Артем Бессонов написал: А в чем смысл фонаря из допов? Там родной очень неплохой, вроде даже двух видов, не помню точно. И собирать удобно, у него основание отдельно...
Не знаю, мне это всё скопом досталось. Я его уже отложил в сторону, вряд ли пригодится.
Сергей Красильников написал: Ясно. Берешь кусок пластика (дерева), делаешь в нем крестообразный надрез, устанавливаешь в надрез лепестки оперения, вставляешь внутрь корпус РС (чтобы он плотно встал между всеми четырьмя лепестками) и потом зубочисткой или иголкой капаешь на швы клей.
Да, я думал уже про изготовление какой-то оснастки. Попробую, спасибо. Пока доделываю все остальное.
Сергей Красильников написал: Не понятна форма оперения (это может помочь при определении технологии приклеивания). А на жидкий момент (не на гель) клеится очень хорошо - если дозировано нанести, то и подчищать не нужно будет.
Для наглядности кусок из инструкции. Там площадь склеивания оч маленькая , жидкий момент не схватит.
Дело близится к финишу, вот только терзают меня сомнения смутные. Имеются точеные РСки, к которым нужно приделать оперение (см. фото). Как это лучше сделать? Никаких пазов или хотя бы направляющих нет - боюсь, криво-косо получится. Кроме того, если использовать суперклей - останутся следы на швах. Если паять - пока одно греешь, второе отвалится. Можно, конечно, повесить пластиковые из кита, или вообще не вешать.
PS. У товарища есть УФ клей (водичка по консистенции, при УФ освещении - затвердевает. По идее - то, что нужно. Но могу не успеть к 9-ому числу.
Saluza Secundus написал: Что-то не то с выхлопом. КМК распределение гари не совсем верно - по идее "брови" над патрубками должны мешать такому обдуву.
Выхлопа просто много. Но отчасти это выкрученная контрастность в фотошопе - вживую чуть помягче смотрится. А форма, мне кажется, такая и должна быть - под и над обтекателями чисто, а сзади - как обычно.
Starley написал: Для именно машины А.Литтольфа есть несколько нюансов (если у него была одна и та же машина зимой и летом 43-го)- линия перехода цветов от верха к низу уходит дальше вниз от стыковочного шва капота, у кокард центральный синий кружок большого диаметра (обычно у всех производителей он слишком маленький) и отметки побед- свастики в белых кружках (а производители рисуют прямой крест и все)
Если это один и тот же борт (а с чего бы ему быть другим, потерь же не было вроде), то летний камуфляж наносился в части. Возможно, из-за этого была сделана нестандартная линия перехода цветов. Изначально борт был на заводе окрашен в зимний камуфляж (белый верх - голубой низ) и, судя по фото выше, вся партия окрашена идентично, за исключением коков. Кокарды может быть были изменены при нанесении летнего камуфляжа в полевых условиях? А отметок о победах весной ещё не было.
Starley написал: Очень интересно будет посмотреть на результат! Я недавно делал эту же машину, правда в 72-м и в летнем камо.
А спинка да, была в А-14 (правда выдержка из ТО на Як-1, но я сильно сомневаюсь, что в окрасе есть различия)
Спинку я уже не стану переделывать, хватило установки ремней после сборки фюзеляжа) Кстати, форма спинки у модели и на Вашей иллюстрации разная - у модели нет подголовника.
BREMEN написал: Миша, на фото кабины не очень видно, но сдается мне: спинка кресла очень кожано-коричневая))) это не верно. Должна быть серая. Кожзам-серого цвета.
Чуть не забыл - строим борт Литтолфа. Потому что хочется чистенького беленького,а не апрельский сугроб. Из того, что нарыл по нему - борт был окрашен белым на заводе и в таком виде использовался формирующимся полком "Нормандия-Неман" зимой-весной 1943 года. Фото отдельно "43" в таком виде не нашел, придётся экстраполировать опять.
Иван Куликов написал: Для более-менее приемлемого вида носа достаточно убрать 2-3 лишних миллиметра от длинны кока винта, просто срезав их с задней стороны. Потом вытачиваем круглым надфилем выемки под лопасти и совмещаем кок винта с задней его частью и обтачиваем. С фюзеляжем будет небольшой уступ, но в глаза он не бросается особо. Всяко лучше родного безобразия.
Имеем: Кит Звезда ЯК-1Б (в девичестве Accurate Miniatures) Травление от Микродизайн: интерьер + закрылки Маски от KV Винт Вектор от ЯК-7/9 отказать! Колеса Комплект ЗИП от ЯК-7/9 отказать!
В эпоху доминирования Шуми интерес пропал, потом вернулся, хоть и несколько притупленным. С появлением ВП стал следить внимательнее за нашими (то есть скорее за серединой или даже хвостом пелетона - особая форма боления). А что там происходит ближе к подиуму - иногда любопытно, иногда - пофигу.
