На фоне прочтения новости о том, что на "Линии Сталина" под Минском показали реплику танка Pz-38(t) новость - тут, появилось желание собрать копию данной машины. Этакая модель художественной копии танка )) К тому же, возможно, получится туда съездить самому и все рассмотреть.
Забыл сделать фото до грунтовки. Грунтовал грунтовкой от тамии - серая в балоне. Поэтому выкладываю сразу с грунтовкой и прешейдингтом (на мой взгляд так себе попытка).
Что получилось сделать: 1.Зашпатлевал щели, как выяснилось после грунтовки не все (на фото не заметил их). 2.Сделал пулемет из иглы от шприца, вставился не очень ровно. 3.Добавил ручку на заднем люке из проволоки. По-моему получилось не масштабно, проволока толстовата. 4.Высверлил смотровые щели на башне. 5.Зачистил все мелкой наждачной бумагой. После грунтовки все же нашел царапину и неровность на крышке МТО. 6.Люки все же закрыл.
Вообщем пытаюсь учиться на ошибках, которые сам же и делаю)
Еще случилось несчастье - потерял фару, в которую капал лаком. Будет уроком - не оставлять на столе детали. Пока не знаю, что с этим делать.
Прешейдинг делал акриловой тамией X-1. На мой взгляд, более менее удалась только на башне. Планирую задуть в базу - ганза h405. Понравился этот оттенок, буду мешать его с лаком от тамии X-22. Подсмотрел на канале ArmourMaster - тут.
Пытаюсь освоить навыки постройки моделей БТТ. Купил набор «Звезды» Т-34/76 с минным тралом. Минный трал строить не планирую. Начал строить танк изкоробки и прошу вас покритиковать, дать советы по постройке, т.к. опыта крайне мало. Прикладываю фото всего, что уже собрано. При описании могу косячить с терминологией)
Что сделано: 1.Переделана решетка МТО. Выпиливал нужные секции, затем снизу приклеил фрагмент пластикового сита. По решеткой додавил «жалюзи» сделанные из упаковки йогурта. 2.Виниловые траки заменены на макетовские шевронные траки 1942 года. Сейчас покрашены акрилом тамии XF-56 (Metallic Grey). Планирую затем красить сильно разведенным XF-10 (Flat Brown) и выделять сухой кистью металл с помощью XF-16 (Flat Aluminum).
Планирую сделать: 1.Зашпатлевать щели. 2.Сделать пулемет из иглы от шприца. 3.Добавить ручку на заднем люке из проволоки. 4.Высверлить смотровые щели на башне. 5.Зачистить все мелкой наждачной бумагой (по бокам срезал поручни, которые были приклеены не правильно, там сейчас грубо зачищено). 6.Сделать правдоподобную фару. Сейчас засунул в нее фольгу и в несколько итерации капаю прозрачный лак. 7.Поработать над провисом траков, кое-где аккуратно приклеить к каткам, чтобы прилегали.
Что сильно смущает, тут нужны консультации: 1.Стоило ли оставлять люки на башне приоткрытыми, возможно ли такое на реальном танке? 2.Стоило ли оставлять люк мехвода приоткрытым (на фото видел такое)? 3.Сзади под крышкой с решеткой МТО есть щель, стоит ли ее шпатлевать? 4.Сильно смущают щитки, которые прикрываю траки спереди. На мой взгляд, они как-то неестественно выпирают вперед. Так должно быть? Или что с этим можно сделать? 5.Применялись ли такие траки на данной модели?
