картонка очерчиваем контур борта и носа. Поочередно прикладываем изогнутые (правую, левую) рейки и определяем их четкое положение (каждая рейка немного выходит за край борта). Даем припуск на шаблоне носа в 1 см в "сторону моря" и прочерчиваем осевую линию палубы. Приклеиваем внахлест рейки на свое место и по осевой линии палубы циркульным диском толщиной 0,5мм делаем разрез. Чтобы точно попасть на разрез реек нам и нужен этот припуск на шаблоне в 1 см в "сторону моря". На каждую рейку придется укорочение на 0,25мм, что абсолютно не скажется на их размещение. Зато резы торцов реек абсолютно идентичны и параллельны.
IgorSky написал: Я так и не могу нормально зайти на форум
Привет Игорь! Поставте на комп програмку " блокировка рекламы" (их уйму можно найти поисковиком) и будет всё ОК.
Всегда Двенадцать написал: Ровный стык планширя. Сам сейчас мучаюсь со швертботом, накосячил в двух местах – приходится днями со шпаклёвкой/шкурением торчать.Да и Вы вроде упоминали про фрезеровочный станок.
Стык планширя сделал так: рейки планширя были наложены одна на другую и в нужном месте обрезаны на минициркуляке. Таким образом торцы совпадают идеально.
Хорошо, Игорь, покажу тут. Принцип действия аналогичен кофемолке. Но у нее большие обороты, блоки могут разломаться, надо обороты поменьше.
Общий вид.
Использовал баночки из под кофе, но может быть и другая емкость. Внутри стенки и донышко обклеены наждачной бумагой. Использую несколько баночек с разными номерами зернистости наждачки. На донышке номер наждачки. Так удобнее.
Использовал движок от б/у касетного магнитофона. В качестве рабочей лопасти сначала использовал кусочек наждачки на матерчастой основе, но замахался часто ее менять, поставил 0,5 мм стеклотекстолит. Усилия тут большого не надо, главная задача лопастей гонять заготовки по банке.
И для того, чтобы работала и донная наждачка, рабочее положение (становиться понятно наличие второй банки в качестве опоры):
Время цикла определяется опытным путем - зависит от материала блоков, состояния наждачки и пр.
Константин (Fortres) Кравченко написал: А я на блоках завис...на видео про блоки...но сегодня, наконец публикую...Для своей модельки делаю блоки, 5 и 2 мм из листового полистиролаА в видео показываю классический вариант изготовления деревянного (из линейки) 5 мм блока...
Привет, Костя! А почему 2мм из полистирола? Я изготавливаю 2мм блоки из груши без проблем. Берем рейку необходимого размера размечаем и просверливаем. Затем разрезаем на брусочки нужного размера.
Перед нарезкой на брусочки желательно прорезать боковые желобки. Можно на станке, а можно и просто гравером используя зубной бур 0,5мм.
Брусочки загружаю в галтовку и через 10 - 15 минут имею готовую продукцию.
Спасибо за оценку, Владислав! Завалялся в закромах кусок готовой с прошивкой материи от "Золотой лани". Ширина шкаторин подошла, оставалось только выкроить и слепить паруса.
Привет, Константин! Я в курсе этого варианта и фотка этой шхуны также имеется в загашнике. С Игорем обсуждали этот вариант, но решили не отклоняться от схем Петерсона. Кстати, вот еще одна шхуна с нижним гиком. Вариантов множество, просто надо выбрать какой-то один.
Сделано согласно схемам Петерсона. На фоке нижний гафель-рея на шхунах не устанавливается. При необходимости нижняя часть паруса перебрасывается через штаг в подсобранном виде (фото №1).
Такая же схема на разных шхунах . Фото с чемпионата Европы, Болгария, 2017г
Алексей Никитин написал: А в какой программе делаете? Шрифты стандартные?
Обычно на Фотошопе или Паинте. Выбираю режим "Рисование", рисую прямоугольник необходимого размера. На Паинте можно выбрать рамку-шаблон с завитушками. Затем выбираем заливку-фон. Потом режим "Текст" и выбираем шрифт и его цвет. Печатаю несколько вариантов и выбираю понравившийся.
Алексей Никитин написал: Вы печатаете на чёрной бумаге, или это простая белая?
Привет, Алексей! Обычная белая бумага для принтера. Выделяю фон чёрным цветом, а далее выбираю цвет шрифта. Этикетку клею на ПВА "Титибонд", а потом лаком один-два слоя.
