Страницы: Пред. 1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... 289 След.
или корпус сильно заужен в корме, или надстройка по ширине больше.....
Лишний раз убеждаюсь, что при работе с "полуфабрикатами", надо заранее проверять такие места, где могут быть всякие нюансы.
С самоделами в этом плане гораздо проще. Всё делается согласно чертежам.
Приветствую. Полностью согласен. Тут нужно было в самом начале проверить, а я не углядел..... Сейчас уже не буду пожалуй перекраивать, - все приклеено и результат непредсказуем... unk()
Трапы стоят самые узкие , которые смог найти, да по-другому они не естественно выглядеть будут.
Тут все дело в том, что версия эсминца, которую предлагает Комбриг, существовала по состоянию на 1943 год и позднее ( у меня сентябрь-октябрь 1942), а тогда трапов в этом месте уже не было. Были просто лесенки на торцах надстройки, где у меня стоит козырек. Вообщем вовремя не проверил - сам лопух :D
Изменено: Антон Хотеев - 10.02.2018 13:16:44
Какая-то фигня получается с трапом на кормовую надстройку....
Он никак не должен попадать своей левой тетивой на трассу минных рельс.....
Приветствую. Есть такое. Думал-думал, - ничего не придумал... :(
У Комбрига в этом наборе достаточно всяких косяков с несоответствием размеров и расстояниями. Кое-что я смог исправить...
Изменено: Антон Хотеев - 09.02.2018 21:48:40
Юрий Сорокин написал:
Очень круто  (hi)
Привет, Юра. Рад слышать. Забегай ;)
И всем тоже привет. Продолжаю стройку. Все надстройки установлены, мачты и бомбометы пока для примерки. Теперь кое-какие мелочи + подкрасить подмазать места ободранные при монтаже и можно заниматься бортовыми леерами. Потом все покрою матом  st:   :D
Изменено: Антон Хотеев - 09.02.2018 20:53:45
Алексей, Валентин, спасибо. (hi)  Продолжение следует..... :0:
Виталий аkа Daknyaz написал:
 Антон  Хотеев  написал:
Поэтому использовал краски масляные художественные + растворитель для них же (№2, Невская палитра).
Антох, принцип понятен. А как растворитель дружит с акриловым лаком?
Тут есть нюансы ;) ....
Если очень много растворителя и сильно тереть, то можно лак ободрать.... Просто по акрилу - вообще никаких проблем. Как один из вариантов - использовать полуматовую (матовую) краску. Тогда лак не нужен. Ну а с лаковым покрытием нужно просто быть очень аккуратным.  Наверное много и от лака зависит. Опять-таки ничего нет надежнее хорошего кота %5%  :D
Изменено: Антон Хотеев - 09.02.2018 08:32:07
Шикарная окраска!!! Ну и подтеки настоящие конечно!!!
Спасибо, Андрей.
Мне тоже это предстоит) Хотя, я вот вот закажу смывки от АК.
в двух словах, если можно, для общего развития. Мало ли, что.
Приветствую. Я собственно сам впервые делаю тонировки - ржавчины на моделях. Постараюсь в 2-х словах....
Начну с того, что фирменные смывки у меня "не пошли", - не нравится как они ложатся. Допускаю, что тут дело во мне ?^
Делал 2 вида состава:
1) просто темная  - сажа газовая + марс коричневый, -соотношение где-то 1:3
2)ржавчина - сажа газовая + оранжевый + сиена натуральная, соотношение, - 1:1:3
Цифры даю приблизительно, поскольку на глаз замешивал. Плотно закрывающиеся небольшие баночки нужны. Я брал обычные для анализов, в любой аптеке продаются :D .
Разводится все это дело очень жидко растворителем, по консистенции как смывки фирменные.
Поверхность оптимально- полуматовая или матовая. Я лаком продувал.
Для нанесения использовал 2 кисти  - очень тонкую, 0 или 00. И вторую средней мягкости синтетическую плоскую, тоже небольшую.
Сперва тонкой кистью набирал МИНИМУМ КРАСКИ и аккуратно рисовал потек сверху вниз, можно 3-4 сразу. Затем плоской кистью (предварительно смочить растворителем и вытереть) растушевывал ВЕРТИКАЛЬНЫМИ движениями .
Масло на поверхности модели высыхает в таком разведенном виде довольное быстро, поэтому нужно работать тоже оперативно. Рекомендую рисовать очень светлой, разведенной краской. Лучше нанести два раза, чем переборщить. Полностью убрать масло практически невозможно с матовой поверхности.
Первыми советую нанести просто темные потеки и легко, почти незаметно. Тут главное не переборщить. "Доборщит"ь можно всегда за второй проход :D
Обязательно нужно потренироваться на котенке сперва %5%
Вот собственно и все...
