[Просто россыпью положить в шлюпку, или сложить как-нибудь?
Гена, конечно логичнее их связать и уложить поперек банок с двух сторон. Если уж быть совсем дотошным, - нужно еще скобу для фиксации шлюпочной мачты сделать там, где крепление к банке (вот не помню как эта скоба называется.... )
Владислав Гладнев написал: Перехожу к самому сложному наверное для меня месту - пехотная пушка.... придется сильно заморочиться ....... ,но думаю результат того будет стоить..... начинаю.....
Привет, Влад. Почему-то я в тебе нисколько не сомневаюсь....
Сергей Петров написал: Всем привет! С брюком понятно, скручу потоньше. Я вот тут подумал. Может не делать тали на опер-дек? Сделать брюк, и ограничится этим. Там всего десять пушек, которые еле видно будет. А вот на бак и квартердек уже делать полную обвязку, так как тут орудия стоять будут во всей красе. Попробовать 2-х мм блоки на тали. Кто как думает?
Привет. Я поддерживаю. Попробуй одну обвяжи полностью - все будет видно
Привет, Серег. Да, - с мелкими блоками всегда проблема В данном случае они несколько великоваты, но можно попробовать собрать пару талей, потом примешь окончательное решение. От некоторой переразмеряности в таких масштабах все равно никуда не уйти. А вот брюк я бы потоньше сделал однозначно, он сейчас толще, чем канал ствола
Вы внимательно читали эту тему - Эсминцы пр.7, 7У Там, как раз, есть и история разработки данной модели. Разработчик, вполне дотошно относится к деталям, и помогали ему вполне уважаемые люди.
Нисколько не хочу обидеть разработчиков, но косяки там есть.... - полубашни 76мм орудий не могут вращаться, - им просто не хватает места, та же история с торпедными аппаратами, зенитки боковые просто не помещаются после установки лееров и т. д. Я естественно не собираюсь оправдывать этим то, что не все заметил, проверил и исправил заранее. Вот обещанное фото инструкции, где указана сборка этого узла. Кстати для набора стоимостью около 130 долл. (полнокорпусная версия) можно было бы инструкцию лучшего качества сделать, а не на листиках, собранных степлером и отпечатанных на офисном лазерном принтере...
Игорь Шейнин написал: Андрей, привет! Борта лепил намертво. Потом аккуратно раздвигал в ширину, чуток чтобы не сломать. Потом самое сложное, вставлял палубы не сверху, а от середины корпуса впихивая их к носу и к корме, как по рельсам. Потихоньку въехали. Ну конечно без "матери" не обошлось. Я всегда сначала собираю корпус целиком, потом вставляю палубы. На всех моделях. Самое интересное то что пластиковые корпуса легче всего поддаются небольшому рассжатию именно с кормы.
Игорь, привет. Показал бы..... Секретничаешь? Твои тонировки одни чего стоят!
Виталий аkа Daknyaz написал: Народ, технический вопрос: надстройки и корпус красятся отдельно. А как потом устанавливать? Или места установки надстроек маскуются? Или клеить прям на окрашенное?
Привет. Я маскирую места приклейки надстроек, потом, при необходимости можно где-то чуть подчистить краску ножом. Пластик можно на модельный клей клеить, только аккуратно, чтобы не вылез из шва. Очень жидким ПВА потом можно щели затянуть, если они останутся после приклейки
Umka29 написал: Сейчас есть задумка заморочиться с гвоздеванием,как думаете,стоит ли?
Диаметр нагелей которыми крепили обшивку 1 дюйм ( 25 мм.). в вашем масштабе это 0,3 - 0,4 мм. Вы сможете сделать нагели такого диаметра? Более крупные будут выглядеть не масштабно. Иногда лучше упростить, чем пере размерить.
Приветствую. Нагели можно сделать по методу Кирилла Шабанова, = проволочка + кдей ПВА + немнжко ЦА+ краска.