Забыл сказать: самодельные смывки имеют один недостаток, на мой взгляд, - они не хранятся долго. 1-2 суток и все, - масло сворачивается в растворителе комками и хлопьями. Поэтому лучше все успеть нанести в этот отрезок времени, второй раз тот же цвет невозможно подобрать. Хотя я подбирал похожий и это тоже в плюс может работать, - больше оттенков ;)
Изменено: Антон Хотеев - 09.02.2018 07:56:55
tellllur написал:
Антон, приветствую.
Реальный сминец. Просто красава. Подтёки знатные, мне бы так научиться...
С уважением, Юрий.
Привет, Юра. Если интересно  - напишу в ЛС подробно.
Это мне бы у тебя многому поучиться, но тут уже просто мастерство и руки из нужного места, -   никто не научит ;)
Изменено: Антон Хотеев - 08.02.2018 23:24:53
Спасибо, ребята. Надеюсь на днях собрать основные элементы палубы, а потом - бортовые леера ;)
Всем привет. Продолжаю не спеша собирать эсминец. Уже что-то вырисовывается, похожее на корабль.... Пока еще не все надстройки приклеены и блеск присутствует, но это все будет сделано-исправлено. Пока просто можно общую компоновку посмотреть....
Владимир62 написал:
И сколько времени на одну фигурку надо?
Привет, Володя. Сложно сказать... По одной красить не рационально на мой взгляд, красил по 10 -15 шт. Примерно часа 3. Это с учетом, что нужно подрезать головы :D  и каски приклеить
Изменено: Антон Хотеев - 06.02.2018 23:20:07
Что-то пришло настроение поснимать, что и сделал, не откладывая в долгий ящик... ;)
Собираем элементы
Полагаю тут ворста все же не должно быть. На реплике они просто не заморачивались с этим. Насколько помню - металлические ворсты появились только в 19 веке
Привет, Кирилл.  8D  8D  8D
Я так понимаю, что на галеоне нижние ванты не имеют ворста, а для путенс-вант использовался ворст из толстого отрезка каната?
Изменено: Антон Хотеев - 09.02.2018 07:19:39
каравелла ..ПИНТА.., Постройка судна флотилии Колумба - каравеллы ..ПИНТА..
Приветствую. Отличные нагели 8D
Во, -  смотри какую пушку нарыл.... :D
http://render.ru/gallery/work/82092
На этом фото  вроде нормально.... ;)  Не знаю нужно ли это в таком масштабе unk(),  - просто на всякий случай: - цапфа обычно не по оси орудия отлита, а чуть книзу, т. е. к "пузику" пушки :)
Изменено: Антон Хотеев - 07.02.2018 20:22:00
Надо фото этого узла покрупнее, - не могу понять, все сливается...
Вполне! Только цапфа тоненькая, или это пока временная, для примерки?
И ещё колёса мне не нравятся.
Да, колесики тоже близко друг к другу выглядят...
Привет, Серег.
Мои соболезнования........
Да, - цапфы куда-то уехали явно. Может срезать и в новом месте сверлить насквозь, вставлять пруток (толстую проволоку)? Только торцы нужно бормашинкой выровнять
Возвращение блудного сына, или месть королевы Анны 1:35
Приветствую. Это хорошо, - заслуженная известность пришла.  Желаю успешного завершения проекта! Ну а себе Вы еще сделаете, было бы желание ;)
San Felipe 1690 г. 1/96, Попытка построить картонную модель по чертежам деревянного КИТа от Mantua
В районе кормы выковырял со дна ламинат и заменил его на решетку:
Теперь, вроде, по фэн-шую ...  :)
Однако..... :o Вот это скорость.  Вообще супер!!!
Привет. Скучно ему.... :D  Отлично смотрится, А решетки нигде нет на шлюпке? Дно зашивалось полностью?
Тяжелый крейсер Императорского флота "Тикума", Тамия, 1/350, Постройка крейсера без глубокого перепила.
Привет. На нижнем фото вроде скотч в паре мест немного отошел, кажется есть немного "волна"? Проверь, - может мне показалось.... Посмотри также, чтобы под скотч при наклейке не попали почти невидимые ворсинки и пылинки, иначе грунтовка это все моментально проявит. Сам налетел недавно на такую "радость" :o .
Успеха! Все очень красиво и аккуратно идет 8D
Пока выясняем по башням ГК, башни 127мм начмнают обрастать травлом, трапами и рамками мешков.
Изящно!!! 8D
ИМХО, - стойки стоит приклеить до грунтовки,а  сами растяжки в конце.... Ну если решишь их делать конечно...
Я так понимаю стойки для растяжек травление, а сами растяжки нужно тянуть из ниточек?
Пилим дальше!
Народ, вопрос перед грунтовкой башен: имеет смысл делать растяжки для брезента (см. рис.) или нет?
Привет. А  ;)  :) где рис.?
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА, Очередная BLACK PEARL от ZVEZDA
Привет. Красиво! 8D  Дерзай дальше ;)
Привет. Вроде все отлично. Якорь рядом с канатом посмотреть бы....
